Масло и радиодетали.
Сообщение 103 »
Дано: Плата блока питания.
Задача: Залить маслом под завязку на длительный период времени (навсегда).
Какое масло использовать чтобы пластмассовые детали и изоляцию проводов не разъело? Объём - литр.
Понятное дело, что круче всего трансформаторное, но его хрен найдёшь. Вот подумываю об автомобильном моторном. Минералка разъест пластмассу, а вот как дела с синтетикой обстоят?
И ещё, как масло с эпоксидкой взаимодействует? :)
Lonleystranger
Re: Масло и радиодетали.
Сообщение Lonleystranger »
103 писал(а):И ещё, как масло с эпоксидкой взаимодействует? :)
С застывшей эпоксидной-никак.
Я так понимаю речь идет про компьютерный блок питания? Если да, то ждите ответа старожилов, поскольку там ведь обратная связь, возможно после этого он откажется выдавать нужные напряжения, комповые, они капризные, иногда ни с того, ни с сего перестают выдавать нужное, и маслом заливать не надо :)))
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
dustycat
Сообщение dustycat »
Насчет трансформаторного... За поллитру тебе на любой мощной подстанции персонал ведро его отольёт.
Моторное минеральное - почти тоже что и трансформаторное, только более грязное - присадки там всякие, кислители-щелочи, ПАВ...
Есть еще один вид трансформаторного масла... Совол. Но ядовит зараза, да и найти его трудно уже..
А может простым подсолнечным обойдешься? Прокали его только чтоб содержание воды уменьшить...или еще чем осуши..
kisa92
Сообщение kisa92 »
А зачем вообще это делать???
Вернуться в «Теория»
