Программы расчета трансформаторов и дросселей
nogik5
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение nogik5 »
А возможно ли в даной программе расчитать трансформатор тока, для получения хорошего меандра на выходе. Если можно, то как? Спасибо Старичку за такие хорошие программы
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
для трансформатора тока программа не предназначена.
и трансформатору тока программа не нужна для расчета, он и так считается "на пальцах"...
первичная обмотка всегда один виток и вторичная - желательно не меньше 100 витков.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Тут еще вопрос: что понимать под "хорошим меандром" - точное повторение во вторичке формы измеряемого тока -- или "красивое прямоугольное что-то" ?
nogik5
Сообщение nogik5 »
Я хочу получить на выходе амплитуду в 20В на ризистор 1k и форма тока чтобы сохранялась
Starichok51
nogik5 писал(а):ризистор
это что? это как?
20 Вольт - до фига. во вторичке надо мотать витков 300...
nogik5
Сообщение nogik5 »
Да это я собираюсь на uc3844 регулировать ток от 1А до 10А на вторичке и напряжение. На токовый вход uc буду подавать пилу после RC с трансформатора тока и резистор 1k будет на выходе т.т. им я буду регулировать амплитуду пиды
kolhoznik
Сообщение kolhoznik »
Нормальный режим работы ТТ -- короткое замыкание. То есть, сопротивление ну максимум с десяток ом, особенно, если трансформатор нужен для точной регулировки.
nogik5
Сообщение nogik5 »
Тогда весь смысл Т.Т. теряется, поставлю резистор и усилитель напряжения шунта на двух транзисторах. Нужно будет усилитель ставить после RC. Но при кз напряжение пилы будет обрезаться(может это не столь важно). Или важно?
sergey.UA
Сообщение sergey.UA »
При намотке сглаживающего дросселя после выпрямителя учитывать влияние скин - эффекта,
или можно мотать дроссель одной толстой жилой?
Leviafan
Сообщение Leviafan »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3223126#p3223126"]Чем отличается ER от ETD вообще никто не знает,[/uquote]
тоже вначале так думал, но наткнулся на один каталог, где они все в один столбик были перечислены, так вот ETD это тот же самый ER только высота равна длине. ER иногда пишут EER или ERL если высокий,
Далее чисто ИМХО:
Е- образный; R - round, L - long.
ETD - Е- образный, дименсия (размер) T равна дименсии D.
Сейчас очень модно ставить ферриты PQ (например LEPA-1600W), а в мощных серверных (HP blade 2450W) я узрел RM формат
sergey.UA
Starichok51
можно одной толстой жилой, так как там обычно пульсация (переменная составляющая) тока не высока.
sergey.UA
Спасибо, вопрос закрыт.
Alex_Megavolt_79
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3272016#p3272016"]для трансформатора тока .... вторичная - желательно не меньше 100 витков.[/uquote]
Starichok51, а почему именно так, объясните пожалуйста.
Телекот
Сообщение Телекот »
Чем больше коэффициент трансформации тем линейней будет характеристика трансформатора тока. Конечно это зависит от целей и напряжения на выходе. Для измерения тока нужно 100 и более витков, для защиты от превышения тока достаточно и 50, если выходное напряжение не превышает 0,6в.
Alex_Megavolt_79
Телекот благодарствую, кратко и понятно. А это почему?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3277465#p3277465"]если выходное напряжение не превышает 0,6в.[/uquote]
Например используем ТТ для защиты по току, так напряжение срабатывания на многих ШИМ контроллерах 1-1,2 в
Телекот
Сообщение Телекот »
Это по опыту, при напряжении срабатывания защиты 0,6в (защёлка на 2х транзисторах ) и количестве витков равным 50, мне не удалось выявить нелинейность моими измерительными приборами. Это относится к ТТ работающих на частотах 40-60КГц. В низкочастотных ТТ количество витков вторичной обмотки много больше.
Alex_Megavolt_79
Телекот, я понял.
Starichok51
чем больше нужно на выходе напряжение, тем больше нужно витков...
kan_001
Сообщение kan_001 »
приветствую, возможно немного не туда вопрос, но тем не менее, имеется несколько трансформаторов от бесперебойников (по заявкам китайцев 500-600w) есть задачка построить на их базе трансформатор с бОльшей мощностью,(включение в батарею не предлагать, место не резиновое), пришла идея разобрать трансы, объединить их железо, и намотать новые обмотки, однако посчитав по программке габаритную мощность одного трансформатора(Ш-образный, линейные размеры в-80мм, ш-95мм, Ls-30мм, Hs-32, Lок-15мм Hок-48мм) получил довольно странный результат в 100Вт габаритной мощности, а при объединении 8 пакетов габаритная мощность что-то около 1кВт, хотя каждый трансформатор(специально сравнил с СССР-овским 0.3кВт) должен быть минимум в 300Вт, подскажите где закралась барабашка?
