Ток покоя скорее все.Grushevsky писал(а):Что-то радиатор греется градусов до 40 примерно может до 50 при очень низкой нагрузке . Громкость процентов на 15 , и один унч греется не много сильнее второго . Почему это может быть ?
Помогите опознать УНЧ
Здравствуйте Форумчане . Достался Усилок от союза 110 ( бабиновой , точно такой же как описывается в теме) . если не трудно подскажите или помогите советом . интересует примерно следующее. Коллекторы выходников должны 825 они должны ложиться на минут ( радиатор ) или всё таки должны быть полностью изолированы с термопастой ? может для кого-то это не составит большого труда а мне с экономит сумму денег... за ранее спасибо .
Неважно какой усилок, корпуса силовых транзисторов всегда лучше изолировать от радиатора, термопаста приветствуется.
{АРХИТЕКТОР}
[uquote="Grushevsky",url="/forum/viewtopic.php?p=941969#p941969"]Есть усилитель (предположительно от катушечного магнитофона) , но модель того где он стоял я не знаю и даже не знаю точно от чего он . Помогите определить где у него вход и куда подключать питание и регуляторы громкости и прочие принадлежности . Схемы нет ..... Разьемы для подключения акустики с обратной стороны платы есть .
[/uquote]
Подскажите, пожалуйста, для нужна в данном случае батарея конденсаторов (справа на фото)?
[/uquote]Подскажите, пожалуйста, для нужна в данном случае батарея конденсаторов (справа на фото)?
Это конденсаторы фильтра питания.
При плохой сохранности или желании уменьшить габариты усилителя можно заменить на две ёмкости 6800 - 10000мкФ.
При замене, конденсаторы следует разместить как можно ближе к плате усилителя.
Соединить более основательными проводами, как можно меньшей длинны.
(И вообще все соединения сделать более рациональными и опрятными).
Если предполагается работа на нагрузку 4 ома, и АС способна хоть что-то воспроизвести ниже сотни герц - смело увеличивайте ёмкости фильтра питания раза в два, 15 000 микрофарад - это разумный минимум, увеличение ещё в пару раз даёт заметный, но малосущественный выигрыш...
[uquote="tutulivalai",url="/forum/viewtopic.php?p=3273446#p3273446"]Есть усилитель (предположительно от катушечного магнитофона) , но модель того где он стоял я не знаю и даже не знаю точно от чего он . Помогите определить где у него вход и куда подключать питание и регуляторы громкости и прочие принадлежности . Схемы нет ..... Разьемы для подключения акустики с обратной стороны платы есть .[/uquote]
Вот , выбирайте, что больше подходит, модуль УНЧ- одинаковый (ну, или почти одинаковый)-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/ilet110.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/rostow105.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/snevet110s.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/sojuz110.html
Спасибо! Может ли выход из строя конкретно этих электролитов привести к тому, что магнитофон будет выдавать на АС громкий фоновый звук (писк)?
