Самодельный отрезной станок для провода и МГТФ
Адвансед
Сообщение Адвансед »
Добрый день, появилось время и доделал наконец то станок, пока режет только кабель, но в планах реализовать отрезание термоусадочных трубок до Ф5 хотя бы...
Станок испытан, провода режет отлично, МГТФ, НВ, ПУГВ, справляется на ура.
Как написал выше, есть планы по реализации нарании термоусадки. Если видео посмотрели, то наверняка заметили как устроен механизм подачи и отрезания. Вот думаю, каким образом реализовать механизм отрезания термотрубочек.
Возможно, придется действующий механизм переделать, очень нужны ваши мысли, вдруг кто то пнет в нужном направлении.
Хочется чтобы станок имел большую функциональность.
Ну и второй вопрос, стоит ли писать статью по станку для публикации на сайте?
musor
Re: Самодельный отрезной станок для провода и МГТФ
Сообщение musor »
хотел сказать хруто потом поглядеф 2рас дощло вовсек нет...нож-диск должен круится быстро как маятниковая пила со скоростью хуй знат скока тыщ оборотоф иначе очень бстро тупится изучит промконструктивы такого железа
Адвансед
нож твердосплавный японский, отрезал именно этим лезвием не меняя положения около 200 метров провода, даже намека нет что затупился
а вот это:
-диск должен круится быстро как маятниковая пила со скоростью пенис знат скока тыщ оборотоф
я не понял, переведите пожалуйста на доступный язык и обоснуйте почему так
ps; двигатели и там и там стоят редукторные, очень мощные ( особенно тот что режет, может на вал намотать и поднять литровую баклажку с водой)
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Вначале хотел отрезать методом гильятины, тянуть лезвие на магнит, но конструкция получилась громоздкой и маломощной
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
гильОтина делается на кривошипе. а магнит там "не пришей к ... рукав"...
musor
Сообщение musor »
реч отом что ПРИМЕНЕНЫЙ ТОБОЙ круглый нож РАСЧИТАН ПО ГЕОМЕТНИ ТАК что должен БЫСТРО ВЕРТЕТСЯ твои 200резов для ножа из победита ничто но вот после 700-2000 весть твой станок расыплется даже если нож выдердит надо РЕЗАТЬ материал а не рубить как у тебя !!!!
-вращающийся на 10-15тыщ инструмент режет все включая сталную проволку до 5мм ка масло и не надо давить силно
твоя конструкция И по жескости слабовата надо юзать ЧУГУНИЙ ОН НЕ ГНЕТСЯ твой гуляет даже на глас если посчитать усталости метала и циклирование.... :facepalm: :facepalm:
АлександрЛ
Вот, если бы, этот станочек, кроме обрезки, ещё провод зачищал бы, цены бы ему не было..
musor
Сообщение musor »
ручныз зачисток- обрезок -клешей полно проши к ним приделать мотору хотя тоже налдолго не хватит
asus2015
Сообщение asus2015 »
Адвансед , молодеЦ!!!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А я, как ыдиё'т, все кусачками да кусачками. А понадобится 2599 кусочков МГТФа одинаковой длины - хоть вешайся . :roll:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
намотал провод на дощечку и ножиком чик по всем, вот тебе и одинаковой длины
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
а по части термоусадки, трубка например сколько ты максимум резать собрался, ну пусть 10 мм диаметром плавно переходит в профиль похожий на букву С на возле ножа. термоусадка будет сплющиваться и по всей щели распределяться
Добавлено after 24 minutes 41 second:
Или просто щель с разной шириной, чтобы термоусадка в сторону широкой при продвижении расширялась
BOB51
Сообщение BOB51 »
musor
напомнился резак чековой ленты фискальна регистратора (такие, что полностью в автономном исполнении) - там гильотинка с кривошипом и редуктором. Бумагу чикает отменно...
:roll:
musor
Сообщение musor »
чето неприпомпню таких они вроде тока насечки делали на ленте а рвать ручками
может то были банкоматные??
Адвансед
musor
такой "роликовый" нож, а именно его лезвие (фото для примера)
больше рубит чем режет, если пользовались им то должны знать
у меня нет необходимости резать стальную проволоку такого сечения
Что же касается конструкции, на видео лишь каркас с установленными на нем механизмами. Сам внешний корпус еще не собрал. Соответственно, по жесткости вопросов не будет (хотя она и так не плохая, хромает лишь крепление режущего двигателя - его переделаю).
Сам механизм режущей части будет переделан (т.к. это тестовый вариант), вместо одной латунной трубки будет 2, одна сплющенной прямоугольной формы, вторая так же ф2 мм. Вместо алюминиевого кругляка ф12мм будет квадрат 15х15мм
sunjob
Сообщение sunjob »
что с видео? не доступно?
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
а нарезку SMD компонентов никто не видел? Что бы заданное число отмерял, и желательно количество повторений. А то я замахался в ручную чикать.
Kit&Cat
Сообщение Kit&Cat »
BlackAlex, вряд ли такое есть в природе.
99,99(9)% SMD с бобины идут на автоматическую установку на платы.
Только радиокоты вручную режут сами.
BlackAlex
Подачу можно организовать шаговым двигателем, нож тут реализовали. Нужен еще контроллер. Не думаю что только у меня подобные задачи
АлександрЛ
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3447053#p3447053"]а нарезку SMD компонентов никто не видел? Что бы заданное число отмерял, и желательно количество повторений. .[/uquote]
В ЧипДипе, у продавана, размечен край стола- штрихами через каждые 10 штук деталей в ленте.
BlackAlex
у меня тоже размечен, но это не выход, когда надо скомпановать 100 наборов с 15 позициями резисторов
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Наткнулся на эту тему, вспомнил, что где-то видел резалку для лент с SMD.
Вот, нагуглил за пару минут: http://www.picping.lg.ua/SMD_REZAK/index.htm
Вернуться в «Умные мысли»
