Питание на схемах и направление тока
На схемах всегда есть обозначения Vcc и GND. А что такое земля? Я нагуглил, что земля это минус питания, но яснее не стало. По каким направлениям движется ток на схеме? Вот, допустим, у микроконтроллера есть Vcc и GND, а на ноге выставлена единица. Откуда ток заходит в МК и откуда выходит? Когда на ноге стоит единица, ток выходит с этой ноги или заходит в эту ногу? Объясните как можно полнее и доходчивее.
Ток движется от плюса к минусу .
Уровни на "0" и "1" также плюсовые по отношению к земле , только на "0" уровень низкий , а на "1" высокий . Но в обоих случаях токи выходят из "0" и "1" .
"Землёй" называют общий провод схемы. Обычно минус. Относительно его производятся все измерения.А что такое земля?
Только надо помнить, что это - условность, принятая в схемотехнике, и не имеет никакого отношения к направлению движения электронов в металлах и ионов - в электролитах.бабай писал(а):Ток движется от плюса к минусу .
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3272358#p3272358"]
Зачем , кэп ?
Только надо помнить, что это - условность,[/uquote]бабай писал(а):Ток движется от плюса к минусу .
Зачем , кэп ?
Если кто-то решит углубиться в теорию проводников и полупроводников, он удивится: "Электроны же идут от минуса к плюсу, мы на примере ламп это досконально знаем: прут, мерзавцы, к аноду! А ток - наоборот. Как же так?"
Так пусть не удивляется.
