Зарегистрирован: Сб сен 05, 2015 06:52:53 Сообщений: 20 Откуда: Приморский край, г. Фокино
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток и с наступающим новым годом, коты)) Назрел такой вопрос или даже крик о помощи....Имеется данный домашник и вот с момента его покупки, он сразу начал чудить, если так можно выразиться. Подключил я его к компу через колокольчики. Включаю любой звук(песню, видео, игру и тд) и делаю "погромче" и сама громкость начинает скакать, те есть, заданная громкость 20, сама убавляется примерно на 15-17, секунды на 3-5, а потом обратно и происходит это довольно таки часто, каждые секунд 30-50. Когда тихо слушаешь музыку, то не особо заметно, а вот когда поддаешь жару, то сильно кайф обламывает. Пробовал на разных компах и телефонах, все так же. Вопрос, собственно такой: куда копать нужно, что проверить, замерить, отрезать, припаять и тд? PS: с радиоэлектроникой на Вы((
..если при диагностике не будет найдено дефектов пайки, сборки (плохо помытая плата), источника питания, то девайсу прямая дорога в мусорное ведро, ибо это проц..
..а давать советы по поводу ремонта и диагностики такого аппарата, это как лечить насморк по телефону..
Кстати, сдавал я его по гарантии и спецы просто ничего не нашли, может так искали...
vlach, Прежде чем открывать аппарат - посмотрите в настройках: Возможно, включен какой-то эффект с ограничением громкости. А если "с радиоэлектроникой на Вы" - лучше с паяльником туда не лезть, ибо после этого аппарат точно в помойку пойдёт.
Так если он гарантийный, накой его вскрывать и лишаться гарантии на аппарат стоимостью не одну тысячу. Несите снова, и при выдаче, если результат будет тем же, требуйте, чтоб его включили при вас и показали, что он нормально играет.
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Да не, вскрыл его уже задолго после окончания гарантии, а так не лез. По поводу настроек, думаете есть такие? Просто максимум у него 40 делений, а он начинает чудить уже при 20. Но все равно спасибо, попробую поковыряться в настроечках.
..да вроде там нет такого...
..вот ТС пишет:
..если девайс не содержит опции нормализации уровня (вообще она не так топорно работает), то предположить можно следующее: 1)..источник питания при увеличении громкости не справляется, имеется просадка напряжения, в т.ч и по цепям контроллера, что и вызывает такой эффект (маловероятно) 2)..виноват либо системный контроллер, формирующий коды управления регулятором громкости, либо сам регулятор, эти коды принимающий..
..во втором случае ремонт не целесообразен, т.к сопряжен с значительными мат. затратами..
Страница 36 инструкции, DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF. Страница 39 инструкции, Sound Effect ставим Mus.ReTouch. (можно по вкусу, главное выключить Night) С наступающим!
Ребят, сорри, что не отмечался давно в теме, я, если честно, то забыл про нее вообще(( DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF - все сделал и все работает нормально. Но вопрос: почему так? Почему при режиме "Авто", присутствуют такие скачки?
