Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
В первую очередь проверить конденсатор со второй ноги SW на землю. При его потере ёмкости (высоком ESR) симптомы аналогичны.
Сообщение musor »
при снижении выхода не хватит самопитания
Сообщение jast321 »
Нет, картина не поменялась. Пробовал разные конденсаторы параллельно подкидывать.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
И вправду питание. Подал на этот конденсатор с лабораторией 5вольт. На выходе ровно 5 держит.
Тогда вопрос как выйти из этого положения.
И почему раньше то работало с 5вольтами на выходе , и после пульсации возникли.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3161764#p3161764"]Спасибо!!! :)) :beer:
А там не ошибка, действительно столь малая емкость нужна? :shock:
В других операционниках по 47 стоит, а не 4,7...[/uquote]
я когдато усилок лепил, и добивался линейности и широкополосеости одновременно, так я тула последовательно еще и резистор ставил. полоса прилично расширялась не в ущерб усьойчивости.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение postal2201 »
Добрый день. Помогите с небольшой схемкой.
При появлении сигнала на выводе RING (+5V) должен погаснуть D1, засветиться D2 и с помощью транзисторного ключа, включиться катушка реле К1.1. Большую нагрузку на RING вешать нельзя.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 32 seconds:
Так будет работать?
Сообщение mickbell »
Один СД параллельно реле, другой параллельно ключу, и второй мосфет (который работает только на реле светодиод) не нужен.
Однако есть одна тонкость. Ставя СД параллельно ключу, выбирайте такой ток через него, чтобы он был с гарантией меньше тока удержания реле. Иначе реле не отвалится, а будет держаться током СД.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 23, 2017 10:57:09, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
mickbell писал(а):...который работает только на реле...
:? Как так? Видимо опечатка, и на самом деле имелось ввиду - "который работает только на светодиод", т.е. Q2? :roll: :)
Конечно, очепятка. Поправил. Спасибо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svetl1928 »
Привет всем!
Делаю простейшую моталку на авто, на микросхеме CD4011.
Вот такую схему предлагают на сайте. Но я в упор не могу понять, почему в схеме на 14 ногу не приходит + 12В? По даташиту там плюс.
На печатной плате плюсового входа тоже нет.
В принципе я мог бы понять что это ошибка и подключить к 14 ноге плюс, но в ступор меня вогнала переписка в форуме об этой схеме.
Процитирую сообщение сюда:
"Нет. Транзисторная логика питаеся от резистора подтяжки к + питания в приборной панели через выход логического элемента, а 555-ой нужен полноценные 12 вольт."
Какая еще подтяжка? На схеме есть только вывод массы и вывод импульсов.
Подскажите пожалуйста, или я чего не понимаю или все таки там нужен плюс?
Сообщение Maykill »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3168489#p3168489"]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59737
так
отсель
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43978[/uquote]
Видимо все же та схема которую я привел правильна, так убеждают ее создатели. Плюс приходит поступая на вывод 11. Хотя как туда может поступать плюс, когда там выход импульсов?
Мне нужно на рено дастер.
Сообщение rl55 »
Я знаю способ питания КМОП через её вход через внутренний защитный диод.
А здесь, скорее, паразитный диод в мосфете на выходе используется. Можешь прозвонить его между 11 и 14 пином и проверить это предположение. Через него и подпитывается питание МС с упомянутого резистора подтяжки, а С2 держит его в паузе. Другого пояснения быть не может.
Такая себе экономия одного провода...
Сообщение musor »
я настоятелно не советую такое ПАРАЗИТНОЕ ПИТАНИЕ БЫЛ ПЕЧАЛНЫЙ ОПЫТ В СТАРЫЖ ДОМОФОНАХ СЕЗАМ ПРИ ОБРЫВК АПРОВОДА +9В СХЕМА ПРОДОЛЖАЛА РАБОТАТЬ ПО ЛИНИЯМ 1248(ОНИ ТАМ БУФЕРИРОВАНЫЕ И МОЩНЫЕ ИБО НАВЕШАНО ДО 14 ЭТАЖНИКОВ+ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВСЕЭТАЖИ) КОТОРЫЕ ШЛИ НА ВХОДЫ 561ИД1-СПУСТЯ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАВАЛА РАБОТАТЬ СРОВСЕКМ ИЛИ ДАВАЛА ОШИБКУ АДРЕСА -ПРОБИВАЛО ДИОДЫ В ИД1 НА 1-4 ПЛАТАХ ЭТАЖНЫХ БЛОКОВ
Сообщение oleg63m »
для логики существует понятие по умолчанию.
тоесть если на схеме не нарисованы выводы питания, это не значит, что схема питается от воздуха. как вы подадите на эти выводы микросхемы питание, никого не интересует. но оно по любому должно быть, и не мешать работе схемы :)))
Сообщение korob »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3168555#p3168555"]...А здесь, скорее, паразитный диод в мосфете на выходе используется...[/uquote]Именно так и есть. :)
Сообщение Bardak »
Доброго утра, комрады. Ткните, пожалуйста, в схему регулируемой плавной пульсации светодиодной ленты. На сайте куча инфы по моргалкам, но там везде эффект стробоскопа. Гугл на первых пяти страницах дает советы как избавиться от моргания и мерцания, а не сделать самому.
Сообщение oleg63m »
так ты не то ищешь. мерцание и мигание разные во временном интервале вещи.
набери управление елочной гирляндой, или цветодинамическая установка, вот тебе и попрет.
а мерцание- это синдром пульсаций напряжения
Сообщение Bardak »
Возможно я неправильно сформулировал вопрос или вы не так поняли. Поиск по гирляндам и светомузыке дает схемы именно моргания, стробоскопа. Я же ищу схему чтобы светодиодная лента плавно разгаралась, затем плавно тухла и так далее циклично. Плюс к этому возможность в реальном времени регулировать промежуток между полным затуханием и полным розжигом. Я понимаю что эта тема изжована, но конкретно под мою хотелку схему так и не нашел.
Сообщение AlekseyEnergo »
Конкретно под вашу не встречал, но по отдельности они точно есть. и на МК и на транзисторах и на логике.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение kaetzchen »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3168555#p3168555"]Я знаю способ питания КМОП через её вход через внутренний защитный диод.
Такая себе экономия одного провода...[/uquote]
на примере одного мосфета можете поподробнее плз. что имеется ввиду. + подается на Исток для N-MOS ???
Вернуться в «Теория»
