БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение musor »
а срачь тут продолжается...наверно это неискоренить...насчет 30в 30а из компашки -реално но из 2х -делай мост и обдув серьезный
шима обшая NUH тоже 2 если не охота 1 перематывать обмотку ПОС юзаем в 1из ТГР а первичку паралелим
схемотехника применения IGBT \MOSFET требует изменения трансого драйвера возбудом по току на возбуд на GDT с по напряжению
есть tit мелкие извесные нюансы они уже обсуждались не раз в темах494
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3274278#p3274278"]apeks1 - каждый делает то что ему мозг позволит
вот ты собрал бп с данной ветки?[/uquote]
тот что сейчас делаю еще нет,сам бп на 6105 уже выкошен и подготовлен к установке 494, модуль управы на тл494 сразу с защитой по силовой готов, вчера вытравил плату "мозгов" начал потихоньку паять, если ничего не отвлечет завтра думаю состыкую модули для пробного запуска потом уже монтировать в корпус окончательно настраивать и определятся какую именно прошивку использовать (так то по факту мне нужно но не обязательно 24 вольт и без перемотки транса скорей всего не получится да и выходной фильтр максимум 10ампер на 14вольтах пропустит а выше грется будет)
на картинке модель управы,на реальной только пока питание неполностью впаяно
(208.59 КБ) 722 скачивания
(165.64 КБ) 809 скачиваний
Сообщение BEST-83154 »
apeks1 - красиво! я вот еще печатки ни разу не делал,можно ржать
я первый бп для МК управления то же переделывал с 6105 на тл494
по сути это и был проект с этой ветки но потом захотел больше,потом еще больше,потом еще
теперь оно так выглядит и уже мало общего с этой веткой https://www.youtube.com/watch?v=OUWUXfqWYqo
а ты все прошивки подбираешь,а что самому слабо написать как душа хочет?
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3274480#p3274480"]apeks1 - красиво! я вот еще печатки ни разу не делал,можно ржать
а ты все прошивки подбираешь,а что самому слабо написать как душа хочет?[/uquote]
советую сразу с дип трейса учится платы разводить,по сравнению с lay лучше намного
а прошивки самому писать
1- неусидчивый
2- я столько коньяка не выпью :)))
apeks1 - эх,тут коньяк не помощник (
Сообщение apeks1 »
короче с бп на 6105 ничего путнего не выходит (он изначально с компа был глючный хочет включится хочет выключится) потому будет пущен на доноры,а в качестве окончательного изделия поищу гдето у меня был на 494 с полностью выгоревшей высоковольтной,думаю его проще будет запустить чем ковырять далее это
Сообщение musor »
чтотот вы не доглядели в цепях 6105... она не хуже 494 в переделках... но если вам проше заменить на 494 то флаг в руки
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3274898#p3274898"]чтотот вы не доглядели в цепях 6105...[/uquote]
так он же 6105 выкинул и тулил туда тл494!
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
а вить это элементарно!
и этот чел говорил,что я типа мягко говоря не понимаю в электронике)))
возьми бп с шимом GTF3528 и на ее базе сделай и не нужно будет туда тл494 пихать
иль скажешь такой бп не подойдет для переделки ?
Сообщение apeks1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3274898#p3274898"]чтотот вы не доглядели в цепях 6105... она не хуже 494 в переделках... но если вам проше заменить на 494 то флаг в руки[/uquote]
я изначально http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... TX/page540 где люди "собаку" сьели на комповых бп интересовался изза проблем еще когда он в компе жил потом был исключен оттуда и в процесе опыта переделки прихожу к выводу что для начала ему нужен серьезный ремонт не исключая моточных работ а что мне и нафиг не встало
до выкашивания (в смысле когда еще в компе жил) как писал хочет включится хочет выключится,после выкашивания дежурка через раз запускается,подцепил модуль по низковольтной все зашибись (в смысле ШИМ и раскачка ТГР) на высокой после диодного моста 700вольт? (и откуда интересно удвоение взялось) дежурка пускаться опять не хочет
короче нервирует меня именно этот бп и нет желания его сначала ремонтировать потому лучше 13009 в 247 корпусах использую в другом более предсказуемом
до этого переделывал с шим EST7502B на 494 все прошло на ура за пол дня и человек пользуется и радуется а себе как всегда с го..на и палок леплю
Последний раз редактировалось apeks1 Чт янв 04, 2018 16:58:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
700в?? :facepalm: :shock: возможно ттам был APFC и вы порвали ООС :dont_know: вот и ушло в разнос там должно быть 400-440в :wink:
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3274934#p3274934"]возьми бп с шимом GTF3528 и на ее базе сделай и не нужно будет туда тл494 пихать
иль скажешь такой бп не подойдет для переделки ?[/uquote]
для переделки подходит или нет не знаю не пробовал,мне несколько на GTF3528 попдались но настолько бодренькие и живые что жаль было их кастрировать (в смысле переделывать) потому малые ремонты (замена дутых электролитов) и далее использование по прямому назначению
а так в основном в руки бп го..но попадается на котором не жаль поэкспирементировать на 6105 да на 2003, парочка на 3845 была переделана весьма хороший результат но крутилка ручная и от 7вольт
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3275060#p3275060"]700в?? :facepalm: :shock: возможно ттам был APFC и вы порвали ООС :dont_know: вот и ушло в разнос там должно быть 400-440в :wink:[/uquote]
не думаю,тут больше еще напрашивается вариант говно текстолит микротрещины фольги (что тоже может обьяснить поведение дежурки) ,иначе силовые транзисторы ушлиб в мир иной а они все целые и после 20 минут на включенном бп и измеряемом 700вольт на выходе диодного моста сети, на самих транзисторах уже не было желания измерять
Добавлено after 32 minutes 5 seconds:
отцепил мозги и 494,все опять как и было тоесть;дежурки нет на диодном мосту 2 замера с оключением от сети 700 потом как положено 304вольт,дежурка запустилась после третьего включения в сеть
короче на распай
Последний раз редактировалось apeks1 Чт янв 04, 2018 20:06:42, всего редактировалось 1 раз.
ни хера себе 700в , если там нет корректора то им там взяться не откуда
может просто не так померял
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
apeks1 - согласен на том форуме много спецов
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3275125#p3275125"]ни хера себе 700в , если там нет корректора то им там взяться не откуда
может просто не так померял[/uquote]
да вроде как всегда плюс на плюс минус на минус,предел 1000вольт постоянки и двумя мультами
варианта два
1- сильные наводки на мульт (а им практически взятся неоткуда)
2- микротрещины фольги,нет контакта диодный мост с кондерами удвоитель, есть контакт все в норме
напрягает еще как ему на заводе вывода деталей со стороны пайки "обрезали" , загнуты некоторые даже на соседние дорожки и как наждаком либо шлиф машинкой а может и болгаркой по плоскости
Добавлено after 34 minutes 24 seconds:
вывод говно-текстолит оказался единствено верным, дежурку вроде уже вылечил
теперь силовую дублировать дорожки луженкой
Добавлено after 2 hours 22 minutes 8 seconds:
печально но с транса максимум 20вольт тоесть без перемотки еще приемлемых 18вольт снять,тут еще беда организовалась, при сборке впаял в мозги лм324 с двумя дохлыми ОУ
Добавлено after 3 hours 34 minutes 50 seconds:
кажется запустил
завтра в корпус,мелкие ньюансы и если успею тест под нагрузкой
(148.83 КБ) 924 скачивания
(153.25 КБ) 987 скачиваний
apeks1 а что у тебя в качестве шунта?
Сообщение apeks1 »
с мертвого мультиметра
по опыту предыдущего микроконтролерного бп настраиваеш точность милиамперы врет выше 3ампер,настраиваеш точность от 3ампер будет врать на малых
пока еще не смотрел не настраивал,сейчас поработать нужно потом вечером бп опять займусь
Сообщение bubanik »
Я тоже почти доделал: начинку собрал осталось корпус трохи доделать
(35.21 КБ) 875 скачиваний
(39.23 КБ) 1052 скачивания
(89.37 КБ) 1198 скачиваний
Сообщение apeks1 »
[uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3275926#p3275926"]Я тоже почти доделал: начинку собрал осталось корпус трохи доделать[/uquote]
не хило! :))
лицевую надписи электролизом?
Сообщение bubanik »
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3275942#p3275942"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3275926#p3275926"]Я тоже почти доделал: начинку собрал осталось корпус трохи доделать[/uquote]
не хило! :))
лицевую надписи электролизом?[/uquote]
Спасибо. Да электролиз.
bubanik - отличная работа,очень красиво когда все с чистого листа сделано
дроссель по высокому входу разве он с 2-х тактника? я такие видел только на однотактниках
apeks1 - слишком большие погрешности и скорей всего то погрешности железа
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3276105#p3276105"]apeks1 - слишком большие погрешности и скорей всего то погрешности железа[/uquote]
да погрешности вчера вывел корректировкой номиналов обратной связи ОУ на малых по мульту сходится более 5ампер одна две сотки милиампер в плюс показывает, по хорошему туда просятся имеющиеся прецизионныки ОР37 что есть в наличии но это уже требует развести новую плату потому пока так и оставлю
напрягает защита на компараторе что применил на 4ногу,при коротком на выходе напряжение 0 зато ток прет больше 20ампер и греет шунт,провода
предыдущий в котором применял такуюже защиту правда выход на нем был фиксирован такого не наблюдалось бп просто в перезапуск уходил
может то что платы неотмыты от канифоли или придется еще защиту по максимальному току мутить и так же заводить на 4ногу
Добавлено after 15 minutes 13 seconds:
кстати выжал максимальное напряжение 26вольт, ток кратковременно без обдува 15ампер при 12.4вольт но боюсь придется ограничится 8-10амперами на 12 вольтах в силу примененной диодной сборки и недостаточного сечения провода фильтра
попробовал несколько прошивок и всетаки опять вернулся на 30вольт 30ампер
