БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение BEST-83154 »
я же не модератор,я не мог ничего удалить!
я же не причем что люди пишут хрень и потом не могут ДАЖЕ ПРИЗНАТЬ ЭТО!
Сообщение Dmytruk66 »
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!
Насколько я понял имеется ввиду такая развязка силовой части.
(191.3 КБ) 949 скачиваний
Сообщение apeks1 »
все правильно, Т1 это так называемый ТГР (трансформатор гальванической развязки) совместно с дежуркой они отвязывают тл494 от сети потому легко можно сделать регулируемый хоть резиками хоть контролерами
в бп с применением силовых мосфетов сложно применять ТГР потому строится бп фиксированого напряжения и тока либо с управой через оптику на тл494 чтоб руками не трогать части схемы под сетевым потенциалом а без оптики или ТГР и управа будет висеть на сети
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3272951#p3272951"]в бп с применением силовых мосфетов сложно применять ТГР[/uquote]
да,сложно просто до безобразия :))
http://img.hurtom.com/i/2015/03/Ashampo ... _692ac.jpg
(29.43 КБ) 868 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
В первом примере херня полная. Полевики втыкать вот так просто в схему которая была ранее заточена под управление биполярами не получится. Во втором примере прямоход, вроде как к настоящей теме отношения не имеет.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение apeks1 »
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3273128#p3273128"]В первом примере херня полная. Полевики втыкать вот так просто в схему которая была ранее заточена под управление биполярами не получится. Во втором примере прямоход, вроде как к настоящей теме отношения не имеет.[/uquote]
в самую точку
но электрику внезапно ставшему гуру электроники этого не доказать и не обьяснить, для него картинка такого же мыслителя без представления реально работающего девайса по "придуманой" схеме является "доказательством" ЧТО ОН ПРАВ
тогда вариант типа этого,как думаешь?
самое главное избавит от необходимости переписывать программу данной ветки
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
apeks1 - не гуди и так голова болит
ты и сам признать не можешь свои ошибки
(36.06 КБ) 986 скачиваний
Может у кого есть полный вариант этого БП (схема силовой, печатки (жулательно в lay). Переделка компьютерного не интересует, только комплектующие с компьютерного. Нужно на выходе 30в, 30а. И очень желательно с использованием трансов с компьютерного без перемотки.
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3273137#p3273137"]тогда вариант типа этого,как думаешь?
ты и сам признать не можешь свои ошибки[/uquote]
слыш мыслитель
нука сообрази нам "правильную" схему с реализацией в железе
аж прям хочется увидеть "первый" такой
или будеш дальше по инету го..но собирать и нам в качестве доказательства картинки выкладывать?
ты хоть один импульсный бп сделал или хотяб с компового переделывал?
по твоим изречениям могу сказать что ты полный 0 который занимается тролингом вместо решения вопросов
короче "иди на ..." надеюсь сам с дорогой определишся
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3273144#p3273144"]Может у кого есть полный вариант этого БП (схема силовой, печатки (жулательно в lay). Переделка компьютерного не интересует, только комплектующие с компьютерного. Нужно на выходе 30в, 30а. И очень желательно с использованием трансов с компьютерного без перемотки.[/uquote]
по поводу полной lay бп полистайте откуда появилась данная тема http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123 чтото кажется проскальзывало
по поводу 30в 30ампер без перемотки компового транса ну никак,он с натяжкой 20 и чуть выше любой дает,про амперы вообще молчу, я перематывал на кольца от элтрансов (мотать удобней) на большие мощностя
Ну с силовым трансом понятно - минимм нужен ETD44. Но переходной ведь можно готовый применить?
(244.82 КБ) 688 скачиваний
Сообщение apeks1 »
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3273217#p3273217"]Но переходной ведь можно готовый применить?[/uquote]
да,он и используется, главное знать на какой частоте работал бп от которого применяется ТГР и на эту же частоту считать силовой
Возьму рабочий комповый бп. Измерить частоту перед распайкой не проблема. Применение IGBT вместо обычных не повлечёт за собой переделок схемы?
Сообщение apeks1 »
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3273234#p3273234"]Применение IGBT вместо обычных не повлечёт за собой переделок схемы?[/uquote]
тут не подскажу,не применял
почитайте профильные темы с применением IGBT в бп, думаю есть свои ньюансы
Обычно комповые бп трудятся на частотах 35-40кГц, вот и думайте, каких размеров будет ваш СТ на 900-1000Вт. Измерять ничего особо и не нужно, просто гляньте номиналы частотозадющих RC элементов. Насчет управления IGBT вместо биполяров силами имеющегося ТГР тоже вопрос, думаю не прокатит. Да и к тому же придется ставить дополнительно демпферные RC на ЭК, и IGBT нужны со встроенным диодом.
-hands made-
Сообщение apeks1 »
Dmytruk66
еле нашел
листайте эту тему http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... r21102113/ автор заслуживает доверия как знаниями так и особенно опытом
единственное скорей всего управа этой темы не подойдет если правда не попробовать вариант который расматривался для трансформаторных бп
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3273293#p3273293"]Обычно комповые бп трудятся на частотах 35-40кГц, вот и думайте, каких размеров будет ваш СТ на 900-1000Вт. Измерять ничего особо и не нужно, просто гляньте номиналы частотозадющих RC элементов. Насчет управления IGBT вместо биполяров силами имеющегося ТГР тоже вопрос, думаю не прокатит. Да и к тому же придется ставить дополнительно демпферные RC на ЭК, и IGBT нужны со встроенным диодом.[/uquote]
Как силовой модуль вполне можно прикрутить наподобие этого (мощный сварочный инвертор). Только транзисторов на выходе столько не нужно. Парочки вполне хватит. Такое решение устраняет кучу нюансов с управлением и развязкой силы и управы. Вот только нужно будет подумать с 494. На такую схему можно и с одного выхода 494 подавать импульс.
(137.35 КБ) 757 скачиваний
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3273179#p3273179"]
слыш мыслитель
apeks1 подари мне такой бп я сделаю! :))
и я не просто переделывал бп я сделал такое что еще никто и не только из данной ветки не делал
мой проект намного круче,если ты не в курсе то это твои проблемы
ну я же не причем что ты теперь официально балабол! :))
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
и если твой мозг не смог понять простой схемки ,та то и есть реализация твой чудо оптики
ну куда там вы же просто балаболка!
Сообщение bobr 25 »
Разбрасываться словами сидя далеко друг от друга, да еще за монитором компа легко и просто.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3273596#p3273596"]я не просто переделывал бп я сделал такое что еще никто и не только из данной ветки не делал
мой проект намного круче,если ты не в курсе то это твои проблемы[/uquote]
чтото мне это напоминает
(157.17 КБ) 854 скачивания
apeks1 - каждый делает то что ему мозг позволит
вот ты собрал бп с данной ветки?
