Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Abrazif
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение Abrazif »
WiseLord,спасибо за совет, все запустилось, а я контроллеры менял да прошивки :).Осталось датчики дождаться.
P/S пока dht22 добирается из Китая подкинул dht11 понимаю что датчик другой, но где то на форуме писали что запускается и показывает с небольшими отклонениями по сравнению с dht22, но у меня температуру показывает 640,0* и и влажность в районе 460,8% или же показывает 614,4* и 486,4%,при этом показания меняются мгновенно почему так??? и подскажите для использования DS18B20 необходимо корректировать eeprom?
igorfirst
Сообщение igorfirst »
C dht11 - точно не работают ,
max50
Сообщение max50 »
Здравствуйте, WiseLord!
Перестала собираться прошивка.
Переустановка WinAVR ни чего не дала.
Все делал по видео, как и раньше.
Переменная PATH:
c:\avr-gcc-4.8_2013-03-06_mingw32\avr\bin\;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin
А какая у Вас?
То, что выдает консоль после команды make:
СпойлерMicrosoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Макс>cd c:\matrixclock-2\
c:\matrixclock-2>make
avr-gcc -g -Wall -Werror -mmcu=atmega328 -Wl,-gc-sections -o build/matrixclock_m
ax7219_atmega328.elf build/alarm.o build/bmp180.o build/dht22.o build/display.o
build/ds18x20.o build/font-cp1251-08.o build/font-smallnum.o build/ht1632.o buil
d/i2csw.o build/main.o build/matrix.o build/max7219.o build/mtimer.o build/rtc.o
-lm
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: Dwarf Er
ror: found dwarf version '4', this reader only handles version 2 and 3 informati
on.
build/display.o: In function `saveEeParam':
display.c:(.text.saveEeParam+0xc): undefined reference to `__eeupd_block_m8'
ror: found dwarf version '0', this reader only handles version 2 and 3 informati
on.
build/display.o: In function `displayInit':
display.c:(.text.displayInit+0x12): undefined reference to `__eerd_block_m8'
ror: found dwarf version '2105', this reader only handles version 2 and 3 inform
ation.
display.c:(.text.displayInit+0x1e): undefined reference to `__eerd_byte_m8'
ror: found dwarf version '6145', this reader only handles version 2 and 3 inform
ation.
display.c:(.text.displayInit+0x40): undefined reference to `__eerd_byte_m8'
on.
build/bmp180.o: In function `bmp180Convert':
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x3a): undefined reference to `__muluhisi3'
on.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x102): undefined reference to `__mulshisi3'
ror: found dwarf version '340', this reader only handles version 2 and 3 informa
tion.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x116): undefined reference to `__mulshisi3'
ror: found dwarf version '3585', this reader only handles version 2 and 3 inform
ation.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x18c): undefined reference to `__muluhisi3'
ror: found dwarf version '17664', this reader only handles version 2 and 3 infor
mation.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x1a4): undefined reference to `__mulshisi3'
on.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x1c6): undefined reference to `__mulshisi3'
ror: found dwarf version '220', this reader only handles version 2 and 3 informa
tion.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x206): undefined reference to `__muluhisi3'
ror: found dwarf version '29187', this reader only handles version 2 and 3 infor
mation.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x250): undefined reference to `__muluhisi3'
ror: found dwarf version '768', this reader only handles version 2 and 3 informa
tion.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x266): undefined reference to `__mulohisi3'
on.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x2a4): undefined reference to `__muluhisi3'
make: *** [build/matrixclock_max7219_atmega328.elf] Error 1
c:\matrixclock-2>
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
max50
Сообщение max50 »
Попробовал на другом компе- то же самое, только переменная PATH другая:
c:\avr-gcc-4.8_2013-03-06_mingw32\avr\bin\;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
Adel137
Сообщение Adel137 »
Здравствуйте WiseLord!
Последнее время часто стали свет отключать.
Приходишь с работы вся матрица засвечена, приходится несколько раз питание передергивать что бы появилось время, при этом часы ходят, время не сбивается.
Как это можно побороть/вылечить?
max50
Сообщение max50 »
Правильно прошить фьюзы:
Atmega8
Atmega168
Atmega328
ALEX 288
Сообщение ALEX 288 »
Отличные часы. Посылаю рисунки печатных плат.
Платы.rar
(330.85 КБ) 402 скачивания
saha74
Сообщение saha74 »
[uquote="ALEX 288",url="/forum/viewtopic.php?p=3273112#p3273112"]Отличные часы. Посылаю рисунки печатных плат.[/uquote]
Подскажите печатная плата 2488ВВ под какие матрицы сделана с общим катодом или анодом?
ALEX 288
Продавец пишет, что матрицы с общим анодом. Поиск по запросу на AliExpress - dot matrix 2488BB.
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
Есть другие цвета- 2488BR - красный, 2488BGG - ярко-зеленый, 2488BW - белый.
Зти матрицы с квадратными светодиодами 6мм. Все очень яркие.
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Недавно сделал часы с маленькими индикаторами 20мм на рабочий стол с корпусом из воздуховода 110х55.
Если кому интересно, все в архиве.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Микросхема стабилизатора на 3.3в - 662K
Добавлено after 49 minutes:
Извините, на печатке - Часы на MAX7219 8X8 20мм 100.lay не все элементы подписаны.
Исправил архив 1.rar
1.rar
(705.36 КБ) 278 скачиваний
1.rar
(713.76 КБ) 264 скачивания
(92.04 КБ) 746 скачиваний
(47.33 КБ) 793 скачивания
(38.17 КБ) 615 скачиваний
saha74
Сообщение saha74 »
Скажите а Вы плату 2488ВВ в железе проверяли а то я смотрю датчик ВМР180 запитали от 5 вольт а у него вроде как 3.3 вольта.
ALEX 288
Все платы были собраны в виде готовых часов и проверены в суровых условиях дачного домика, где с электричеством частые проблемы.
Датчик BMP180 у меня со стабилизатором 3.3в на платке.
Резисторы 100 Ом позволяют спасти датчик DS18B20 при неправильном включении.
Все платы односторонние, так проще в изготовлении ЛУТ. Зеркалить не надо!
Есть плата для матриц OK -2388AS. Тоже проверена в железе.
2388AS1.lay
(526.84 КБ) 593 скачивания
(43.35 КБ) 936 скачиваний
(40.67 КБ) 712 скачиваний
saha74
Сообщение saha74 »
Спасибо большое буду делать по вашим платам.
ALEX 288
Удачи! Начать советую с выбора матриц, однажды попались вот пакие - см. картинки 8x8 и 8x8-1. Пришлось разводить плату дисплея.
Выкладываю заодно и плату, может кто то сталкивался с квадратами 32х32 мм. Если будут вопросы - обращайтесь, чем смогу помогу.
Автору часов огромный респект!!! Делал и другие его разработки, в частности FM - приемник. Ну и фотки часов 32мм, 38мм, 60мм.
Правда фото с нарушенной цветопередачей и не отражают красочность матриц.
(103.04 КБ) 568 скачиваний
(89.65 КБ) 756 скачиваний
Дисплей на MAX7219 8X8 КВАДРАТ32мм.lay
(162.84 КБ) 604 скачивания
(63.04 КБ) 685 скачиваний
(40.56 КБ) 744 скачивания
ALEX 288
На плате Часы на MAX7219 8X8 20мм 100.lay обнаружил ошибку - перемычка промаркирована как 4.7к.
Извините, проглядел. Плату исправил.
(116.36 КБ) 548 скачиваний
(73.3 КБ) 703 скачивания
ryjut
Сообщение ryjut »
Добрый день. WiseLord, подскажите, пожалуйста, можно в этом проекте ввести коррекцию часов?
У меня RTC сильно бегут.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Поставьте DS3231, там точность на уровне.
От коррекции толку не так много. Во-первых, при разной температуре она нужна разная (в DS3231 это уже учтено), во-вторых, если часы выключены, а коррекция, настроена, например, на N секунд в сутки, то коррекция всё равно будет пропущена.
Плюс в случае DS1307 нужно ещё знать характеристики кварца. Возможно, нужно ещё конденсаторы на землю подключать определённого номинала.
ALEX 288
[uquote="ryjut",url="/forum/viewtopic.php?p=3308639#p3308639"]Добрый день. WiseLord, подскажите, пожалуйста, можно в этом проекте ввести коррекцию часов?
У меня RTC сильно бегут.[/uquote]
Я тоже долго мучился с DS1307, перепробовал массу кварцев - по datasheet емкость кварца должна быть 12.5 пф.
Прислушайтесь к совету - переходите на DS 3231 и будет Вам счастье, никакого кварца не надо.
Для переделки часов из других проектов даже делал платку. Плату перезалил, предыдущая версия с ошибками!
Добавлю и схему замены DS1307 на DS3231. ПИТАНИЕ DS3231 по datasheet - 3.3вольта.
(37.17 КБ) 820 скачиваний
Модуль DS3231V1.lay6
(168.06 КБ) 535 скачиваний
(106.94 КБ) 652 скачивания
vicfamily
Сообщение vicfamily »
Здравствуйте друзья.
Вопрос к Уважаемому WiseLord.
Возможно но ли добавить в прошивку коррекцию секунд.
Собраны трое часов в корпуса , не хотелось бы опять лезть в железо .
Спасибо.
WiseLord
В настройках времени есть возможность коррекции (сброса) секунд.
vicfamily
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3321386#p3321386"]В настройках времени есть возможность коррекции (сброса) секунд.[/uquote]
об этом я знаю , часы спешат причем сильно.( ds1307 менял, кварц менял и заземлял корпус , не помогло).
хотелось бы программно корректировать "-" и "+" секунд.
