Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
мож хватит нищебродствавать возмите новую гирлянду от китаюс с кромутатором...ей богу не денги -дешевле пузыря с шампуськой...вы выпила на в 10раз болше..а уж сожрали...
Сообщение rl55 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3274824#p3274824"]Конечно не мешает. Но диапазон изменения там будет узкий. Насколько я понимаю из своего опыта.[/uquote]
На КМОП можно огромный коэффициент перестройки получить, так как схема позволяет увеличивать R до мегаомных значений, а минимальное определяется нагрузочной способностью инверторов и равно где-то 10к. Так и ставят - 10к ограничительное и впослед ему переменник. И их соотношение и даст коэфф. перестройки - хоть в 100 раз. Только точно частоту будет трудно выставить, если такая необходимость нужна. Потому для такого случая для плавной подстройки необходимо ввести последовательно дополнительный переменник, с сопротивлением на порядок меньше основного.
Сообщение musor »
а кто говорил о 100кратном перекрыти ?? вроде мелкал диапазон 30-40минут толка а это легко переключать любым спрособом даже кондер менять в контуре или контур с феровариомтром от PPC поставить
Сообщение rl55 »
musor писал(а):а кто говорил о 100кратном перекрыти ??
Мартель усомнился в широкой перестройке - из цитаты же понятно!
Потому я и показал возможности КМОП.
А потом, мы же толком не знаем, что он изобретает... Потому, каждый в своем понимании советы и дает...
А может ему удобнее генератор, управляемый напряжением под его задумку?
Сообщение musor »
ну если нужен ГУН то 564гг1 рулит
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
там бонусом ФАПЧ имем
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Мартель усомнился в широкой перестройке - из цитаты же понятно!
Да :) Но могу и ошибаться.
rl55 писал(а):А потом, мы же толком не знаем, что он изобретает...
Дыкк...электронные извращения всякие :)
Вчера собрал пару блоков. Генераторы и счётчики.
Один работает, другой нет.
Выяснилось, что (как я это понял) современный резистор на 1 мом работает ожидаемо (но не желательно, ибо линейности нету. Только в одном крайнем положении диапазон меняется от 0,5-1 герца до 10, а дальше уже от 0,5 до ...0,1 примерно...Вот кабы плавно и линейно :-))
А вот старый, советский СП на один мом работает так, что в крайнем положении несколько миллиметров сопротивление от 0 до 10-30 наверное, а потом сразу бац! и 600-800 мегаом. Неудобно блинн.
А выбора тип А и тип В нету. Собираю из того, что наскребу.
Сообщение musor »
есть разные характеристики изменения А Б В С И/Е в зависимости от нужного режима плавности
Сообщение 6ф1 »
Последовательно 1 М и 100 К, будет " грубо и плавно".
Сообщение gmoh »
привет! хочу собрать простенький усилитель- нужно с плеера/телефона лекции слушать,качество и громкость особо не важны. есть м/с TDA 2030A,нашел на нее схемку вроде несложная,но вот такой тупой вопрос-
-куда второй провод с вывода наушников(входной сигнал) подавать- тупо на общую массу,так получается?
спасибо
(21.63 КБ) 165 скачиваний
Сообщение AndTer »
А к нему ещё блок питания. А не проще и дешевле купить компьютерные колонки за 300 рублей. И трансформатор там и колонки, всё в одном.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Боба Фетт",url="/forum/viewtopic.php?p=3274885#p3274885"]только детство вспомнить иногда)[/uquote]
ну, это элементарно. посрать в штаны, да разбавить мочой. даже паяльник в руки брать не надобно :))) :))) :)))
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
rl55 писал(а):На КМОП можно огромный коэффициент перестройки получить, так как схема позволяет увеличивать R до мегаомных значений, а минимальное определяется нагрузочной способностью инверторов и равно где-то 10к.
можно на выход элемента буффер на лн1-2 прикошачить, так можно и килоомом побаловаться
musor писал(а): ГУН то 564гг1
иппать, какой ты крутой.... и где ты его сегодня раскопаешь, то? даже в советские времена днем с огнем хер сыщешь, бывало
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AL.EX »
gmoh, у вас там три контакта на разъёме шнура должны быть.
На самом конце - левый канал
В середине - правый канал
У самого пластика разъёма - общий провод
Ну, общий то само собой,... а на вход усилка можете подать с любого канала.
Можно взять с одного канала, а другой просто оставить висеть "в воздухе", но лучше сделать простой сумматор каналов.
(гуглите "сумматор стерео моно")
Семь бед, один Reset.
Сообщение gmoh »
так весь вопрос в общем контакте,его- на общую массу? я на схеме вижу только один вход,так понимаю-это один из каналов.
Сообщение AL.EX »
Естественно общий на общий.
Ваша микросхема усилителя - МОНО, то бишь на ОДИН канал.
Сообщение gmoh »
ага,спасибо. уточню на всяк случай-на общий МИНУС,так?
еще учусь,это же обучалка))
Сообщение AL.EX »
Само собой "общий", это "минус" питания.
Проверяйте монтаж перед включением (тут про "семь раз отмерь", наиболее актуально)
Не "разбрасывайте" точки соединений общего провода, а старайтесь соединять их вместе, или на одну общую шину.
Входные цепи (от разъёма, до ноги микры) делайте как можно короче.
Сообщение Slabovik »
[censored], какой ты крутой.... и где ты его сегодня раскопаешь, то?
4046 нынче дефицитом не является. Есть как традиционный КМОП вариант, так и быстродействующий КМОП (74HC4046). Не так давно на нём вундервафлю монстрячил...
Сообщение gmoh »
AL.EX , спасибо! очень помогли))
Сообщение Martel- »
Я там, в прошлом посте кучу ошибок допустил (номиналы напутал и вообще - смыслово) Спасибо что не ругали :)
6ф1 писал(а):Последовательно 1 М и 100 К, будет " грубо и плавно
Хмм...но это ж будет общее сопротивление менее 100 ком?!
Сообщение rl55 »
Это ты с параллельным соединением перепутал. Сумма будет при последовательном.
Вернуться в «Практика»
