Шумит усилок на LM3886
Сообщение MrCheatak »
Собрал я на на LM3886 двухканальнй простенький усилок. Все прекрасно работало. Через 3 месяца (был в разъездах) включаю его снова и из одного из динамиков адские звуки доносятся. Покопался, все компоненты схемы проверил, прозвонил дорожки, но все вроде в порядке. Заменил сам усилитель, благо запаска была, но ничего не изменилось. В чем может быть дело?
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Собственно схема
(23.83 КБ) 897 скачиваний
As
Сообщение As »
"Шумит" - значит, что-то неисправно... :) Например, в цепи обратной связи в схеме вижу полярный электролитический конденсатор, который работает почти без поляризующего напряжения - он мог "потечь", дав слышимый шум... Аналогично часто шумят керамические конденсаторы, шуметь может китайский выводный резистор - просто от того, что его запаяли "в натяг" и колпачки сдвинулись от тепловых расширений платы... Шум может возникать при самовозбуждении схемы, причин для чего тоже довольно много - вплоть до неудачного расположения проводов...
Сообщение vlasovzloy »
Вход заземлять пробовал?
Сообщение ибуки »
может возбуд?попробуй прямо на ноги микрухи между шинами питания кинуть керамику 0.05...0.033мкф параллельно Rf кондер керамику 5пикофарад и на выход цепочку Бушеро
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3273674#p3273674"].....полярный электролитический конденсатор, который работает почти без поляризующего напряжения - он мог "потечь", дав слышимый шум... Аналогично часто шумят керамические конденсаторы, шуметь может китайский выводный резистор - просто от того, что его запаяли "в натяг" и колпачки сдвинулись от тепловых расширений платы... Шум может возникать при самовозбуждении схемы, причин для чего тоже довольно много - вплоть до неудачного расположения проводов.....[/uquote]
Шумы или гул это одно, а тут скрежет, треск, удары. При мощности усилка в 25Вт такое больше 5 секунд сложно выдержать. Перечисленные проблемы могут вызывать такое?
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3273687#p3273687"]Вход заземлять пробовал?[/uquote]
Заземление общее, при этом другой канал работает без нареканий.
Пробовал вообще отсоединять от самой платы провода входного сигнала, но без изменений.
Однако, бывало, получалось пару раз на полминуты шум убрать замкнув входную землю на сигнальный. Но прокатывает не всегда.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3273700#p3273700"]может возбуд?попробуй прямо на ноги микрухи между шинами питания кинуть керамику 0.05...0.033мкф параллельно Rf кондер керамику 5пикофарад и на выход цепочку Бушеро[/uquote]
Дело в том, что до простоя такого не было. К тому же платка второго канала находится в полуторасантиметрах под неисправной и работает абсолютно без шумов.
ssc
Сообщение ssc »
..если ничо не отвалилось, микру - в мусорку...
Тогда только два подозрения
1. Подделка
2. Питание завышено
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3274811#p3274811"]Тогда только два подозрения
1. Подделка
2. Питание завышено[/uquote]
Питание 25,3 В стабильное
Две штуки миркух поменял и эффект один и тот же...
Не могли же все по "сроку годности" испортиться
а изза вывода mute можнт влиять интересно? во всех конструкциях сигнал появляется с задержкой после включения заряда конденсаторов и прочего. а у тебя сразу. мб сквозняком при переходных процессах пробивает
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
и в твоей схеме кондер СМ лишний имхо
Сообщение DEN92 »
Начни с простого.
1.если есть входной резистор и сигнальный входной кабель.
Отпаяй , посмотри что получится.
Или как обычно у используемого джека на 3,5мм. обломился или надломился сигнальный кабель.
Он будет фонить.
Бывает входной переменный резистор глючит.
В общем начиная со входа итд.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3275487#p3275487"]а изза вывода mute можнт влиять интересно? во всех конструкциях сигнал появляется с задержкой после включения заряда конденсаторов и прочего. а у тебя сразу. мб сквозняком при переходных процессах пробивает[/uquote]
Питание напрямую к микрухам подцеплено параллельно: мне кажется, если бы ударяло по одному, то и по второму тоже.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3275521#p3275521"]Начни с простого.
Он будет фонить.
В общем начиная со входа итд.[/uquote]
Уже все это проделал: отсоединял от платы все провода входного, но ничего не изменилось. Перед тем как написать сюда выпаял все элементы и проверил: емкость нигде не потерялась, сопротивления тоже в норме.
Сообщение korob »
MrCheatak писал(а):Шумы или гул это одно, а тут скрежет, треск, удары.
Характер скрежета/треска/ударов а также фото неисправной платы с обоих сторон в студию, будем слушать/смотреть. :roll:
Вот
Изображение Изображение Аудио
Сообщение korob »
:shock: :o :? :facepalm:
Платы жесть, что разводка, что качество изготовления/сборки. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
По характеру звуков это может быть как неконтакт, так и электролит в цепи ООС, не исключён возбуд (с такой то разводкой :facepalm: ). Поэтому первый совет - ещё раз всё пропаять с флюсом и потом промыть от флюса. Не поможет - поменять (не смотря на результаты проверки!!!) конденсатор СI в цепи ООС.
Сообщение MiSol62 »
По схеме из первого поста: электролиты по питанию С12 и С22 100 мкФ - маловато. На порядок бы увеличить.
Сообщение sstvov »
Он наверно с кислотой паял :facepalm:
Сообщение MiSol62 »
А ведь это непропай:
MrCheatak - смотрите пайки.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3275682#p3275682"]:shock: :o :? :facepalm:
По характеру звуков это может быть как неконтакт, так и электролит в цепи ООС, не исключён возбуд (с такой то разводкой :facepalm: ). Поэтому первый совет - ещё раз всё пропаять с флюсом и потом промыть от флюса. Не поможет - поменять (не смотря на результаты проверки!!!) конденсатор СI в цепи ООС.[/uquote]
Не ругайтесь: опыта в разводке нету, поэтому просто пытался как можно компактнее расположить.
Уже проходился паяльником по всем дорожкам, все прозванивается. Заменил вот кондей СI, но это но на что не повлияло...
Все же непонятно как что-то могло испортиться, лёжа на подоконнике. Остаточного заряда не могло остаться, так как при выключении питания + и - замыкаются на 100 Ом. А что ещё повлиять могло ума не приложу
