Если честно, не представляю, как прибор можно перевести в режим вольтметра или ИКН, при непрохождении АВК.
Теперь по пунктам: сообщение в режиме вольтметра говорит нам о том, что на входе нестабильное напряжение.
Как это можно интерпретировать в случае закороченных входов:
1. Проблема в УПТ (и что наиболее вероятно в модуляторе)
2. Проблема в ЦАП, и далее по цепочке к источнику опорных напряжений. Это менее вероятно, но тем не менее.
Как проверить, если прибор возможно перевести в режим ИКН, установить любое напряжение на индикаторе и замерить стабильность напряжения с выхода ЦАП (я бы для надежности его еще и от УПТ отключил).
Для замеров я бы рекомендовал использовать вольтметр со шкалой не менее 6.5 разряда и входным сопротивлением более 10ГОм (выход ЦАП в В1-18 весьма высокоомный).
Если выходное напряжение ЦАП стабильно, то виной всему УПТ, и скорее всего - оптопары ОЭП-16.
В принципе, где какие сигналы - можно подчерпнуть из этой темы. Так же рекомендую внимательно изучить принцип работы данного прибора, и как он производит измерения в режиме вольтметра. Документация на него в интернете доступна.
Выход ЦАП - коаксиальный кабель на данном снимке:
