Опыт форумчан говорит что ёмкость буферного конденсатора в цепи питания 300В импульсного преобразователя желательно выбирать из расчёта один микрофарад на один ватт мощности. Как при этом выбирать конденсаторы полумоста - когда они соединены последовательно для создания средней точки? Последовательное соединение уменьшает общую ёмкость вдвое, имеет ли здесь это значение?
Ёмкость выбирается из допустимого для конденсатора (а, возможно, и устройства)
уровня пульсаций на частоте 100 Гц. Обычно, в среднем 10% от номинала конденсатора (в V).
1 мкФ/Вт - минимальное, соответственно, с т.з. общей пульсации 100 Гц желательно сохранить
общую ёмкость (т.е. увеличить в 2 раза). При этом имп ток через конденсатор уменьшается,
т.к. один конденсатор заряжается, а другой в это время разряжается, что полезно, ESR уменьшается
в 2 раза.
