Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение <kotenοk> »
У меня вот древний БП ноутбучный (с ПФС, и прочее, перестроенный мной давно), лет 8 отработал автомобильной зарядкой идеально, и тут вдруг сломался.
Микрухи и монтаж там весь на супермелких деталях, коих я почти уже не вижу. Осцилла нету.
Просто так, он напряжение ухватывает на ХХ до нормального, т.е. запускается, и потом медленно напряжение падает на нагрузочном резисторе. Как будто в защиту уходит. А сборка диодная на выходе вполне живая.
Вот я и думаю, если кто скажет, что там может быть из простых вещей- можно попытаться и починить, иначе в помойку. :(
Последний раз редактировалось <kotenοk> Пт дек 22, 2017 21:37:08, всего редактировалось 1 раз.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение musor »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3266340#p3266340"]Выпаять, проверить прибором. Если нормально, то через диод и лампу накаливания потренировать постоянным напряжением. Сначала часок вполовину напряжения, потом на полную столько же.[/uquote]лишня хренодрочка и пустая трата сил Проверить на кз цешкой и смело врубать без всякого такие вмятины КАК НА ФОТО ничем не грозят...если герметичность ненарушена и не произошло замыкание внутри работают десятки лет... а помяли точно при перевозке..
Сообщение BF-2 »
сама вмятина может и пустяк, но как она была сделана?! скорей всего нажимом с одной стороны, а при таком нажиме могла вытянутся плюсовая ножка, и только всевышний Ампер может знать когда оно откажет
Если откажет- то обычно это происходит сразу.
Включи через лампочку один раз, на 5 секунд, можно на 10 минут.
Не бахнет- этот БП отлично отработает не один год.
Ну на худой конец, просто не так трудно поменять и конденсатор, думаю.
Только не заказывай его на али, а возьми с донора любого, и больше ёмкость- отнюдь не хуже будет.
Я вот сегодня поменял ёмкости в БП АТХ больше в три раза, стояли на 220, поставил 680.
БП только вкуснее будет. :)
Сообщение musor »
[uquote="<kotenok>",url="/forum/viewtopic.php?p=3266392#p3266392"]У меня вот древний БП ноутбучный (с ПФС, и прочее, п
Вот я и думаю, если кто скажет, что там может быть из простых вещей- можно попытаться и починить, иначе в помойку. :([/uquote]цешку в руки и схе му найди...а гадание это не кнам
musor, да где я схему то найду от БП IBM двадцатилетний, если не больше?
Там ни лейблов- нифига вообще не было.
Просто, если это типовая неиспраность, и её можно устранить- то жду советов.
Ещё раз, примерно опишу: Запускается, выходит на режим (напряжение, которое я задал много лет назад), и уходит в защиту на холостом ходу.
И больше не перезапускается. Обратноход с ПФС, не китаец ещё.
Сообщение BF-2 »
<kotenok> писал(а):если это типовая неиспраность
кандерчики в первую очередь проверить, и на самопитании(если ШИМ), тоже
Сообщение musor »
да беки все проверять -менять для началу авось взлетит...
ну а не взлетит ищем рисуем схемку БП дале народ подскажет если шим типовая то возмжно она там почти референси шиты
Ну, у нас уже ночь глубокая, 3:55.
А если ПФС отключить? Может чего выгореть?
Просто схемку там рисовать не реально. Всё кругом в СМД детальках, а я полуслепой.
Сообщение musor »
ну хозяин барин я тож плоховат видеть стал но лупа в помошь2 у3=х=----
Да я же просто спросил про типовые неисправности?
ШИМ- явно работает, т.е. напряжение до точки догоняет, а потом в защиту уходит (я так думаю).
Сомневаюсь, что ШИМ одним плюхом накачивает конденсаторы выходные в 2000 мкф? Т.е. несколько плюхов она делает, соответственно работает. Напряжение реально поднимается до 14-ти вольт.
Просто куда там можно копать дальше?
Сообщение Asaba »
Копать надо в первую очередь мелкий кондерчик на самопитании ШИМ. Деградировал он поэтому и такой дефект. Но возможно и остальные проверять надо.
На Али эти кондеры Chang как раз и продаются. Вполне подходящие.
Сообщение musor »
тут совет начсетАли потому что ТС не ждал месяц до приезда кондеея - подкидывается живой с разбора или донора -проверяем если все взлетело потом можете заказать новые все банки с АЛИ илибей или tit откуда...
Включить и самому проверить, как влияет эта вмятина на работу сборки. По фото - это к экстрасенсам.
Сообщение voidex »
Здравствуйте, прошу подсказать знатоков, какая емкость указана на литиевых аккумуляторах для современных смартфонаъ
1)Та, при которой мы разряжаем его от 4.3(4.2)вольта до 3(2.5)в (то есть обычный цикл разрядки лития до 0)
или же
2)От 4.3(4.2) вольт до 3.5в(напряжение при котором телефон вырубается(пишет 0% зарядки))
Спасибо за ответ
Сообщение BF-2 »
за современные не знаю, на одном андроиде померят при уровне зарядки 0% когда аппарат выключается, напряжение на батарейке 3.46в.(через 10минут - 3.6в)...
Сообщение musor »
обычно произвадилка писал максимум значения тоесь при заряде до верха 4,2(для некоторых типов 4,3) и разряд вниз до предела по ДШ тоесть 3.0 для болшинства типов или ниже( 2.4-2.5)дя специалных серий где это разрешено по ДШ
но в различных приборах нижний порог выше и разный многи сотки нормално живут вплоть до 3,0в но разрядку в 0 кажут уже при 3,3в
а болшинство сматоф и планшетоф отрубает уже при 3,2-3,4в тоесть ползуем не боле 80% банки это сделано по 2 причинам чтоб продлить жизнь АКБи сократить жизнь юзеру
Сообщение Prolog »
Нашёл аккум от электронной сигареты. На борту никаких опознавательных надписей кроме плюса, минуса. Как определить его тип, всмысле ионный, полимерный?
Сообщение _RUS73_ »
А зачем? У обоих типов метод заряда одинаков.
У li-ion жесткий корпус аккумулятора. У LI-POL корпус аля "метализированный пакетик"
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение diesel170 »
Такой вопрос. Если аккумуляторы Ni-Cd или Ni-MH стоят в аварийном питании с постоянной подзарядкой, то их нужно периодически разряжать. Как часто это надо делать? Раз в месяц? В полгода? Или как?
