Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение shura2000 »
100 светодиодов, еще старая прошивка.
она же на елке, с новой прошивкой
Сообщение Alex_3311 »
[uquote="Andrey73s",url="/forum/viewtopic.php?p=3271778#p3271778"]Вопрос:
Кроме шариков тенниса что можно придумать?[/uquote]
Капелька прозрачного термоклея. При застывании она становится прозрачной с молочным оттенком. Работает как рассеиватель и дает небольшое снижение яркости светодиодов, по глазам не так сильно бьет.
Сообщение Riniy »
Этого мало для хорошего рассеивателя так, чисто чтобы по глазам не било
Сообщение jn79 »
еще 27 осталось припаять ...
Сообщение Kimka »
(103.5 КБ) 485 скачиваний
Всех, всех с наступающим!
Сообщение Slavok47 »
Ребята, всех с наступающим :beer:
Сообщение Riniy »
Всех с наступающим и Новым собачьим годом!
:beer:
(157.8 КБ) 784 скачивания
Сообщение max50 »
Всех с Наступающим! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение dantist3 »
Если имеется убитый дисплей ноутбука неплохие рассеиватели получаются используя один или два слоя линзы Френкеля и один слой матового рассеивателя. Вырезать кусочки размером около 15ммх10-12мм. Согнуть продольно зонтиком под углом около 120град. Надеть сверху белую термоусадку и обтянуть. Хорошо еще в торцы немного прозрачного термоклея добавить.
Снаступающим Новым Годом Всех!!!
(41.38 КБ) 918 скачиваний
Сообщение Denis_84 »
Всех с новым годом!
Я тоже успел сделать гирлянду до нового года. Всем очень нравится. По поводу конструкции у меня своё мнение. Корпус, штекер, светорассеиватели это лишние детали и заморочки. Платку я сделал размерами всего 15х25 мм. Можно было в длину сделать ещё на 5 мм меньше, если выкинуть кнопку. Мне она тоже не нужна. Разъем для программирования тоже не нужен. Припаял проводками МГТФ программатор, прошил один раз и отпаял. Я всегда так делаю. Это не многосерийное производство. Платку затянул в термоусадку и она незаметно висит на проводах. Провода на платке можно дополнительно зафиксировать, чтобы не переломились. Это можно сделать или термопистолетом или просверлить дополнительные отверстия в платке. Штекер в такой конструкции тоже не нужен. Зачем он вообще? Всё очень компактно получилось. Светодиоды на шлейфе затянул в прозрачную термоусадку. Для чего нужны рассеиватели не знаю. Яркости и так придостаточно. Фотографии делать и выкладывать лень. )))
Рассеиватель рассеивает свет во все стороны. Если его нет, а светодиод отвернут от глаз, то света от такого светодиода уже может и не быть видно нормально.
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3273731#p3273731"]Рассеиватель рассеивает свет во все стороны. Если его нет, а светодиод отвернут от глаз, то света от такого светодиода уже может и не быть видно нормально.[/uquote]
Я тоже так думал, что плохо будет. На деле вообще пофиг как повернут светодиод. Он настолько яркий, что и так светит во все стороны. Ощущений, что где-то не горит огонёк нет. В прошлом году делал гирлянду на простых RGB светодиодах и тоже без рассеивателей. Это конечно личное дело каждого ставить или нет. Я не стал заморачиваться, потому что и так всё круто.
Сообщение kareny »
Здравствуйте. Хочу предложить свой способ крепления рассеивателей к светодиодам. Его удобней делать во время прогрева "термоусадки", положив небольшой кусочек прозрачного термоклея на светодиод в отверстие термоусадки. Когда клей расплавится прижать "цветок" к горячему термоклею на 2 секунды и сразу-же прижать концы трубки к проводам. Плюс этого метода в том, что при желании термоклей отрываеться от светодиода не повреждая его, и рассеиватель держится довольно прочно. Прогревал феном на минимальных оборотах и температуре 160*С. Термоусадка -7 мм. Визуально разницы в свечении цветков приклеенных термоклеем и супер клеем-гелем я не заметил.
Сообщение FOLKSDOICH »
Я вообще в термоусадке отверстий не делал, всё хорошо.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение kareny »
В прозрачной можно не делать. Но колпачки к ней нормально НЕ клеятся!, а с ними более приятный рассеянный свет.
Я раньше давал ссылку на Али, где брал трубку, рассеиватели к ней клеятся быстро и крепко суперклеем из Фикс прайса.
(210.54 КБ) 524 скачивания
Сообщение kareny »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3274128#p3274128"]Я раньше давал ссылку на Али, где брал трубку, рассеиватели к ней клеятся быстро и крепко суперклеем из Фикс прайса.[/uquote]
К цветным клеится без проблем - к прозрачной никак! Самому пришлось брать желтую из-за отсутствия в магазинах белой. Купил прозрачную а от нее все клеи отваливаются.
Я сегодня обратил внимание, что прозрачная термоусадка сама работает как световод. Не надо делать никаких отверстий в трубке. Просто весь светодиод в термоусадку и всё будет светиться с любой стороны. Края термоусадки я немного пальцами сжимал после нагрева чтобы шлейф был зафиксирован. Так он не оторвется точно.
Уж если не заморачиваться с рассеивателями, термоусадку лучше использовать белую. В прозрачной мне не понравилось. Рассеивает минимально, светодиоды бьют по глазам, раздражают.
Сообщение Signalman »
Ещё две платки SMD, может кому пригодятся.
smd.zip
(225.07 КБ) 342 скачивания
