Мелкие вопросы по теории
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
Скорее всего будет работать. В таких случаях обычно ключ выбивает сразу.
Но это не точно :)))
Для особо ответственных схем конечно лучше ставить сразу новую.
А для всех остальных - заменить не долго когда сдохнет, если что.
Я всегда такое использую :P
jast321
Сообщение jast321 »
Всем привет. Есть у меня аккумуляторная крона 9вольт 250mAh. Зу нет. Имеется лбп , но минимальный его ток ограничения составляет 80мА. Нашел информацию, что при зарядке кроны нельзя превышать тока 40ма. Могу ли я помощью гасящего резистора снизить ток, и до какого напряжения необходимо ее заряжать ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ты бы узнал, что там внутри законсервировали. но скорее всего никиль кадмий или никель-металлгидрит.
значит 1,33-1,45в на банку.
и таки да, резистором можешь.
Я его полностью поддерживаю.
jast321
Сообщение jast321 »
Написано Ni-Mn.
Через резистор гасящий пробовал вчера . Стояла где то 15 часов. Током 25мА. С 7вольт выше 8,6 вольта не поднялось.
Может ли быть она испорчена потеряла емкость? Я как то по незнание ее током 150мА зарядил. :dont_know:
mickbell
Сообщение mickbell »
8.6/6=1.433 Нормально, она уже заряжена под пробку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
gsmart
Сообщение gsmart »
Никелькадмиевые и никельметаллогидридные АКБ имеют номинальное напряжение не 1,5 вольт на банку как щелочные (маркетинговый ход - красивое слово алкалайновые) и солевые батарейки, а 1,2В, полностью заряженная банка АКБ дает примерно 1.35 В, так что всё нормально.
jast321
Сообщение jast321 »
Ясно. Спасибо
Добавлено after 8 hours 48 minutes 57 seconds:
Доброго вечера. Хотелось уточнить, по работе драйвера.
Не совсем ясно, например открытие верхнего биполярного транзистора. Откуда на его эмитере минус? Благодаря тому , затвор/исток это есть конденсатор полевого транзистора, и следовательно "проводит " ток?
(12.46 КБ) 405 скачиваний
rl55
Сообщение rl55 »
Откуда там минус? Или ты неправильно выразил свою мысль? Там плюс, на 0,6 В меньше чем на его базе. Эмиттерный повторитель.
И да - он заряжает емкость затвор-исток. Во время её зарядки она и является нагрузкой в цепи эмиттера совместно с Rgate.
jast321
Сообщение jast321 »
Да, это и имелось в виду. Спасибо.
musor
Сообщение musor »
минус может быть если ключ IGBT а драйвер запитан2поляркой или 3поляркой
trueman7085
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение trueman7085 »
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, на приведенной схеме разводка к 14 и 7 выводу осуществляется только на DD1.1 или же на все четыре К561ЛА7 ?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
[uquote="trueman7085",url="/forum/viewtopic.php?p=3249518#p3249518"]на все четыре К561ЛА7 ?[/uquote]На схеме не четыре, а одна К561ЛА7 внутри которой находятся все четыре элемента.
Upgrader
[uquote="trueman7085",url="/forum/viewtopic.php?p=3249518#p3249518"]разводка к 14 и 7 выводу осуществляется только на DD1.1 или же на все четыре К561ЛА7 ?[/uquote]На все задействованные микросхемы конечно должно подаваться питание в обязательном пордяке.
На схеме в данном случае микросхема указана в единственном экземпляре как DD1 (вторая была бы DD2, третья DD3 и т.д.). Но в принципе никто не мешает использовать разные элементы из физически разных микросхем. Например если остались неиспользуемые части от другой схемы для более рационального использования или если часть логических элементов неисправна и одной микросхемы уже не хватит.
trueman7085
Спасибо большое! По схеме можно сказать, будет ли уже готовое устройство работать так, как задумано? По сути это должен быть излучатель ультразвуковых волн с периодической сменой частоты.
Света
Сообщение Света »
Работать будет.
Подробнее, в журнале Радио №8, 1996г.
Печатная плата (с генератором по схеме рис.2) в Радио №2, 1997г., стр.52.
Hardegen
Сообщение Hardegen »
Подскажите пожалуйста вот в чём.
Есть USB 2 канальный осциллограф.
Надо подобрать детали для детектора нуля и подобрать задержку у микроконтроллера на момент пересечения.
Значит нужно смотреть горячую сторону по коммутируемой сети и сигнал перехода по слабой стороне.
Два вопроса.
1. Как подключить чтобы не спалить всё нахрен.
2. Осциллограф имеет общую землю. А значит горячую часть и холодную придётся объеденить. Каким образом чтобы аналогично не спалить)
Мысли:
1.1 Развязывающий трансформатор(220/220) для горячей части детектора нуля и свободно подключать к компьютеру или ноутбуку.
1.2 Транса нету... Значит к компьютеру нельзя. Только ноутбук. Можно ли на случай убитых аккумуляторов, подключить питание ноутбука к трансформаторному блоку питания?
2.1 Индикатором фазы найти фазу, и соответственно ноль горячей стороны соединять с минусом холодной и общим осциллографа? А далее тыкать щупом 1/100 в горячую и щупом 1/10 в холодную?
И в догонку вопрос 3.
Ведь величины сигналов неважны. Просто пересечение нужно отследить. Можно ли подключить всё к компьютеру, холодную сторону напрямую. А горячую без подключения к нулю? То есть щуп 1/100 без соединения с нулём горячей стороны? Мой С1-94 вполне таки кажет синусоиду касаясь только центральным контактом щупа, без подключения нуля. Прокатит ли тут? Не сдвинется ли фаза? И будет ли безопасно?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Как вариант, возьмите трансформатор 220В>36В и проводите эксперименты с безопасным напряжением.
Когда всё отладите, измените номиналы сопротивлений для работы с 220В.
К ноуту подключать осциллограф и смотреть "горячую" часть - опасно!!!
Соблюдайте правила ТБ!!!
Hardegen
36В всё уплывёт. Номиналы подбираются под рабочее напряжение. И как поведут себя симисторы и симисторная пара при работе от 36 вольт? Так что не вариант. Понятно что опасно, понятно что любая открытая часть может оказаться под фазой. Это касается не только ноута но и любого осциллографа. Хотя в любом случае подключать общий осциллографа к нулю, а не фазе. Есть отвёртка индикатор. Но всё это мало относится к моим вопросам.
Albert_V
Hardegen писал(а):36В всё уплывёт...
Если грамотно делать - ничего не уплывёт.
Учитесь делать так, что бы определение точки перехода через ноль не зависило от напряжения сети.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Здрасте! И подскажите...
Дано: Есть авто(-мобиль), есть несколько акб, есть зима.
Если любой полностью заряженный акб зимой находится ночь в авто, то к утру он уже не сможет завести данное авто.
А если взять большой конденсатор емкостью от фарада и более, зарядить его дома или в авто от акб через повышающий DC-DC, то сможет ли такой конденсатор(ы) завести авто с одной попытки? Если да, то какая ёмкость конденсаторов для этого нужна?
:facepalm: Вот что только не придумаешь, лишь бы ещё один акб не покупать...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Теория»
