Посоветуйте микросхему АЦП
Сообщение toxa0000 »
Необходимо аналоговый сигнал (0..5В) преобразовать в 4х битный код.
Может есть какая готовая микросхема?
Или как проще реализовать такую схему, чтобы огород не городить?
Сообщение mickbell »
Есть, много их всяких. Гуглите "АЦП с параллельным интерфейсом" и выбирайте по вкусу. Разрядность будет больше требуемой, берите четыре старших линии. Обращайте внимание на наличие встроенного источника опорного напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
тут надо знач на нахрена оно вам надо ? пи 4 битах то ка максимум опрос простенкой клавки с 12-15кнопами про 2проводной шине на болше не годится
Нужно сделать что-то типа переключателя на 16 положений
[uquote="toxa0000",url="/forum/viewtopic.php?p=3275700#p3275700"]Нужно сделать что-то типа переключателя на 16 положений[/uquote]Этому АЦП дополнительно понадобится дешифратор 4 ->16. Можно поставить четыре корпуса компараторов, им дешифратор не нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
Ёжли уж оченно припекло... и так, чтоб без излишних компонентов и без мозгов и не на МК...
Только LM3914/15/16 (из широкоизвестного).
LM3915.pdf
(1.03 МБ) 210 скачиваний
Или чего из группы индикаторов уровня (AN6884 к примеру).
AN6884.pdf
(181.21 КБ) 179 скачиваний
8)
