Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение bitwood »
Понятно. Этот момент много и всесторонне прорабатывал. И считаю что именно в лазерной установке лучше всего каретка бегающая по валам на опорах трения, причем не втулках, а именно пятачках размером или диаметром 4-6мм. Всего нужно 5 точек три в вертикальной плоскости и две сверху, и всё это притянуто к полированным валам двумя магнитиками. Это самый легкий и жесткий вариант. В своей конструкции станка я даже не валы а стеклянные направляющие применил, просто полоски стекла и пятачки из Trellex, но текстолит, или пластик от ножек мышки будут работать также. Графит вообще отлично по стеклу и полированной стали (щетки). Получается так что самая тяжелая детали на каретке это сам лазер ну и камера. Скользит бесшумно, трение низкое и роли не играет, люфтов нет принципиально. Уверен, что опорам качения в задаче HLDI не место.
Инженерю.
Сообщение parasole »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3272242#p3272242"]Есть еще пара мощных движков, один на 36в, другой 550S от шуруповерта, 18v 20000rpm (порядка 100ватт)
есть мнение что он сможет тягать каретку весом порядка 200гр, или ошибаюсь?[/uquote]
И да и нет... потянуть то потянет, но если маса каретки будет большая то будут потери в скорости из-за большой инерции, ее же надо остановить а потом опять разогнать в каждом цикле...
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="bitwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3272367#p3272367"]В своей конструкции станка я даже не валы а стеклянные направляющие применил, просто полоски стекла и пятачки из Trellex[/uquote]
Интересно взглянуть на сие творение :-) Полоски стекла я так понимаю работают как рельсы, а как же все это хозяйство удержать на этих рельсах? Боковые стекла?
Фото не помешало бы...
Сообщение Forward »
jeka79 писал(а):другой 550S от шуруповерта, 18v 20000rpm (порядка 100ватт)
Двигатель для установки не годится. Почему - описано не один раз. :)
Сообщение Сергеj »
Поменял шаговый мотор, и заметил такую хрень:
Перемещаю стол стрелкой "вперед", остановил, нажимаю стрелку "назад", а мотор делает еще один шаг вперед, а потом едет назад.
В чем может быть причина? Такой мотор или неправильно подключил обмотки?
Сообщение Seriyvolk »
Что за драйвер?
Сообщение Сергеj »
Драйвер A4988. Но с прежним мотором такого не было.
С какими-то моторами эти драйвера чуть лучше работают, с какими-то чуть хуже. Скорее всего сопротивление моторов отличается довольно сильно. Разорись ты на TMC2100 и забудь про эти проблемы.
Сообщение jeka79 »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3272383#p3272383"]Двигатель для установки не годится. Почему - описано не один раз. :)[/uquote]
Почему не годится? тут у многих эти 550 555 моторы работают в установках, у того же mial
Просто у меня из подходящих только 2 мотора от шурика и от принтера, но тот на 36в, многовато как бы.
Добавлено after 1 hour 27 minutes:
Подскажите по схеме, купил usb hub perfeo 4 портовый, там такая микра стоит и что-то типа часового кварца.
FT232RL у меня нету, заказывал, но он чета не доехал.
Есть модуль на CH340G (5V, USB TTL-UART преобразователь) и PL2303 (USB To RS232 TTL Converter Adapter Module with PL2303HX)
Они будут нормально общаться с контроллером?
Ну и по драйверу движка есть модуль на L298N и модуль на TB6612FNG
Сообщение Scald »
Использую PL2303 USB-UART (был когда-то кабелем для перепрошивки старых сименсов :)) - полет вполне нормальный.
Сообщение Forward »
jeka79 писал(а):тут у многих эти 550 555 моторы работают в установках
Не поверишь... у меня тоже :wink:
jeka79 писал(а):Почему не годится?
Если провести поиск в теме по тэгам "двигатель" и "мотор" - легко найдешь ответ.
Если же искать лень, то даю подсказку: пересчитай об/мин в мм/сек
Принтерный может подойти
jeka79 писал(а):там такая микра стоит и что-то типа часового кварца
hub подходящий, кварц - не часовой
jeka79 писал(а):FT232RL у меня нету
Тему все таки надо почитывать... В последней версии - это лишняя деталь :)
To All
С Наступающим! :beer:
Сообщение jeka79 »
Спасибо, с праздником!
Ну видимо еще не перечитал все, я как то на 100 страниц уже не следил за темой последнее время.
есть еще ДПМ 30 на 27v 4000 об./м. как вариант.
Пока праздники, хочу хоть какой нить прототип сделать установки, а то уже почти год желание есть собрать, руки не доходят заняться =)
Кстати, а так ли нужна камера? Я купил специально для установки эндоскоп китайский, но вот думаю а нафига она там нужна, лишний вес.
по сути она нужна же только начальную точку с репером совместить, что можно сделать и просто вначале печати через тот же usb микроскоп, поставил его на каком нить штативчике, совместил точку от лазера с репером, убрал и поехал печать. ?
Сообщение Serj_K »
jeka79 писал(а):Кстати, а так ли нужна камера?
Мне не нужна и я её не использую. Заменил на концевики по Х и У и никаких проблем. Установка работает как обычный принтер - парковка по одной координате, потом по второй и в печать. Проблем нет. Иногда происходит сдвиг второй стороны относительно первой на пару десяток, но как говорят некоторые - он происходит и с использованием камеры. Единственный момент, когда пользовался микроскопом - при настройке фокусного. И то, подставлял его просто сбоку, а не на каретку.
Всех с Новым годом.
Сообщение jeka79 »
чета не могу разобраться куда движок каретки к контроллеру подключать, если юзать последнюю прошивку (кстати по прошивке самого контроллера и мануал по самой программе не нашел в этой ветке).
драйвер у меня на такой платке L298:
в оригинальной схеме от автора, подключаются 4 порта (PB12/PB13/PB14/PB15) а в схеме с драйвером торможения, уже используется всего 2 из них.
При чем не ясно куда именно какие контакты в моем случае подключать.
Просто надо платку развести чтобы все модули на нее навешать, подскажите как правильно.
Еще с USB я так понял, теперь можно контроллер соединять с компом напрямую через microusb разъем на платке контроллера stm32?
без всяких там хабов, конвертеров?
Сообщение motoAnDrEY14 »
прошивке контроллера
Как тебе удобно, так и заливай. Например, перемычками переводим контроллер в режим BOOT, и при помощи UART, подключённые к PA9\PA10, с помощью STM32 Flash loader demonstrator прошиваем.
с USB я так понял
Так.
Подал на одну ногу - поехало в одну сторону. Подал на другую ногу - поехало в другую сторону. Что тут непонятного.
Два порта - направление(PB12/PB15), два порта - ШИМ(PB13\PB14). В драйвере торможения ШИМ задаёт направление. Для L298 так же. IN a\In b к PB13\PB14.
Сообщение jeka79 »
Мучаю каретку, искал ролики, не нашел в магазах, взял подшипники 5x16
на моей пластинке уже втулки медные стоят с резьбой на 5, сделал такие колеса.
Проверил нормально катаются по валам 8мм и по 12мм, валы пущу по внешней стороне, 1 вал жестко закреплю, а второй сделаю подпружиненный, для выборки люфта и постоянного натяга.
Вся эта каретка в сборе весит 168гр. длина валов планируется 400мм по X камеру наверно вешать не буду, чтобы вес не увеличивать. в общем в итоге с думаю в грамм 220-240 уложусь.
Сообщение Сергеj »
Подшипники за одну неделю погрызут твои валы. Если так понравилась тебе алюминиевая пластина, то ищи на али резиновые или пластиковые колесики.
Сообщение jeka79 »
Сергеj валы не прогрызут точно, я 12мм валы напилил на работе со штоков выдувной машины пэт бутылок, они расчитаны на долговременное трение, короче там сталь похлеще чем та из чего сами подшипники сделаны(там сталь хрупкая, но жесткая) мы их на работе чаще все бракуюм по причине что они просто ломаются в районе резьбы, в любом случае что валы (халява) что подшипники (19руб), расходный материал, пофиг как бы, что протрется, поменяю, благо в китай за этим не надо обращаться.
Меня больше вес настораживает.
Сообщение tihohod »
Господа, кто использует хаб GL850G - что за дроссель у вас стоит на фильтре аналогового питания чипа?
Сообщение Ruzik »
tihohod
10 мкГн типа таких.. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 69356.html
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3273871#p3273871"]tihohod
10 мкГн типа таких.. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 69356.html[/uquote]
Не греется? На схемах хабов видел ferrite beads на 2A.
