Мелкие практические вопросы
Сообщение AL.EX »
Martel-, если не страдаете идиосинкразией к стандартным логическим элементам, могу предложить очень "древнюю" схему :
=> http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200209/p31.html
Семь бед, один Reset.
Сообщение Maykill »
то-же но на ОУ я предлагал выше, но ему надо " в одном корпусе" :-)
Сообщение Martel- »
-= Александр =- писал(а):А что за задумка вообще? Может есть смысл поставить микроконтроллер и решать программно?
Микроконтроллер тут самое то был бы. Но для меня это запредельная сложность.
(задумка - абстрактно, хаотично включающиеся звуки от хаотично гуляющей входной звуковой частоты)
AL.EX писал(а): могу предложить очень "древнюю" схему
Рассмотрю все схемы, и старые в том числе :-)
Maykill писал(а):но ему надо " в одном корпусе"
Ну я такого не говорил. :)
Я зондирую этот вариант. Если он не сильно сложен, то я им займусь, если нет, то отложу.
Сориентироваться надо.
Сообщение domrustika »
ребят нужен совет. в общем собрал такую штуку. все работало, он даже сваривал акб 18650
но сегодня что то случилось и он больше не варит. при включении транс жужжит, но при замыкании вторичного толстого провода ничего не происходит, вернее тонкий лист металла закрепленный между электродами не раскаляется до красна и не рвется пополам как должен. а только нагревается очень медленно.
что могло случиться ? первичка сгорела или еще что ?
Сообщение Андрей Бедов »
А что ещё? Либо нарушен контакт где-то в держаке, либо витковое КЗ в первичной обмотке.
витковое замыкание просто так возникает ? оно может возникнуть из за самой сути этой конструкции ? тоесть из за того что часто свариваешь и по сути каждый раз ведь это замыкание во вторичке ?
Сообщение BF-2 »
ну, если не замыкаеш вторичку и он жужжит, а раньше не жужжал, то явно что проблема с первичной обмоткой.
на вторичке меж витковое замыкание, думаю, было бы заметно
очень странно, ибо первичка залита лаком намертво я думаю что бы произошло кз там надо очень постараться :(
ясно, ладно видимо кранты моей сварке :( спасибо всем за ответы.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3264764#p3264764"]то-же но на ОУ я предлагал выше, но ему надо " в одном корпусе" :-)[/uquote]
Ссылку надо смотреть внимательней. :wink:
ЗЫ, я на этой штуке делал аналог ДТМФа, только посложнее.
Для систем опознавания. 4 корпуса 564 (три на фильтры, один на сумматор)
Сообщение Dr.Tr. »
Решил збацать звучалку на УМС8-08. Хочу минимальное потребление в состоянии покоя, поэтому решил заменить усилительный биполярный транзистор на полевик типа КП501В. Он будет нормально работать при питании 1,5-3 В?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Насколько мне помнится, транзистор будет закрыт, пока с ноги выхода микросхемы на базу не придёт "постоянка" смещения. А она появляется только в момент проигрывания мелодии.
В электронных наручных часах выход на пьезоизлучатель, кстати, тоже сделан на биполяре. Батарейка работает же годами как-то.
Сообщение musor »
ПРИШЕЛ ПО ПОЧТЕ ВОПРОС от чела новичка в лектротехнике ОТ СОБИРАЮЩЕГО СПРОТЕР из микроволновок КАК ТАЙМЕР от микроволновка заставит считать сотые секунд(штатно вволятся минуты и секунды оьделно каждая из 4 шифр сам затруднился сказать ибо не пытался такое делать
Спойлерна всктдку поставить кварц в 100раз выше...но(гдеж такой найти и врядли МК заведется)..
короче идеи преветствуются
2 вапрос у него можноли оставить штатные силовые реле JB024W они 24VDC обмотка и 16а 250VAC сила
но трансов у него три -вроде впритирку должны жить но вопрос на скокаих хваит при 3трансах
Сообщение AL.EX »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3264911#p3264911"]Решил збацать звучалку на УМС8-08. Хочу минимальное потребление в состоянии покоя, поэтому решил заменить усилительный биполярный транзистор на полевик типа КП501В[/uquote] Бессмысленное действие.
Так как в состоянии покоя, потребляет только сам чип.
А это микроамперы, соответствующие даташиту.
Сообщение Martel- »
domrustika писал(а):что могло случиться ? первичка сгорела или еще что
Первичка от такой мощи явно в напряге.
domrustika писал(а):витковое замыкание просто так возникает ? оно может возникнуть из за самой сути этой конструкции ?
Ничего себе просто так :) Раскалить гвоздь, это же огромная нагрузка на транс.
domrustika писал(а):очень странно, ибо первичка залита лаком намертво я думаю что бы произошло кз там надо очень постараться
Хоть как она залита, а такая огромная нагрузка любой лак может вырушить.
А вообще, аппарат сделан хороший, но задачи надо ему решать выполнимые, по силам.
Хорошо бы к нему автомат грамотно подобрать , чтобы ограничивал работу в перегрузе.
Сообщение Leonid1000 »
Купил на ALIEXPRESS фильтры BPFB. При прозвонке между ножками 1и2 мультиметр показывает сопротивление 1ом. Это нормальноы бракованные?
Сюда перенес.
Сообщение Alexandr27 »
Простите не знаю где спросить. Сломалась люминесцентная настольная лампа 11W, дроссель отдал концы. Решил переделать на светодиодную, но весь процесс встал на стадии выбора светодиодов. Хочу заказать в китае, что-то в районе белого света 4000K.
Что выбрать?
1. Готовую лампу типа 20010-0422. Заявленные характеристики: 12-14V 900mA 100Lm/W 4200K, размер 200x10мм, излучающая поверхность 162x10мм. Для себя отметил плюсы: есть отверстия для крепления, обратная сторона для крепления к радиатору. Минус: греется она не слабо, и если сгорит один диод, то потухнет вся дорожка - не выгодно по финансам.
2. Светодиодная лента. Тут характеристики разнятся от типа светодиодов 3528, 5050, 5630, 5730. Плюс: если сгорит один, можно заменить. Минус: вся лента в лампу не влезет, а если использовать только часть ленты, то будет недостаточно света, можно конечно вытравить плату размером с лампу и пересаживать диоды на неё. Если кто уже пользовался лентами, посоветуйте конкретную модель светодиодов?
(51.35 КБ) 498 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение BF-2 »
имхо, с лентой ты не сделаеш такой теплопередачи, от светодиодов до радиатора, и плюс травить\паять ничего ненужно, ну и компактность...
зы. и лучше бы взять желтые светодиоды
Сообщение diesel170 »
Готовую лампу лучше не покупать, их делают в расчёте на малый срок службы (чтобы покупали чаще). Лучше делать самому по всем правилам. Ленту можно разрезать на кусочки и наклеить их рядом вплотную. Метр ленты уместиться должен. Накрайняк можно снять родной отражатель и поставить вместо него алюминиевую пластину размером 200х50. Она будет заодно и теплоотводом. Если взять ленту мощностью 14,4 Вт/м, до для настольной лампы будет достаточно.
П.С. А я бы вместо дросселя прикошачил ЭПРА от дохлой сберегайки и продолжал бы пользоваться старой лампой. А с диодами слишком много гемора - и паять много, и радиатор нужен, и свет от них резкий, даёт тени.
К тому же диоды не вечные и перепаивать по-любому придётся.
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="Leonid1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3265205#p3265205"]Купил на ALIEXPRESS фильтры BPFB.[/uquote]
Это что за фильтры? А еще лучше ссылку на товар.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение BF-2 »
как себя ведут обычные светодиоды белые(20мА), если через них пустить около 16мА в закрытом корпусе,
им нужен радиатор?
стоит ли заморочится и делать новую платку, двухстороннюю с максимально широкими дорожками?
и вопрос №2:
медь покрытая припоем хуже отдает тепло в воздух?
Добавлено after 30 minutes 29 seconds:
забыл написать :oops: 7шт. светодиодов(фонарик), а размер платки около 3х4см.
Вернуться в «Практика»
