Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение sergeisams »
radioflash писал(а):И ещё - дата.. не глядел, но помойму там не слаботочный а вольтовый вход - предусилитель.
Стесняюсь спросить,это что за бред написан ? :roll: Нормальным, техническим, понятным для всех, языком можно изъясняться ?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
К сожалению, у меня дома больше нету 2005 микросхем... А ехать в магазин еще рановато, т.к. праздники. Усилок надо сейчас уже.
Нашел микросхемку типа AN7551NZ вроде как не плоха. буду ее ковырять.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7551Z.html
Станислав
Сообщение musor »
глянул исходную схему БП с2 мостами.... :facepalm: :kill:
удивлен что хоть1 из мс выжила после этого или всеже не выжила??? половина питания не показатель надо осломсмотреть на нагрузке подав треуголку с гены вполне мог выгореть выход а на преде она чуток петь сможет но слабо
:))) :facepalm: Да, хрен с ними 2005 ))))
Я когда два моста нарисовал не схемотично, а полностью, тоже глаза на лоб полезли. :shock:
Естественно, могло и из-за этого все сдохнуть.
Одна микра поет. Но низов мало. Хрипит на низких.
Вторая тупо гудит.
Выкину обе. Жаль, время убил на платы. :)))
Станислав
Сообщение radioflash »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3274827#p3274827"]
Стесняюсь спросить,это что за бред написан ? :roll: Нормальным, техническим, понятным для всех, языком можно изъясняться ?[/uquote]Посмотрел, нет, здесь максимальный (Input saturation voltage) входной сигнал 300 мв.
(сов.стандарт 250мв)
Бывают усилители со входным сигналом 1в.
Добавлено after 25 minutes:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3274856#p3274856"]Одна микра поет. Но низов мало. Хрипит на низких.[/uquote]Для того, чтоб не хрипело на низах, даже в карманном варианте на наушники
японцы присандалили в питание некислый для их мощности кондёр. Делайте выводы.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3274856#p3274856"]Вторая тупо гудит.[/uquote]Битая.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3274856#p3274856"]Выкину обе. Жаль, время убил на платы. :)))[/uquote]Как говорил Саахов - торопиться не надо :)
(133.79 КБ) 843 скачивания
Теперь очередной вопрос. Для той микры, которая вторая Японская, есть управление АУХ и МУТЕ. Чего туда воткнуть? А то там на графике какая-то меандра нарисована...
Станислав
Сообщение musor »
ЕСЛИ НЕ ХЗНАЕШЬ ЧТО И куда -не лезь
РАБОТАЕТ? НЕ ТРОГАЙ! НЕ РАБОТАЕТ... ЧИТАЙ датушитую
Да там не понятно. Я уже и в переводчик загнал... ((((
Добавлено after 48 seconds:
МУТЕ надо на 0 посадить.
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
Все. Сделал! Этот прекрасно поет!
Добавлено after 59 seconds:
Хотя тоже выдрал его с платы какой-то валявшейся магнитолы... без корпуса.
Станислав
Сообщение Мяфф »
С контрольным Новым годом, котэ! :)
Есть вот такой зверь: колонки 15 АС-223 «Маяк». Будьте любезны, посоветуйте усь на ИМС без излишних наворотов, но не слишком и барахлистый, на работу.
Хотелось бы что-то неплохое по звучанию, способное озвучить комнату 15-18 м2, но не сильно навороченное. Пока склоняюсь к двойному моно на TDA2050 или LM1875 (ближе к последнему).
Если эти варианты хороши, есть ли смысл собирать схему с отдельным интегратором для такой акустики или просто включить по даташиту?
Сообщение kentgaryk »
Собрать по даташиту и вставить в одну из колонок. Получатся универсальные активные АС.
As
Сообщение As »
Эти АС, пожалуй, великоваты для "околокомпьютерной" акустики... Опять же, объём их корпусов маловат для использованного динамика, если его поместить в более оптимальный корпус - можно расширить диапазон воспроизводимых частот... Можно даже с ламповым усилителем что-нибудь замутить, это сейчас модно! :))
Сообщение Владимир921 »
[uquote="Мяфф",url="/forum/viewtopic.php?p=3282772#p3282772"]С контрольным Новым годом, котэ! :)
Если эти варианты хороши, есть ли смысл собирать схему с отдельным интегратором для такой акустики или просто включить по даташиту?[/uquote] Заднюю стенку сразу в мусорку, там двп , она даёт очень неприятный призвук, не в обиду будет сказано, но эти колонки наша промышленность испортила дальше некуда, есть на ютубе несколько видео как их немного вылечить
Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
Сообщение Мяфф »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3282818#p3282818"]Собрать по даташиту и вставить в одну из колонок. Получатся универсальные активные АС.[/uquote]
Вставлять не буду, будет отдельный усь. На LM по даташиту будет нормально (схема, которую назвали "студенческий усилитель Питера Смита")?
Владимир921 писал(а):Заднюю стенку сразу в мусорку, там двп , она даёт очень неприятный призвук, не в обиду будет сказано, но эти колонки наша промышленность испортила дальше некуда, есть на ютубе несколько видео как их немного вылечить
Раз советуете, можно будет и заменить. Но вот на что?
Мяфф писал(а): На LM по даташиту будет нормально (схема, которую назвали "студенческий усилитель Питера Смита")?
Схему мы сами нагуглить должны?
На фанеру или Мдф 20 мм
Сообщение Мяфф »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3283210#p3283210"]
Схему мы сами нагуглить должны?[/uquote]
Извиняюсь.
Схема и питание.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
И вариант улучшения с одного ресурса, случайно найденный в Сети. Если он лучше, буду просить помощи в доставании статей.
Мяфф писал(а):И вариант улучшения
Особенно нарисованный наоборот опер впечатляет. Зато красным. :))) Не забивай голову себе и людям, собери схему из даташа и будет работать. Единственно чем желательно ее дополнить это защитой АС от постоянки, на случай пробоя плеча усилителя. Можно взять например от Брига. Но это не обязательно.
Сообщение Мяфф »
Ну они его просто отзеркалили для удобства, разводка, вроде, ОК: 2 и 3, действительно, инвертирующий и неинвертирующий вход. Но выглядит забавно, да )))
В целом, суть я уловил. Спасибо за советы. Сделаю/найду печатку, спрошу ещё :)
[uquote="Мяфф",url="/forum/viewtopic.php?p=3282953#p3282953"]Раз советуете, можно будет и заменить. Но вот на что?[/uquote]
ДСП, МДФ, фанера но не тоньше 10 (всё же 10 маловато)-20 мм, по диагонали задней стенки пустить рейку 20*40 на клее Столяр и 3-4 самореза, всё будет гораздо лучше. Там они еще рекомендуют фазоинвертор заклеить наглухо, для такого объема он все равно ни какой роли не играет, и сделан просто для вида, лучше в ящики напихать чего нибудь мягкого (например холофайбер) из самой дешевой подушки))))), и естественно изолировать диффузор динамика, чтоб набивка не касалась его, и заиграет гораздо лучше, конечно еще рекомендуется поменять подвесы, но я как то менял на честных сотках...... труд не адский, но потрах..ся пришлось))))) правда там еще и обмотки перематывал
Добавлено after 27 minutes 28 seconds:
Вот видео по Колонкам Маяк https://www.youtube.com/watch?v=USsikMohFcM&t=466s
Сообщение антошка »
Здравствуйте коты решил я запилить усилок к колонкам от магнитофона комета 2х15вт 4Ом. Не подскажете на какой микросхемме собирать чтобы раскрыть весь потенциал данных колонок.
Если долго мучиться что нибудь получится.
