Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение blazer »
Вот об этой. Прошивка SI_Mikha_VP_v1.4
(215.58 КБ) 903 скачивания
Сообщение linarperm »
Здравствуйте. Пишу с просьбой в помощи разобраться.
у меня паялка Lukey 868. перестал работать фен. дело оказалось в М/К Atmega8A AU.
Купил новую, смастерил программатор на LPT. PonyProg заливаю прошивку Luk702_fan_SE-2. прописываю фьюзы как в инструкции.
Фен включается, работает, но не адекватно
Включаю фен, (он на подставке) на индикаторе появляется ( --- ) , снимаю фен с подставки начинает работать вентилятор нагрева нет, если пару раз нажать + или - на индикаторе появится ( 0 ) и так-же нет нагрева, далее если удерживать кнопку + или - в течении нескольких секунд, то фен начинает набирать температуру, после ставлю его на подставку он остывает, на индикаторе ( --- ) Снимаю фен появляется выставленная температура и опять появляется ( 0 ) и для того чтобы опять начал нагреваться фен, нужно удерживать кнопку + или - в течении нескольких секунд. Atmegu менял, результат тот-же.
Прошу подскажите что сделать чтобы она работала адекватно.
Сообщение sa58 »
Добрый вечер всем Котам! Собрал канал паяльника по схеме ниже. Прошивка V.1.3 И все работает вроде бы хорошо - но есть одно "НО" По достижении заданной температуры паяльник должен перейти в режим фиксации температуры, но режим фиксации не происходит - на доли секунд загорается зеленый светодиод и включается BUZER. После этого температура на дисплее резко падает и следом, так же резко, подымается. Все это в пределах + - 4-5 вольт. Дальше все продолжается по кругу. У меня возник вопрос - это мой косяк или все-таки прошивка? Прошу посоветуйте!
Добавлено after 1 hour 18 minutes 55 seconds:
Не 4-5 вольт, а градусов!
Добавлено after 2 seconds:
Добавлено after 1 second:
(79.3 КБ) 593 скачивания
Сообщение Dick »
Похоже на чудеса с питанием. При вкл./выкл. паяльника меняется 5В.
R1 вызывает некоторое недоумение, зачем 1М.?
Сообщение AllexR »
Добрый день.Собрал термофен по схеме 4.Но появились вопросы.Заметил что при нагреве до температуры 120 градусов например выходная часть фена намного гарячее. Сложилось ощущение что датчик температуры не правильно отображает температуру.(Сравнивал с образцовой стнацией)Разобрал фен там действительно датчик стоит на входе фена в каком то защитном чехле а не под спиралями.Можно ли его подпихнуть под спирали?Не сгорит он??
Все же какую роль играют резисторы R5 R!6.Как их правильно настроить.??
И по прошивка посоветуйте проверенную стабильную пробовал FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.При установке температуры на 100 градусов температура выше 88 так и не поднялась.Заранее благодарен.
Сообщение sa58 »
Для Dick. Вот еще одна схема - вход на РС0 с операционника через R1=1M. Схема питается от одного источника. Блок питания на ТОР249 более 150Вт. Далее через два линейных стабилизатора 7812 и 7805 или Вы считаете, что необходимо измерительную часть запитать от отдельного источника?
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
Новая папка.rar
(11.75 КБ) 340 скачиваний
Это еще одна схема.
Сообщение Dick »
Собирал похожую станцию( а они все, в общем, похожи)
Тоже на ТОР249, правда был сделан отдельный вывод на 12 В. , потом 7805.
пока не сделал питание 24 ->5 В. на MC34063 - всякая ерунда творилась.
Можно проверить запитав от проверенного, стороннего, источника 5 В.
Сообщение sa58 »
Запитал с отдельного источника. Ничего не изменилось. Но, скорее всего, Вы Dickправы на 100% - т.к. при включении зуммера на какое-то мгновение гаснут индикаторы. Ладно, заменю зуммер и транзистор - отпишусь
Сообщение 32serg32 »
В паялках резистор на 1мОм уже давным давно не ставят, да и в схеме для фена тоже. Про это уже писали много раз. Надо 4,7-10кОм. Разводка платы, особенно земли, играет большое значение. Ну и да, смотреть БП. От него очень много зависит и от того как подключаешь.
Сообщение sa58 »
Резистор поменяю уже завтра. А станция у меня на 2-х платах. 1 - измерительная, 2 - индикаторы с кнопками. В прикрепленном файле 1-я плата.
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
Да! Еще надо добавить, что все это в экранированном корпусе - кроме транзистора и разъема 24В.
паяльник DIP.lay6
(121.2 КБ) 684 скачивания
Сообщение Dick »
Что-ж Вы с LM-кой так. :cry:
У второго кристалла всё в кучу, и входы и выход + всё на землю. :dont_know:
надо- 5(+)-й на землю, 6(-) и 7(Out) соединить. Может жива ещё..
И 847-й на пищалку как подключен? он-же n-p-n Коллектор с эмиттером не по путан?
Сообщение sa58 »
Уважаемый Dick! Вы имеете ввиду как на исправленной плате? Но тогда возникает вопрос - как он вообще работал? А ведь он реагировал и на манипуляции с кнопками и при выходе в режим фиксации.
Добавлено after 49 minutes 50 seconds:
Да! Хотел еще спросить - с землей так нормально?
паяльник DIP исправленный.lay6
(121.64 КБ) 332 скачивания
Сообщение Dick »
У LM-ки на слое К1 то-же поправьте. Транзистор- да теперь верно.
Или так: Изображение но другой проводимости.
sa58 писал(а):Но тогда возникает вопрос - как он вообще работал?
:dont_know: А он точно ВС847 ?
По поводу земли.
Есть хорошее правило- цифровая и аналоговая земля соединяются только в одной точке.
Сообщение sa58 »
Спасибо за исчерпывающий ответ! Все исправил. Что вызывает особое удивление - так это то, что зуммер работает и так, и по-другому. По-поводу земли - получается что она у меня соединена только на выходе с БП. Теперь фиксация происходит - правда не надолго, т.к. температура ( пусть и не сильно ) но гуляет на 1-2 градуса. Еще раз спасибо Dick за помощь!
Сообщение sa58 »
Все! Паяльник, с ВАШЕЙ помощью победил! Питание вновь подал от основного БП и температура фиксируется как вкопанная. Очень - очень редко прыгает + - 1гр. но с фиксации не срывается. Еще раз отдельное спасибо Dick. Теперь буду крутить фен. Всем удачи!
Сообщение don_slavone »
Добрый вечер! подскажите где найти актуальную схему с прошивками?
электроКот :)
Сообщение mr_kot »
В подписи у Victor_P.
Сообщение ww07 »
Вот плату развел под себя. Может сгодится кому. Двухсторонняя, две перемычки, без которых можно обойтись, если не выводить разъем для программирования и не задействовать датчик паяльника на подставке. Электролиты можно было танталовые поставить, выглядело бы более цивильно, но лень было за ними идти, влепил что было. И индикатор неудобно паять.
Pay_smd1.lay6
(160.34 КБ) 631 скачивание
Сообщение Kirss »
Народ! Обчитался! Заливал несколько прошивок, не подходят. К тому-же программатор далеко от меня. Подскажите пожалуйста прошивку в замен стоковой для люкея 852d с компрессором. P.S. Для фена.
Сообщение alec-pavlov »
попробуй эту;
SI_Mikha_v09b.rar
(93.26 КБ) 333 скачивания
