Мелкие вопросы по теории
При подборе резисторов в обвязке операционного усилителя надо понимать какой ток потребяляет вход. Ток потребеления входа - это ток смещения правильно понимаю?
Нет, не правильно. Ток смещения и входной ток - это разные, вполне самостоятельные понятия.
Ток смещения - это дополнительный по отношению к входному ток, который нужно сообщить на вход, чтобы напряжение на выходе ОУ стало равным нулю.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт янв 05, 2018 16:43:54, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3275726#p3275726"]схема нужна мне для эксперементов. поиграться проще говоря[/uquote]
не слушай никого. делай и проверяй, не работает- добивайся. ибо если будешь идти проторенной тропой, на которой нет ни единой колючки, ни единой выбоины, можешь и уснуть ненароком, да и идти расхочется, захочешь ехать.... А это не радиолюбительский путь. Нахватаешься "чужих" правильных знаний, а столкнешься с непредвиденным, а своей то соображалки и нету....
Я его полностью поддерживаю.
Так и зовётся: Input Bias Current
Ток смещения: Input Offset Current.
Скажи мне, Пилят, ты читать умеешь? INPUT BIAS CURRENT
Привет. Вопрос из разряда смотрю в книгу, вижу фигу.
Вот схема упрошенного шим контроллера. Объясните, как в ней при уменьшении выходного напряжения от заданного схема 6е глохнет, а наоборот увеличивается коэффициент заполнения?
Я почему то вижу, что наоборот, он должен уменьшиться.
И так, напряжение ОС с выхода схемы идет на неинвертирующий вход УО. Там как видно оно сравнивается с опорным. Теперь представим, что напряжение ОС чуть снизилось (подключили нагрузку), следовательно на неинверсный вход компоратора поступает напряжение чуть ниже, чем было до этого. Это напряжение сравнивается с напряжением "пилы" с генератора, и когда напряжение с генератора превышает, то выходной ключ закрывается. Но теперю если проследить эту цепочку, то на компоратор приходит меньше напряжение с УО, и следовательно напряжение с пилы превышает еще большее время. Соответственно транзистор будет большее время закрыт.
Рбъясните пожалуйста, где я ошибаюсь?
Кстати, вижу, что если поменять входы УО местами , то все будет как надо
- (9.28 КБ) 296 скачиваний
Ну да, ошибка. Можно проще рассмотреть - если выходное напряжение существенно выше опорного, то с первого ОУ плюс поступает на неивертирующий вход второго ОУ и на выходе у него огромный плюс, постоянно открывающий транзистор, чего быть не должно...
Так что, например, у первого ОУ надо поменять входы.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
А я и так и сяк смотрю. И понять не могу.
В таком случае вот в следующей схема тоже перепутаны входы у усилителя ошибки? (Из той же книги схема)Та же фигня, если их поменять местами, то все нормально вроде как. Посмотрите пожалуйста.
- (12.8 КБ) 306 скачиваний
Из анализа токовой части видно, что триггер должен управляться "единицами" по входам.
По фронту положительного импульса с генератора триггер устанавливается в единичное состояние, открывая транзистор.
При достижении тока до определенной величины, "открывается" средний компаратор, сбрасывающий триггер в "ноль". Здесь всё логично.
А вот в усилителе ошибки по напряжению - опять неправильно входы обозначены. Логика работы должна быть инверсной.
я вижу все немного с другой стороны(первая схема),
на инвертирующем входе первого ОУ есть кое-какое напряжение(опорное), на не инвертирующем у нас ничего нет, так как транзистор закрыт и не откроется, а для его открытия нужно напряжение на +ОУ больше чем на -ОУ, то есть она даже не запустится
во второй сжеме повышающий преобразователь - есть возможность того что на первый ОУ(через дроссель и диод), на не инвертирующем входе будет больше опорного(инвертирующем) напряжения и компараторусилитель ошибки сработает и т.д.
зы.если не прав - поправте, мне тоже интересно по напрягать свой мосх
По первой схеме у тебя все правильно - схема просто не запустится при включении в таком исполнении. Это значит, что вместо ОС по цепи регулировки действует ПОС. Для твоего объяснения просто ноль на выходе будет, для моего - полное напряжение на выходе. В целом, своеобразный триггер получился с двумя устойчивыми состояниями...
По второму объяснению, на сколько его я понял, ты не прав - если напряжение на неинвертирующем входе усилителя ошибки напряжения будет выше опорного, то повысится уровень на его выходе и на инвертирующем входе компаратора, а это означает, что с усилителя тока должен бойти бОльший уровень, для срабатывания компаратора и сброса триггера, т.е., должен через транзистор пойти бОльший ток и запастись бОльшая энергия. А должно быть наоборот.
Напоминаю, триггер по логике работы схемы должен управляться "единицами".
...компаратор "молчит", в это время срабатывает RS тригер и открывает транзистор, усилитель измерения тока срабатывает(а он наверное полюбом сработает при любом напряжении на резисторе Rизм), и что мы имеем:BF-2 писал(а):усилитель ошибки сработает и т.д.
на + компараторе высокий потенциал, а на +ОУ низкий(еслиб кондерчика на выходе небыло б, или с большой нагрузкой), ОУ "закрывается" и на инвертирующем входе компаратора имеем "ноль"
компаратор реагирует и останавливает RS тригер, транзистор закрывается и все идет по кругу
вот так я вижу вторую схему
и раз тут нарисованы компараторы, то на их выходах должно быть скачкообразное повышение напряжения, ну, как бы ноль и напряжение питания, то есть нет никакого линейного повышения 1,2,5вольт
Нет, порог срабатывания компаратора зависит от напряжение на его инвертирующем входе. А оно задается усилителем ошибки напряжения. Вот этот усилитель ошибки и управляет уровнем тока через транзистор при его выключении.BF-2 писал(а):усилитель измерения тока срабатывает(а он наверное полюбом сработает при любом напряжении на резисторе Rизм)
Ну так правильно. Но должно быть всё наоборот. Если у тебя на выходе напряжение от большой нагрузки упало, то ты должен его при помощи ОС поднять до прежнего уровня, увеличивая ток транзистора. А для этого нужно поднять потенциал инвертирующего входа компаратора (см. первую часть этого поста). Т.е., на +ОУ ошибки напряжения потенциал нужно повысить, а у нас он понизился ведь под влиянием нагрузки. Потому и нужно входы его поменять местами для правильной работы обратной связи.BF-2 писал(а): и что мы имеем:
BF-2, вникни внимательно, не спеши...
Добавлено after 19 minutes 56 seconds:
Компаратор один, а остальное усилители. Например, ОУ с местной ОС. С вполне определенным Ку и частотной характеристикой. Иначе возбуд обеспечен...BF-2 писал(а):и раз тут нарисованы компараторы, то на их выходах должно быть скачкообразное повышение напряжения, ну, как бы ноль и напряжение питания,
Это же тебе не принципиальная схема, а в общих чертах поясняющая принцип работы.
да, с обозначениями я понял, там даже подписано что усилители
и самой главной ошибкой было, это принять то что усилители работают как компараторы
а по поводу все наоборот - как недавно писал musor - нефиг понимать как работает нерабочая схема, так можно и мозг поломать
Собственно и вопрос был - правильная схема или нет. А без объяснений как же ответишь, что она неправильная...BF-2 писал(а):а по поводу все наоборот - как недавно писал musor - нефиг понимать как работает нерабочая схема, так можно и мозг поломать
И в чем эта неправильность заключается.
rl55, да, я и имею ввиду контроль по напряжению во второй схеме.
Сегодня продолжаю чтение, и опять идет схема (точнее узел из схемы ) отвечающий за контроль напряжения. В нем тоже ошибка есть.
Ладно, схемы схемами, книга читается для более тонкого изучения блоков питания.
Может кто читал сие произведение , нет ли там ошибок помимо схем (в расчетах и описании, назначении узлов и т.д)?
Автор :Рэймонд Мэк. "Импульсные источники питания"
Или можете что нибудь посоветовать ?
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3276073#p3276073"]а по поводу все наоборот - как недавно писал musor - нефиг понимать как работает нерабочая схема, так можно и мозг поломать[/uquote]
Согласен, но это не просто картинки на форуме, а материал из книги. При прочтении я пытаюсь анализировать, а тут такое.
Здравствуйте.есть например повышайка на 555(полевик,трансик,умножитель),возможно ли сделать стабилизацию или какую никакую ОС?
