Мелкие практические вопросы
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Обеспечьте принудительный обдув - это много эффективнее. В пассивном режиме эти радиаторы равноценны, т.к. часто расположенные рёбра препятствуют проходу воздуха между ними и эффективность радиатора определяется только внешними габаритами без учёта ребристости.
Я уже не буду рассказывать о важности обеспечения малого теплового сопротивления между радиатором и поверхностью чипа - я думаю, вы и так всё это знаете.
- AL.EX
- Друг Кота
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3272108#p3272108"]Оба одинаково ущербные?
Может какой на пол градуса больше отведёт...
[/uquote]
1. Нет, просто оба равноценны по эффективности и цели-применения.
И городить вентиляторные извращения, если это не предусмотрено разработчиком матплаты, смысла не имеет.
2. См. пункт 1.
2. См. пункт 1.
Семь бед, один Reset.
[/uquote]Вентилятор любой маленький и вопрос охлаждения будет полностью решен!
А так разницы нет, одинаковые они
Можно ставить какой красивше.
то есть, пусть кипит и выпаливает саму плату? может еще вокруг него поставить стеночки, что бы воздух с соседних кулеров не охлаждал его?AL.EX писал(а):И городить вентиляторные извращения, если это не предусмотрено разработчиком матплаты, смысла не имеет.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
На одной материнке вообще такой стоит.
Сантиметра 3 в высоту. 49 градусов. По ходу термопаста уже отжила своё. Может термопрокладку поставить. У неё хоть больше сопротивление по теплу, но они вроде долговечней.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272149#p3272149"]И городить вентиляторные извращения, если это не предусмотрено разработчиком матплаты, смысла не имеет.[/uquote]Разработчик самый умный что-ли?
Да. Ему что надо - продажи... а не долгую стабильную работу! По этому все нужно дорабатывать самому.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а возможно просто чип стал греться сильнее положенного...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
все равно вентилятор не как не повредит...
Правильно, термопаста не канает, ибо повышает долговечность прибора, а это ох как невыгодно...Xatrix писал(а):По ходу термопаста уже отжила своё. Может термопрокладку поставить. У неё хоть больше сопротивление по теплу, но они вроде долговечней.
И что вам важнее - долговечность самого чипа или прокладки/пасты?
Надо равняться не на китайцев, а на советскую технику и технические решения того времени. Десятки лет её безотказной работы о чём-нибудь да говорят, не так ли?
Короче товарищи, не будьте наивными и поймите наконец, что прогресс сейчас направлен на повышение прибыли производителя, а вовсе не во благо покупателя.
Мне думается, для ответа на этот вопрос достаточно посчитать площадь поверхности каждого и затем сравнить...Xatrix писал(а):Какой из этих двух радиаторов лучше по отводу тепла с южника?
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3271685#p3271685"]rl55 ты прости, но я промолчу. Иначе опять закидают каками... Твое третье высказывание конфликтует с первым. Я думая, этого достаточно.[/uquote]
Ничего у меня не конфликтует, но я тоже промолчу...
А насчет "закидают каками" - вполне уместное предположение...
Восхищаюсь Васей, сохранившим и в зрелом возрасте свой ум девственно чистым...
- AL.EX
- Друг Кота
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3272173#p3272173"]то есть, пусть кипит и выпаливает саму плату? может еще вокруг него поставить стеночки, что бы воздух с соседних кулеров не охлаждал его?[/uquote] Если у вас "кипит" южный, то никакой вентилятор вам не поможет, так как бобик уже при смерти.
Надо чинить, а не дуть на деталь.
ЗЫ, Лечить надо болезнь, а не её симптомы.
А кто сказал что там именно термопаста ?
Производители, предпочитают более технологичные термоинтерфейсы.
Обычно, ставят термопрокладку - такое плоское и липкое дерьмо.
А в худшем случае, сажают на термоклей.
А вот паста, обычно появляется опосля шаловливых геймерских ручек.
Кстати о птичках,...По ходу термопаста уже отжила своё.
Последний раз редактировалось AL.EX Сб дек 30, 2017 20:10:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3272176#p3272176"]По ходу термопаста уже отжила своё. Может термопрокладку поставить. У неё хоть больше сопротивление по теплу, но они вроде долговечней.[/uquote]Сомневаюсь, термопаста лучше. Надо просто сразу ее на хорошую менять, штатно какое-нибдуь говно намажут.
Вместо КПТ-8 лучше сегодня КПТ-19 (я купил недавно баночку 15 грамм за 50 рублей - почти даром), в плане долговечности (завявлено что не сохнет, а значит сохраняет свои свойства).
С не сильно горячими процессорами вроде старых Celeronов термопасту вообще не использую у себя. Охлаждение нормальное = вечно нормальное. Многие ругают, мол так нельзя, а я же вижу что температура нормальная, даже не завышенная!
Большая теплораспределяющая крышка хорошо отводит тепло на радиатор без пасты. Там кстати на ихних старых радиаторах наклеено что-то типа мягкой фольги - видимо это и есть идеальная термопрокладка которая чуть-чуть может деформироваться (остаются отпечатки), но в целом это вроде как металл.
- AL.EX
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3272285#p3272285"]Там кстати на ихних старых радиаторах наклеено что-то типа мягкой фольги - видимо это и есть идеальная термопрокладка которая чуть-чуть может деформироваться (остаются отпечатки), но в целом это вроде как металл.[/uquote]
Неее...
Это защитная плёнка.
Под ней как раз и находится термопаста.
Родная интеловская, серого цвета.
Названия не имеет, есть только внутризаводское обозначение.
ЗЫ, весьма эффективна, но сильно электропроводна.
Неее...
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272300#p3272300"]Это защитная плёнка.
Под ней как раз и находится термопаста.[/uquote]Нет, это не защитная пленка и она не снимается.
Я про старые компы, времен пентиума 3-его и 4-го.
- Xatrix
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272282#p3272282"]А кто сказал что там именно термопаста ?[/uquote]
Я её туда и мазал, когда снимал этот оранжевый радиатор ASRock и ставил другой повыше. Было это пару лет назад и там как раз КПТ-8. Так что пора менять на серенький кулермастер. Как раз после кулера на проц осталась..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3271932#p3271932"]И стоят они копейки, как такое возможно, непонятно...[/uquote]Стоимость зависит от объёма выпускаемой партии.
Хороший радиатор дя ЮМ выглядит так:
Меньшее из зол - тот, у которого выше рёбра (правый, "золотистый"). На деле - оба они по-сути бутафория.Xatrix писал(а):Какой из этих двух радиаторов лучше по отводу тепла с южника?
- AL.EX
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3272407#p3272407"]Нет, это не защитная пленка и она не снимается.
Я про старые компы, времен пентиума 3-его и 4-го.[/uquote] Снимается, снимается.
Это и в термальной спецификации самого интела было описано.
И в инструкции по установке, когда камень был в боксовом варианте.
И я тож как раз про те старые компы.
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3272421#p3272421"]Я её туда и мазал, когда снимал этот оранжевый радиатор ASRock и ставил другой повыше. Было это пару лет назад и там как раз КПТ-8.[/uquote] Два года для "капитошки", весьма приличный срок.
Сохнет она (хотя и без проблем обратно можно "разжижить", без потерь свойств)
- oleg63m
- Друг Кота
самое интересное, что термопаста идеально работает при ее максимальной минимальности, другими словами поллировка и притирание, вот истинный путь теплоотвода
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3272407#p3272407"][uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272300#p3272300"]Это защитная плёнка.
Я про старые компы, времен пентиума 3-его и 4-го.[/uquote] Видел такую слоистую блестящую плёнку на радиаторе к процессору AMD с отрытым кристаллом. Из времён пентиума 3.
Кстати к открытому кристаллу допустимо прикладывать токопроводящие предметы (медный радиатор)?
- Maykill
- Друг Кота
можно...но:
есть шанс приложить криво - и тогда перегрев
или неаккуратно
и тогда -скол
можно...но:
или неаккуратно
и тогда -скол
