Как понизить переменное напряжение без трансформатора?
Сообщение ApTu(T »
Собственно на трансформаторе есть обмотка(перематывать не вариант, он потом не будет работать).
С неё выходит 22 вольт.
Нужно получить 12 вольт постоянки, можно как - то с минимум деталей(просто у меня никогда нет нужных) это сделать?
Диодный мост и кондер есть. :)))
Сообщение Maykill »
два варианта-
1 погасить ёмкостью ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в два раза
2- выпрямлять только одну полуволну выходного напряжения ( ОДНИМ диодом)
и почему "без трансформатора?" :)
если он -таки есть
Сообщение ApTu(T »
Ну я имел ввиду без дополнительного.
На днях выкинул чтук 70 всевозможных, не из чего, да и мотать не хочется...
Сообщение Asaba »
ApTu(T.
По соседней вашей теме мы знаем, что у вас есть трансформатор, где переключением обмоток вы хотели понизить выходное напряжение. Так вот, если там к первичке добавите синфазно еще и обмотку на 18 вольт, то с обмоток на 14,4В примерно получите нужное напряжение с выпрямителем. Если нагрузка постоянная, то излишек напряжения можно гасить резистором. Но какая нагрузка (ток нагрузки), какие требования к стабильности и пульсациям? От этого многое зависит.
Сообщение ручнойтигр »
поставить 7812,или лм317 и выставить нужные вольты. или так Изображение
(10.22 КБ) 8865 скачиваний
Сообщение Телекот »
ApTu(T писал(а):Нужно получить 12 вольт постоянки, можно как - то с минимум деталей
Самое главное что вы хотите питать, и какой ток потребления, иди это всё военная тайна?
Сообщение gsmart »
Какой потребляемый ток нужен? Какая будет нагрузка, постоянная или динамичная?
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3274491#p3274491"]ApTu(T.
По соседней вашей теме мы знаем, что у вас есть трансформатор, где переключением обмоток вы хотели понизить выходное напряжение. Так вот, если там к первичке добавите синфазно еще и обмотку на 18 вольт, то с обмоток на 14,4В примерно получите нужное напряжение с выпрямителем. Если нагрузка постоянная, то излишек напряжения можно гасить резистором. Но какая нагрузка (ток нагрузки), какие требования к стабильности и пульсациям? От этого многое зависит.[/uquote]
Там 18 вольт с обоих обмоток(схема не от моей модели была).
С буквой т, обозначены толстые провода, с мощной обмоткой:
Т.к. я её буду закорачивать наглухо, думаю не стоит с неё напругу брать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3274517#p3274517"]
Самое главное что вы хотите питать, и какой ток потребления, иди это всё военная тайна?[/uquote]
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3274609#p3274609"]Какой потребляемый ток нужен? Какая будет нагрузка, постоянная или динамичная?[/uquote]
Питать надо кулер от пк, ест 12v 0,13А. Постоянно.
Ампераж трансформатора неизвестен, и х.з. как его получить, если что-то подключать, то и покажет сколько ест прибор...
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3274497#p3274497"]поставить 7812, или LM317 и выставить нужные вольты.[/uquote]
Спасибо. Полазаю в схемах бп от пк, у меня их распаяно около 6ти штук...
Может там есть что-то подобное.
Сообщение gsmart »
ApTu(T писал(а):Там 18 вольт с обоих обмоток(схема не от моей модели была).
Это с пьяну что-ли? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Нахера закорачивать обмотку, или вам нужно именно спалить трансформатор с дымком?
ApTu(T писал(а):Питать надо кулер от пк, ест 12v 0,13А. Постоянно.
Для куллера с потребляемым током 0,13А пойдёт и обычный гасящий резистор.
Сообщение 6ф1 »
Не надо закорачивать, лучше сразу выкинуть, пока е завоняло.
Ненужные канцы надо просто заизолировать, никуда не подключая.
Сообщение ApTu(T »
Кратковременно закорачивать, когда "варишь" металл.
Сообщение Asaba »
9 вольт переменки после выпрямления мостиком с конденсатором дадут нужные примерно 12 вольт.
Сообщение Maykill »
повешайте ДВА кулера последовательно и узбогойтесь ;-)
Сообщение musor »
а вот это тупая идея они будут дергатся а не работать и сгорят оба...
от 18в обмотки через мост и резистор и баночку парарелно мотору запитайть кулер самое оно он будет плавно разгонятся и останавливаться
Добавлено after 4 hours 46 minutes 21 second:
кстати очень дурацкий заголовок почему в 50-60 прошлого веку он просто не смог бы появится??? потому что автора отправили бы СРАЗУ В ДУРКУ в 8палату ...
Сообщение Телекот »
В каком то сварочнике видел 2 вентилятора работают последовательно от 24в, и нормально работают.
Сообщение gsmart »
musor писал(а):кстати очень дурацкий заголовок почему в 50-60 прошлого веку он просто не смог бы появится??? потому что автора отправили бы СРАЗУ В ДУРКУ в 8палату ...
Ничего подобного, как раз в 50-60х годах для зарядки мотоциклетных АКБ и не только использовали "колхозные" зарядки, состаящих из обычной лампы накаливания и диода. Ещё имели распространение умформеры и вибропреобразователи.
Сообщение ApTu(T »
Нашел несколько стабилизаторов напряжения:
КРЕН5В - (5В)
КРЕН8В - (15В)
КРЕН8Д - (12В)
Для микросхемы КР142ЕН8Д (КРЕН8Д) емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 мкФ соответственно. Роль входного может исполнять конденсатор сглаживающего фильтра, если он расположен не далее 70 мм от микросхемы.
Получается так(С1 не нужен же, раз и так стоит конденсатор после диодного моста)?
И ещё хотел спросить, что будет, если я увеличу первичную обмотку подав 220 на черный и синий?
Понятно, что напряжение на вторичных обмотках немного снизится, примерно на 3 вольта.
Сам трансформатор должен будет меньше нагреваться...
А что произойдёт с мощностью? Она случаем не увеличится на вторичках?
Сообщение Телекот »
ApTu(T писал(а):С1 не нужен же, раз и так стоит конденсатор после диодного моста
Если расстояние от конденсатора до микросхемы не большое то не нужен.
ApTu(T писал(а):Сам трансформатор должен будет меньше нагреваться...
Всё зависит от мощности которую вы берёте с трансформатора. Если вы бёрёте мощность намного меньше чем габаритная мощность трансформатора то он будет греться меньше. Если вы бёрете мощность больше половины или близко к максимальной то трансформатор будет греться больше.
Мощность на вторичных обмотках уменьшится так как упадёт напряжение.
Сообщение kentgaryk »
Мощность случаем не увеличится, немного увеличатся потери и немного снизится напряжение на вторичках.
musor писал(а):а вот это тупая идея они будут дергаться а не работать и сгорят оба...
Будут работать но неровно, чтобы работали ровно надо при последовательном соединении кулеров поставить параллельно каждому емкости порядка 200мкФ. Будут крутиться за милую душу в широком диапазоне напряжений.
Сообщение -serg- »
Электролитический конденсатор после диодного моста должен быть на рабочее напряжение 35 вольт.
Конденсаторы установленные вблизи выводов стабилизатора, облегчают жизнь микросхеме.
Трансформатор похоже от блока бесперебойного питания.
