Копировщик RFID-ключей T5557
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3260986#p3260986"]А по-местному есть только многоразовые EM4305, а T5557 и T5577 не упоминаются совсем:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3[/uquote]
Купил я эти ключи и собрал данную схему копировщика. Ключи читает на ура, а вот заготовки RFID-KEY-EM4305-BLACK ни в какую не читает и не пишет. Телефон с NFC на 13.54 MHz эти заготовки то-же не видит (по крайней мере не читает, а с записью на конкретном телефоне проблемы - ограничения прошивки).
Есть какая-то технология определения ключа? На какую команду должны они в теории отвечать? Я уже и прошивку переписал для использования без дисплея и с одной кнопкой.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Ну да. Частота-то другая.Телефон с NFC на 13.54 MHz эти заготовки то-же не видит
А где вы их взяли?RFID-KEY-EM4305-BLACK
Нет универсальных команд. Но можно придумать метод под каждый тип заготовок, чтобы его идентифицировать.Есть какая-то технология определения ключа? На какую команду должны они в теории отвечать? Я уже и прошивку переписал для использования без дисплея и с одной кнопкой.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3268338#p3268338"]
По ссылке выше в Космодроме.
EM4205 и EM4305 не отличаются при записи?
Самое обидное - у меня нет ни одной перезаписываемой заготовки кроме тех.
А где вы их взяли?[/uquote]RFID-KEY-EM4305-BLACK
[uquote="DooMmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3267770#p3267770"][uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3260986#p3260986"]А по-местному есть только многоразовые EM4305, а T5557 и T5577 не упоминаются совсем:
Купил я эти ключи и собрал данную схему копировщика. Ключи читает на ура, а вот заготовки RFID-KEY-EM4305-BLACK ни в какую не читает и не пишет.[/uquote]
Если остальные ключи читает и если предположить, что заготовки действительно EM4305 и рабочие (а не читаются потому что сконфигурированы иначе), то в очередной раз посоветую поиграться таймингами.
Посмотреть в ДШ пределы и играться.
А если не поможет, а запал еще останется, то на казусе попадалось еще 3 проекта разной сложности с поддержкой EM4305, доступных для повторения (но это уже когда идеи совсем закончатся).
[uquote="DooMmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3268784#p3268784"]Самое обидное - у меня нет ни одной перезаписываемой заготовки кроме тех.[/uquote]
Еще есть в Радиомаге, по цветАм больше выбор. Вдруг другая партия? И появились T5577, но в виде карточки (вроде, а фотки нет). Только магазин переехал с ГТ.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... query=rfid
А я лишь сегодня платку доразвел. Может только к концу недели вытравлю и соберу.
[uquote="DooMmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3267770#p3267770"]RFID-KEY-EM4305-BLACK ни в какую не читает и не пишет.[/uquote]
Собрал и я.
Базовая версия без дисплея, attiny8A, прошивка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2923271
Индуктивность 120 витков 0.12 мм на оправке 30 мм. Конденсаторы 1n+470p+470p. В контрольной точке 32 В.
Ключик от домофона читает. Пустую одноразовую болванку - нет. А вот эта самая EM4305 (с проштампованным номером на корпусе 0003551126) читается (она не пустая), но не пишется. Т.е. пытается записаться, но потом выдает что "Считанный номер не совпадает с записанным".
Собрал и я.
Разумеется.Пустую одноразовую болванку - нет.
У вас пароль на болванке или болванка не em4305 (иначе с фига ли на ней проштампован номер?! - это кто-то кого-то надурил).но не пишется.
Все может быть
Вот только штамповка 00 03 55 11 26, а номер читается как 13 00 36 2f 96
И если штамповку перевести из десятичной системы в шестнадцатеричную - получится 36 2F 96, уже не 100% соответствие.
Из описания на сайте:
- Возможности: Чтение/перезапись
- Разновидность чипа: ЕМ4305.
- Каждый брелок с уникальным номером.
Всё правильно. 0x13 - это код производителя и его не пишут в коде ключа.Вот только штамповка 00 03 55 11 26, а номер читается как 13 00 36 2f 96
Только вот я в большущих сомнениях, что у вас EM4305. Ну не штампуют код на корпусе перезаписываемых болванок.
Птьфу. Я все перепутал. Еще раз внимательно почитал описание двух вариантов на сайте продавца. Заготовка с номером - read-only. Указанный номер изменить нельзя. А я-то думал что она будет "без перезаписи" = для однократного программирования, запишется только один раз моим кодом (как древние ПЗУ).
Вторая (якобы EM4305) - без номера. С нее и у меня ничего не читается. Запись, как я понимаю, делается вслепую, но потом для проверки снова ничего не считывается, как и у DooMmen.
А вот ключик от домофона, который нам установили буквально пару месяцев назад, оказался правильным. И читается и пишется.
Нашел такой сайт: http://emmarine.ru/
Перезапись указана только для T5557
EM-Marine Vizit - чип 4305 и возможность перезаписи не указаны. Может, действительно, как-то другой протокол нужен...
Grishanenko, EM-Marine Vizit отличается от общего случая.
Уже когда-то обсуждалось
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=734
Всем привет,просветите меня пожалуйста я токо одного не могу понять вот у меня есть пропуск em-marlin обычная не перезаписываемая карточка с номером,на какую карту я могу ее перезаписать t5577,t5777,em4305 ?, ведь у них же разные протоколы чтения?, даже если я запишу то на какой адресс?, я так понял что не у перезаписывающей карточки адресса нет?,ДА И РИДЕР у меня на работе ведь не читает адресс карты.
Судя по описанию em4100 при чтении идет
9 бит старта
8 бит пользовательский id
32 битный номер карты
4 бита проверка четности по столбцам и стоп бит
где же тут адреесс карточки?
9 бит старта
Это микросхемы болванок-эмуляторов у них разные, а протокол выдачи ID у них одинаковый при заданных копировщиком настройках.на какую карту я могу ее перезаписать t5577,t5777,em4305 ?, ведь у них же разные протоколы чтения?
Нет у карточки адреса. Карта выдаёт ID и больше ничего.где же тут адреесс карточки?
погодите а когда мы например пишем на карту em4305?, мы что не указываем адресса записи?,если указываем для чего ?Нет у карточки адреса. Карта выдаёт ID и больше ничего.
Это собственный протокол записи болванки. Болванка внутри имеет блоки с различных назначением. Вот их мы и записываем.
скажите а если мы читаем карточку на всех t5557,t5577,em4305 достаточно ли просто включить генератор 125 кгц на ридере и читать карту?
ни каких особенностей чтения карточек нету?, чтобы какие нибудь там команды подавать для чтения.Я видел в em4305 есть отдельная команда read word,или я в чем то ошибаюсь?
Как правильно называется этот протокол передачи данных em4100?
Да, достаточно.если мы читаем карточку на всех t5557,t5577,em4305 достаточно ли просто включить генератор 125 кгц на ридере и читать карту?
Это команды внутреннего протокола болванок.Я видел в em4305 есть отдельная команда read word,или я в чем то ошибаюсь?
Понятия не имею.Как правильно называется этот протокол передачи данных em4100?
Наконец-то заработало! )
Огромная благодарность da-nie и, конечно же, всем участникам!
Аналоговая часть+Arduino Nano.
Правильная прошивка здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2873994
Заготовки брал здесь: http://ali.onl/RF2
Все чистые (не запароленные).
Постулат Хорнера. Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
