Корпус для nas
Добрый день, товарищи коты и с наступившем всех Новым Годом! Решил собрать себе небольшой сервачек для поднятия навыков администрирования, ну и как сетевое хранилище использовать. Присмотрел micro atx материнку от supermicro модель x11ssl-f. Делема в том, что нигде и никак не получается нагуглить корпус для него. Хотелось бы в идеале иметь корпус с 4 корзинами для хардов с hot swap (горячая замена) + 1 место внутри для ssd. Это вообще самый главный критерий при выборе. Корпус формфактоа, типа mini tower. Может кто имел дело и подскажет?)
Корпусов с четырьмя пятидюймовыми отсеками полно, поставить в них "корзины" для дисков - и всех делов...
Для NAS критична долговечность дисков, это нужно учесть при их приобретении, ну, и про тепловой режим не нужно забывать. Охлаждать диски ниже 30 градусов не нужно - это для них вредно, как и нагрев выше 40 градусов... Возможно, потребуются дополнительные вентиляторы. Корпус должен быть жестким и тяжелым - это уменьшит шум и облегчит работу дисков, они "не любят" вибрации. Главное внимание - блоку питания, особенно стабильности напряжений. Нынешние блоки питания при выходе из строя могут "наделать делов", пойдя в разнос, запросто могут все диски одновременно сдохнуть от превышения напряжения на смешные пару вольт...
херней не майтсь диски те дороги и малодоступны дома не окупят себя если так надо супербыстрые берите скази БУ и котролел в слот и бюжджетно и скорость серьезная для н7папример монтажа видео он реалтайм
Можно только гадать, не зная что там за архивчик
Киношки ? К примеру, для баз данных сейчас ничего лучше ssd нет если бюджет позволяет - имею возможность сравнить два сервака с БД ~300 Гб, один из которых набили ssd, а на другом сэкономили (но диски тоже современные) - по некоторым запросам разницы бывает в разы.
для сервера БАЗ ДАНЫХ SSD это бред ресурс мизерный у них...ну разве что запретить запись на них чисто читать базу... а запись делать на виртуалный RAM диск зеркало.и скажем раз в сутки копировать RAM на SSD ну или перед отрубом питания
понятно ято сервах должен висеть хотяб на 2 часовом резерве бесперебоя иначе смысла внем никакого...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3274972#p3274972"]Корпусов с четырьмя пятидюймовыми отсеками полно, поставить в них "корзины" для дисков - и всех делов...
[/uquote]
Упомянутые вами нюансы я знаю, спасибо за подсказку) а вот небольшой корпус с 4 отсеками бы найти в таком случае)))
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3274907#p3274907"]ДПрисмотрел micro atx материнку от supermicro модель x11ssl-f. Делема в том, что нигде и никак не получается нагуглить корпус для него.[/uquote] Странный у вас какой-то гугл.
Вот у меня почему-то сразу выдал => https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 24&bih=653
ЦЕНУ такого корпуса осознаёте ???с hot swap
Семь бед, один Reset.
ЦЕНУ осознаю. Поэтому и присматриваю что-нибудь годное и подходящее под мои запросы)
Там кстати и блоки пытания своих стандартов (SFX) токо катят.
У мя знакомый брал в прошлом годе DS380
Он обычный, но с хот свапом.
Доволен, как мышь в амбаре с зерном.
ЗЫ, не в качестве рекламы, а просто из практики....
Да понимаю) Я к готовым решениям присматривался тоже. Но все же хочется самому все собрать и настроить под себя. Я вот уже подумываю корпус самостоятельно изготовлять. Из аллюминиевого профиля для стекольных витрин и оргстекла.
Тоже вариант весьма хороший вариант.
Отличный способ оформить машину "под себя любимого".
В этом случае, надо начинать с подбора основы,... к чему усё будет в последствии прикручиваться.
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3275416#p3275416"]Я вот уже подумываю корпус самостоятельно изготовлять.[/uquote]Как вариант : http://www.ehomeupgrade.com/2010/05/07/ ... -on-video/
Ну зачем дома - серверный корпус?! Он же шумный...
Обычный m-ATX, с четырьмя слотами 5,25, в них - стандартные "мобил рэк для SATA", "горячую замену" они поддерживают (ключ, разблокируя дверку - выключает питание...)...
Ну под сверверным я понимал не здоровенные в стойку, типо U1, U2 и тп. Например формата mini-tower. Маленький и аккуратный, и к тому же красивый. А не подкинете ссылочку на такой корпус, с четырьмя слотами 5,25?) Буду премного благодарен.
имхо, материнка сия - большой перебор для домашней файлопомойки.
корпусов minitower с четырьмя посадочными 5.25 много, http://www.nix.ru/price/price_list.html ... ail_view=2 например. Корзины добавить по вкусу. Хз правда, зачем они вам там
Дрыгать диски туда-сюда в NAS-ах не особо принято - чаще они там все в одном большом RAID-е; замахнуть умерший - процедура редкая и дома к скорости выполнения не критичная.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3274998#p3274998"]для сервера БАЗ ДАНЫХ SSD это бред ресурс мизерный у них..[/uquote]
а мужики-то не знают
