Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Андрей91 »
Подскажите пожалуйста что примерно может быть не так. Собрал тда 2003 в мост две штуки на один канал и так же на другой, питание где то 15-16 вольт, сигнал подаю с мобилки обычной там меньше 300 мв входной сигнал. так вот значит в чём вопрос был подключаю один канал работает, второй когда подключаю появляется фон в динамике, постоянка думаю, за секунду горит одна из микросхем первого канала вторая живая, горит именно та на которую подаётся входной сигнал.
вот схема. у меня собрано 2 таких схемы.
(26.6 КБ) 631 скачивание
Сообщение kentgaryk »
Андрей91 писал(а):Подскажите пожалуйста что примерно может быть не так
В схеме накосячил. Когда найдешь и устранишь косяк второй канал заработает не хуже первого. :wink:
Обрати внимание, что в мостовых схемах оба выходных провода нельзя заземлять.
As
Сообщение As »
"Мобилка" - не из современных? Там может быть усилитель класса D, к нему внешний усилитель без дополнительного фильтра подключать рискованно... :)
Не сгорит он от класса D не виноватая мобилка!
Сообщение YRI,LV »
Андрей91 писал(а):Подскажите пожалуйста что примерно может быть не так. Собрал тда 2003 в мост две штуки на один канал и так же на другой, питание где то 15-16 вольт, за секунду горит одна из микросхем .
во первых ты не написал МС вылетает только в одном или в обеих каналах (уточни) и ещЁ в схеме допущена грубая ошибка ! если интересно какая сперва ответь на первый вопрос тогда скажу что изменить в схеме
Сообщение AcousticManiac »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3208747#p3208747"]в схеме допущена грубая ошибка[/uquote]
Так точно, причем это есть даже в !!!САМОМ ДАТАШИТЕ!!!, в ДАТАШИТЕ, Карл! Каким-то хреном нарисовали только одну цепочку Цобеля, и кинули между выходами вместо каноничной позиции с обоих выходов на землю.
Сообщение prorabische2 »
Доброго времини суток! Помогите мне новичку с выбором микросхемы для усилителя. У меня есть два динамика на 6вт 4ом, хочу с них сделать блютуз колонку. С интернета я узнал что усилитель должен быть меньше по мощности ща колонки.
Сюда перенес.
Сообщение vem566 »
Усилитель может быть любой мощности. При избыточной сгорят динамики. А кто заставляет "вкручивать до упора"? Кроме того, мощность, указанная на динамиках (если это не китайские ватты) это долговременная синусоида. Кратковременная пиковая обычно раза в 2-3 больше. Практически звук имеет "заполнение" около 30%. То есть кратковременные пики (обычно на НЧ) как раз где то в 3 раза больше.
Из этого, может сумбурного, рассуждения выходит, что если ставить два динамика в одну колонку, то мощность должна быть в пределах 15-20 ватт. Искажения при максимальной мощности конечно превысят все допустимые нормы, но опять же, кто заставляет "вкручивать до упора"? Да и запас по мощности не помешает. Ну и не забыть определиться при выборе усилителя как будут соединены динамики (последовательно/параллельно). Или будет нагрузка 2 ома, или 8. Из этого и выбирать.
Сообщение gsmart »
К174ун14, К174ун19 или их буржуинский аналог TDA2003, TDA2030 не?
Сообщение ибуки »
самое лучшее цена +простота/качество -TDA7377
если качество звука не так важно то вот https://www.olx.ua/obyavlenie/stereo-au ... 1975d4bad2
Всем большое спасибо за помощь)))
Если для портативного стерео, то класс D рулит (ибо он максимально эффективен, не тратит треть мощности на нагрев). Маломощная PAM8403 не позволит полностью расшевелить эти динамики, зато сможет работать от одной банки лития. Есть такой усилок (также продается с Китая в виде готовой платы)-PAM8610, вот она уже даст им угля. Впрочем, как и упомянутая TDA7377, которая мне тоже по душе хотя бы тем, что есть в любом радиомагазине, в отличии от китайских готовых плат (которые не в каждом радиомаге есть, а если есть, стОят там уже дорого в отличии от Алиэкспресса).
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Спаял два усилка на TDA2005R по мостовой схеме из даташита. Плату рисовал сам.
Козел, не хочет петь. То трещит (как возбуждается), или просто фонит. Подключил к ноутбуку на линейный выход. Кое-какой звук появился при почти полной громкости ноута, но с дикими искажениями и треском.
Теперь подробности.
Трансформатор двуполярный, один вывод общий. по 12 Вольт на плечо. Но после него два диодных моста и кондестаторы электролиты в 2000 мкФ и по одному на каждый конденсатор керамики в 0,1 мкФ между выводами. Получилось два блока питания для каждого усилителя отдельно. На выходе в районе 18 Вольт на клеммах уже самого усилителя.
Микросхемы TDA2005R стоят на одном радиаторе, но через прокладки и с радиатором контакта не имеют. Во время тестов микросхемы не грелись.
(кстати, они не новые, я выдрал их из блоков речевого оповещения Рокот, но должны быть рабочие).
Плату при травлении накосячил, т.к. отзеркалил. Пришлось паять микросхемы сверху.
Собственно, вот схема:
А вот плата:
Что я делаю не так? :oops:
З.Ы. и фотка платы.
Станислав
Сообщение korob »
1)Неудачная разводка плюсовой шины питания.
2)Отсутствие блокировочных конденсаторов в непосредственной близости выводов питания (выв.6 и выв.9)
3)
СКАЗОЧНИК писал(а):Трансформатор двуполярный, один вывод общий. по 12 Вольт на плечо. Но после него два диодных моста и кондестаторы электролиты в 2000 мкФ и по одному на каждый конденсатор керамики в 0,1 мкФ между выводами. Получилось два блока питания для каждого усилителя отдельно.
Получилось не два блока, а жуть. :facepalm:
Конденсатор поставлю.
Плюсовая шина никуда не влазила... Что-то больше внимание земле уделил. )))
По поводу трансформатора.... То как я его еще могу использовать, если он идет с двумя обмотками, где средний один.? Вот и посадил их на два диодных моста. :dont_know:
Станислав
Сообщение korob »
СКАЗОЧНИК писал(а):То как я его еще могу использовать, если он идет с двумя обмотками, где средний один.?
Двухполупериодный со средней точкой. :roll:
чет я туплю сегодня. Не с добра же я хлора надышался....
Добавлено after 21 minute 43 seconds:
Благодарю за консультацию.
Переделал питание.
Все вроде хорошо, но теперь шипит(трещит) как радиоприемник... ))))))))
Конденсатор между выводами питания микросхемы прямо сверху на плате поставил.
Напряжение питания теперь стало 15,4 Вольта.
Радиатор у микросхем тепленький.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 43 seconds:
Такс... Запитал от батарейки 12 В, 7,2 А.
Один канал заработал. Правда при маленьком входном сигнале есть шипение в колонке.
Второй канал походу сдох. На выходе 10, 8 нет половины питания (примерно). Есть только на одном (уже оба показывают ерунду). Второй показывает всякую билибирду. Осциллограф говорит, что там какой-то странный шум тройными ступеньками.
При включении питания, похоже, что ток потребления у этой микросхемы довольно большой, но не мерил, на АКБ проскакивает искра. ))))
Печально.
Станислав
Сообщение 6ф1 »
Да, печально. Меняй микруху. Если это утешит - давай будем думать, что она была дохлая до того как..(шутка!).
Могло и это быть. Ведь приборы речевого оповещения, из которых я их выковырял были списанные и разобранные. ))) Но это скорее всего не правда. Похоже, что я ее угробил.
Другой вопрос. Че у него с низами действительно? Хрипит на низах. Поет нормально только на средне-высоких. Может и динамик такой, сейчас попробую другую колоночку подцепить.
Конденсатор по входу поставил вместо 2,2 мкФ на 10 мкФ.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Да, шипит при выключенном сигнале, а когда выдергиваешь штекер из ноутбука - начинает тукать.... дергать динамик (пердеть), как стремныцй трактор.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Блин, собирал усилок на ЛМ3886 с операционными в добавку. Там и деталей больше и усилок сложнее. И тоже сам плату рисовал... И тоже ее отзеркалить умудрился. Прекрасно работает до сих пор!
А это прям, говно не микросхема какая-то!
Станислав
Сообщение radioflash »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3274526#p3274526"]Такс... Запитал от батарейки 12 В, 7,2 А.
Один канал заработал. Правда при маленьком входном сигнале есть шипение в колонке.[/uquote]Думается, надо вход шунтировать - чтобы в состоянии покоя не шипело.
И ещё - дата.. не глядел, но помойму там не слаботочный а вольтовый вход - предусилитель.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3274526#p3274526"]Второй канал походу сдох.[/uquote][uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3274639#p3274639"]Если это утешит - давай будем думать, что она была дохлая до того как..(шутка!).[/uquote]Ничего смешного.
Если корпус при мучениях питанием "до-красна" не нагревался - значит битая была.
Ведь напрямую плюс на вход не подавался же.
