Смешные картинки
Сообщение Albert_V »
Сообщение gsmart »
Сообщение katalist »
:beer: :beer: :beer:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3272420#p3272420"]:))) :beer:[/uquote]
Коктейль "РУССКИЙ" :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Нееет - Рыжий - это НАШ год !
Сообщение DrAl »
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение Zub@stik »
С новым Годом!
(43.81 КБ) 1122 скачивания
Сообщение Муркиз »
:)) На Али обувь заказывают только Золушки... Им как раз она впору...
Сообщение gsmart »
Сообщение Андрей Бедов »
Долго размышлял, в какую тему это положить; но решил, что здесь ей самое место.
Это не шутка, и не фотошоп. Взято отсюда: https://www.whathifi.com/news/sony-clai ... mium-sound
The SR-64HXA micro SDXC memory card is due on sale in Japan next month for 18,500 yen, which translates as around £100. That makes it around five times more expensive than the average memory card.
Why would you spend the extra? Sony claims the card helps to "reduce electrical noise generated when the file [your digital music] is read". So if you store music on a memory card, this super-SD should help suppress electrical noise, which can affect sound quality. That's Sony's theory, at least.
Обидно, что истерии аудиофилизма стали потакать даже такие уважаемые фирмы.
Сообщение Upgrader »
:facepalm: , Точно найдутся покупатели, которые будут доказывать что с неё звук почти как с "винила" :))) :))) :)))
P.S.
Если у SONY пошла такая "пьянка" - они запросто могут сделать в своей технике так, что только при работе именно с этой картой будет задействована некая аппаратная или программная обработка звука по их запатентованному алгоритму.
nds
Сообщение nds »
причем тут аудиофилия?
английским же по белому написано
эта sd карта создает меньше помех по питанию чем обычные (хз как этого добились но таки действительно может влиять на качество звука)
2B OR NOT 2B = FF
nds, Согласен.
Не знаю как можно "убить" схемотехнику и/или трассировку платы, чтоб при воспроизведении файла "нагадить по питанию", но в профессиональных диктофонах (камерах и т.п.), при записи звука, это действительно может быть актуальным.
:beer:
