Посоветуйте, если есть возможность, может быть кто то уже даже делал, какойлучшу взять МК для контроля оборотов вентильного безколлекторного электромоторчика, через датчики холла(их более одного) ?
Электромоторчик и какой выбрать МК
Всех с Новым годом !
Re: Электромоторчик и какой выбрать МК
подойдет stm8s у которого 32 и больше ног.... (индекс K,C )
Да любой МК.
лучше использовать, те МК, в которых нужные функции поддерживаются аппаратно, а не колдовать в "ногодрыгом"Да любой МК.
Я пережил уже столько священных войн по поводу микроконтроллеров, что к подобным утверждениям отношусь с улыбкой. Сделать можно на любом.
Сппсибо за stm8s , уже читаю
[uquote="Sebastyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3272995#p3272995"]Всех с Новым годом !
Посоветуйте, если есть возможность, может быть кто то уже даже делал, какойлучшу взять МК для контроля оборотов вентильного безколлекторного электромоторчика, через датчики холла(их более одного) ?[/uquote]
У этого вентилятора есть вход PWM ? Если нет то это х***я а не регулятор ...
А пережитку hollywar пора на свалку, ибо нуб полный.
у какого еще вентилятора? Вы в курсе, что такое "вентильный двигатель"?
Я то в курсе мистер явсезнаю , и не забываем о Т9,но обычно вопросы задают именно о том , что я имею ввиду.
Так что подождем ...
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3273173#p3273173"]У этого вентилятора есть вход PWM ? Если нет то это х***я а не регулятор ...
А пережитку hollywar пора на свалку, ибо нуб полный.[/uquote]
У "этого" вентилятора - этого "какого" ?
У меня нет вентилятора, я собираюсь сделать небольшой макетный электродвигатель, можно его сделать просто на датчике холла и транзисторе, но тогда скорость и сила вращения будет постоянна(это не интересно), а мне, как раз интересно и нужна возможность изменения как частоты вращения, так и силы вращения, а для этого, как раз и нужен ШИМ, а для этого, как раз и нужен МК, который будет выдавать ШИМ не абы как, а в соответствии с сигналом/сигналами от датчика холла.
