Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 6 из 24
[ Сообщений: 465 ]
Автор
Сообщение
max50
Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
Добавлено: Вс дек 31, 2017 12:55:05
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 21:24:28Сообщений: 497Откуда: Алтайский край, Барнаул
Ясно.
_________________ Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
max50
Добавлено: Вт янв 02, 2018 16:19:05
А что, если так попробовать сделать платы?:
Mishany
Добавлено: Вт янв 02, 2018 16:21:03
Рейтинг сообщений: 129
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 00:00:58Сообщений: 1031Откуда: москва, м.Сходненская
не запрещаю
max50
Добавлено: Вт янв 02, 2018 16:23:49
Я к тому, что программу нужно будет переделывать и 3d - модели переделывать.
Mishany
Добавлено: Ср янв 03, 2018 09:01:43
не очень понятен смысл такого наклона
max50
Добавлено: Ср янв 03, 2018 09:56:49
Согласен. Надо как-то так:
Таким образом не нужны будут платы с точками и выводить можно температуру с минусом.
Когда ждать прошивку с BME и без нулей?
Mishany
Добавлено: Ср янв 03, 2018 10:25:04
max50
Добавлено: Ср янв 03, 2018 10:26:39
Понял, отстал.
max50
Добавлено: Ср янв 03, 2018 22:37:14
Предлагаю вообще отказаться от десятых градуса. В еденицах часов выводить минус или единицу, если температура больше ста градусов. Температуру выводить на месте десятков и едениц минут, градусы Цельсия оставить как есть.
Mishany
Добавлено: Ср янв 03, 2018 22:41:16
плюсовую температуру красным, отрицательную синим
или градус по цельсию
shura2000
Добавлено: Ср янв 03, 2018 23:07:38
Рейтинг сообщений: 119
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2015 21:17:29Сообщений: 613Откуда: г. Протвино, МО
Может градацию оттенков сделать? Чем теплее, тем краснее. Чем холоднее тем синее.
max50
Добавлено: Чт янв 04, 2018 09:18:03
Mishany писал(а):
Можно и так попробовать.
Mishany
Добавлено: Чт янв 04, 2018 21:31:33
прикрутил BME, мегу8 пришлось заменить на 328, код не влазит, 8 можно использовать только для лайт версии...
max50
Добавлено: Пт янв 05, 2018 15:57:02
А где прошивка для тестов?
Mishany
Добавлено: Пт янв 05, 2018 16:49:30
max50
Добавлено: Пт янв 05, 2018 17:01:03
А когда будет?
Mishany
Добавлено: Пт янв 05, 2018 22:57:03
Program Memory Usage : 8826 bytes 26,9 % Full
Data Memory Usage : 678 bytes 33,1 % Full
EEPROM Memory Usage : 1 bytes 0,1 % Full
У- DS18B20 (улица)
П - температура с BME (помещение)
БА - барометр в попугаях атмосферное 99,9 если после запятой 0 запятая тухнет вместе с нулем.
развлекайтесь
мега8 уже не будет поддерживаться(быдлокод
в нее не влазит
Исходник прилагаю для самостоятельного допиливания, я в отпуск
блин, полночь глаз режет без нулей, минуты и секунды без нулей не АЙС!
max50
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:46:08
У- DS18B20 (улица) П - температура с BME (помещение)
Это правильно.
А можно сделать в мм ртутного столба? Так привычнее. И обозначение давления сделать P, а влажности H. То есть P758, H42%.
развлекайтесь
Спасибо.
в нее не влазит
Пойду искать, где выпаять.
В чем компилируете?
я в отпуск
Отпуск - это хорошо, а как мы без Вас?
Я наверное не так понял или не так сказал. Имелось в виду, убрать незначащие нули таким образом:
для часов 02:09:04 -> 2:09:04;
для даты 06.01.18 -> 6.01.18;
для температуры 06°C -> 6°C, -06°C -> -6°C;
для давления и влажности этого не нужно.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 55 seconds: А как цифры формируются? То есть где какой сегмент?
Я так привык:
Mishany
Добавлено: Сб янв 06, 2018 22:32:39
прорисовка в последовательности cdefabg, в мм ртутного формула криво работала у меня хз почему, ей же еще подавай высоту над уровнем моря
max50
Добавлено: Вс янв 07, 2018 10:18:48
Заменил этот кусок кода:
Код:
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1},//Б 15 {1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},//А 16
на этот:
Код:
{0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},//P 15 {1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1},//H 16
и этот:
Код:
void write_B_H(void) { temp[29] = 0; temp[28] = 0; temp[58] = 0; temp[59] = 0; cifry(18,11,B_H[0],B_H[1],10,10); } void write_B_P(void) { temp[29] = 1; temp[28] = 0; temp[58] = 0; temp[59] = 0; cifry(10,B_P[2],B_P[0],B_P[1],16,15); }
на этот:
Код:
void write_B_H(void) { temp[29] = 0; temp[28] = 0; temp[58] = 0; temp[59] = 0; cifry(18,11,B_H[0],B_H[1],16,10); } void write_B_P(void) { temp[29] = 1; temp[28] = 0; temp[58] = 0; temp[59] = 0; cifry(10,B_P[2],B_P[0],B_P[1],15,10); }
Попытаюсь разобраться с нулями.
Есть исходник на другом языке, который нормально работает. Можно перевести на СИ, вместе.
Добавлено after 27 minutes 14 seconds: Закомментировал эти строки:
Код:
//sec_edinicy //if (s1 == 0) //{ // s1 = 10; // temp[29] = 0; //} //if (m1 == 0) //{ // m1 = 10; //}
эти:
Код:
//if (times[1] == 0) //{ // times[1] = 10; //}
и эти:
Код:
//if (times[3] == 0) //{ // times[3] = 10; //}
Как понял, таким образом убрал незначащий ноль только в часах. А как в дате?
Добавлено after 20 minutes 41 second: Добавил это:
Код:
if (date[5] == 0) { date[5] = 10; }
после
Код:
day = date[5]*10 + date[4];
процедуры
Код:
void read_DATE(void)
Добавлено after 9 minutes 26 seconds: Осталось разобраться с давлением и незначащим нулем у температуры.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 17 seconds: Нашел еще пару ссылок для работы с BME280:
тыц и
тыц .
Страница 6 из 24
[ Сообщений: 465 ]
Сейчас этот форум просматривают: Ljubitel и гости: 46
