Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Сообщение Талгат7174 »
Очередная планка выполнена на СМД для уменьшения объема https://www.youtube.com/watch?v=Ye5ySdEyuMg
Сообщение NIK2 »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3264308#p3264308"]Вот пример работы планки ФМ с "перекушенной" перемычкой между 4 и 5 клеммами планки ФМ
https://www.youtube.com/watch?v=WsmwvUcTG4o&t=44s[/uquote Здравствуйте Талгат ! А нет ли видео с поставленной перемычкой и без перемычки, чтобы было сравнение ,так сказать, до и после.
NIK2 Дело в том, что у меня три ВЭФ-Спидолы и на всех работает прекрасно с соединенными 4 и 5 контактами (как это рекомендовано автором схемы А. Шостацким). Но у ряда форумчан, которые такие ВЭФ-Спидолы приобрели с рук, почему-то при "перекусывании№" этих контактов звучит лучше. Поскольку есть видео моей ВЭФ-СПидолы с "перекусом" https://www.youtube.com/watch?v=WsmwvUcTG4o&t=7s и без "перекуса" https://www.youtube.com/watch?v=H0P-UFHn_b0 то можно сравнить.
На мой взгляд У меня без "перекусывания" у меня работает лучше.
Но есть другие мнения. Вот мнение форумчанина http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42 ... &start=750 Даю скрин в приложении.
Также на указанном выше форуме можно найти о положительном влиянии "перекусывания" форумчанина Berg.
(89.07 КБ) 1001 скачивание
Сообщение NIK2 »
Спасибо. На мой слух с перемычкой звучит лучше, мягче, что ли. Конечно это субъективно. Нужно слушать одни и те же передачи, с одинаковыми условиями записи. С перемычкой даже полоса частот шире, как мне показалось.
Я с Вами согласен, что нужно слушать "вживую". Бюджетный фотоаппарат, на который я снимал видео, не дает возможности качественной передачи звука. Постоянно слушаю фоном - негромко, именно Спидолу и ВЭФ-Спидолу на ФМ. Ненавязчивое звучание.
Сообщение salyamkamrad »
Чувствительность?
2-4 микровольта
(115.76 КБ) 1114 скачиваний
Даташит на TEA5710 я с детства помню наизусть. У вас-то какая чувствительность получилась при номиналах указанных в схеме для элементов контура преселектора, с использованием конкретных фильтров и дискриминаторов?
Сообщение pyzhman »
С нетерпением ждём результатов измерений.
Docendo discimus
Вообще от даташита там и не отличается набор комплектующих. Китая там нет. Прекрасно Вас понимаю, но не имея чм генератора, не смогу определить. А все остальное - это субъективно. По крайней мере, сравнивал на даче за 30 км от города прием на Tecsan PL-880 и ВЭФ 12 с планкой ФМ. Разницы не ощутил. Но это, конечно, не оценка.
Метода известна ))) ....подается напряжение от генератора ЧМ с частотой модуляции 1000 Гц и девиацией ±16 кГц, при котором на выходе радиоприемника развивается напряжение, соответствующее мощности 50 или 5 мВт. Чувствительностью радиоприемника в этом случае является величина выходного напряжения генератора, деленная на 2, если генератор отградуирован по напряжению на согласованной нагрузке, или деленная на 4, если генератор отградуирован по напряжению без нагрузки. Если у генератора ЧМ на конце кабеля есть согласующий резистор сопротивлением 750 Ом, то его отключают....
А может есть более простые методы, то всегда готов воспринять.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3286332#p3286332"]не имея чм генератора[/uquote]
Мдя... Вопросов больше не имею.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3286332#p3286332"]Метода известна ))) ....подается напряжение от генератора ЧМ с частотой модуляции 1000 Гц и девиацией ±16 кГц, при котором на выходе радиоприемника развивается напряжение, соответствующее мощности 50 или 5 мВт[/uquote] Кхе...
и Вам не кашлять ))) https://www.youtube.com/watch?v=zzxBIlspxLM&t=5s
На ВЭФ-Спидолах имеет значение длина (емкость?) телескопической антенны. Пр полностью вытянутой приема не было, при втянутой наполовину прекрасный прием. Штатные конденсаторы на передней панели (под шкалой) в норме. https://www.youtube.com/watch?v=Rtok79Pzh_4
Сообщение Dunkan12 »
Здравствуйте уважаемые форумчанины! Недавно достался от друга VEF-SPIDOLA 1965года(нерабочая),после замены электролитов и чистки контактов на барабане все заиграло. Сделал планку на 19м,что оказалось довольно легко. Теперь хочу сделать планку с FM по схеме из журнала Радио,автор Шостацкий. Уважаемый Талгат7174 не могли бы вы (так как вы основной специалист по этим планкам) конкретно обьяснить и показать что нужно сделать для подключения этой планки в моем приемнике(питание и т.д.). Если короче,то инструкцию подключения к моей модели приемника. Можно в личку,с уважением.
Добрый день! Респект за восстановление советского радиоприемника. Технологию изготовления и подключения планки ФМ очень подробно изложил на http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42 ... &start=900 Более того, активные форумчане дополнили ее своими усовершенствованиями и мы постоянно делимся на указанном форуме дальнейшими действиями по повышению качества приема. Можно ее сделать по методике А. Шостацкого, а можно и по уже нашему общефорумному измененному методу. Многочисленные фотографии как сделать и куда и что подключать Вам отправлю в личку (как в комиксе )))).
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб фев 10, 2018 15:51:40, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Dunkan12",url="/forum/viewtopic.php?p=3305363#p3305363"]Сделал планку на 19м,что оказалось довольно легко[/uquote]
На 19 легко, а на 100 МГЦ сами понимаете какой результат получится с проводами по 10 сантиметров от КПЕ до "планки"... КПЕ не самый лучший для таких делов, настройка очень кривая. Радиостанции участка 100-108 все в одной куче будут, настраиваться неудобно. Чуть тронул ручку, и проскочил несколько радиостанций... Схема Шостацкого, это так, поиграться и забыть. Нужен принципиально иной подход, чтобы получить в ВЭФе или Спидоле УКВ диапазон. А с этой схемой потратите рублей 300 на детали, полдня на травление, сверление, монтаж и наладку, и на выходе получите нечто корявое, что вряд ли вас порадует...
salyamkamrad Лично я не приветствую посты типа "зачем кататься на Жигулях, если в мире есть Лексус..." и какие-то "кривые" аргументы. "Чуть тронул ручку..." Уж не знаю какими руками Вы там трогаете ручки..., Я лично всегда основываюсь на фактах. Посмотрите, что Вас не устраивает в "неудобности" поиска станций... https://www.youtube.com/watch?v=H0P-UFHn_b0. Насчет "поиграться и забыть" тоже не согласен с Вами. Свыше двухста радиоприемников ВЭФ, Спидол по России, СНГ, Европе и США с этой планкой ФМ уже "возрождены" и успешно радуют своих владельцев. Многие из них сами сделали по его принципу и по его печатной плате. У Шостацкого взял на вооружение отличный принцип - не лезть в переделку приемника, а сделать съемную диапазонную планку ФМ, доступную даже "чайнику".
Наоборот, считаю необходимым поддержать форумчаниа за то, что проявил интерес к восстановлению ретро-техники, А сам процесс поможет ему усовершенствовать свои знания. Многие это делают просто из из принципа "хочу и все тут..".
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб фев 10, 2018 15:55:15, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3305545#p3305545"]Я лично всегда основываюсь на фактах. Посмотрите, что Вас не устраивает в "неудобности" поиска станций...[/uquote]Чего мне там смотреть? Схему Шостацкого я собирал еще 3 года назад. Настройка в верхнем конце диапазона крайне острая, неудобная. По миллиметру шкалы на каждую радиостанцию. Настройка уплывает из-за непомерно длинных проводов и излишне большой емкости КПЕ. Чувствительность так себе, поскольку УВЧ и гетеродин разбегаются при перестройке по диапазону.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3305545#p3305545"]отличный принцип - не лезть в переделку приемника, а сделать съемную диапазонную планку ФМ, доступную даже "чайнику"[/uquote]Принцип отличный, описанный еще в статье Захарова. А планка по схеме Шостацкого так себе.
В бесполезную полемику не буду вступать... тем более у Вас все уплывает.. http://dedclub.blogspot.ru/2012/09/fm.h ... 7717917913
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3305739#p3305739"]по поводу схем неудачным был ИЗНАЧАЛНЫЙ выбор типа ЧИПпа[/uquote]
Да там вообще нет приемлемых вариантов в таком виде, как было предложено в ж. Радио. Напряжение питания и потребляемый ток в притык к тому, что может отдать стабилизатор питания гетеродина ВЭФа (от которого питается вся схема) наложили отпечаток на выбор МС. А длинные провода от катушек индуктивности (не от контуров, а прямо от катушек, являясь продолжением катушек) до прямоволнового конденсатора одуренной емкости не оставляют никаких шансов на получение сколь-нибудь приемлемых параметров.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3305739#p3305739"]изначално вся цель ТОГО РАДИВСКАВА афтора была сделать сьемную планку тракта FM из гавна и пвалок (подножного мусора)[/uquote]
Именно это я и пытался донести до нашего крайне предприимчивого товарища. А в ответ - у меня ДОЛБИТ НОРМАЛЬНО, чего еще надо?
Вернуться в «Практика»
