Не работает Океан 209, помогите починить
Отдали на днях агрегат Океан209 включил только шуршит.Поскажите в чем может быть проблема где прозванивать.
Проблем может быть множество...
Для начала, найдите принципиальную электрическую схему и выложите её сюда, чтобы можно было указывать, где и что смотреть.
Но если вы в электронике ни бум-бум, то лучше отдать аппарат на починку разбирающемуся человеку.
Если аппарат долго не включали, то в нем высохли электролитические конденсаторы. Можно подержать денек включенным потренировать кондеры или сразу их проверять и менять.
Для начала проверьте наличие антенны (да, смешно, но мало ли всякое бывает).
Далее, читал статьи на тему ремонта "Океанов", могут встречаться холодные пайки, контакта нет, следовательно не работает.
Ну и как уже было выше сказано, электролиты лучше поменять потому что они имеют свойство портиться - время никого не щадит.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Вот собственно ссылка. https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... D0%BF-222/
Это конечно не 209-й но не думаю что в качестве сборки есть существенные различия. Полезно будет даже просто почитать.
1что делать берем резинку и шистим контакты барабаеика
обчно помогает если нет то проверяем меняем бану ну и квадратики красненкие смотрим на тангенс если банки не пусты
наконец проверяем паялки
обычно патом работает если не памог то навер6о мастернужден бут
Первое, понажимай кнопку, переключающию приёмник с питания от сети на питание от батарей, там кнопки типа П2К, от простоя может тупо нарушатся контакт, так-же посмотри предохранитель в батарейном отсеке, может он просто болтается в пружинных держателях.Иван Сибирь писал(а): в чем может быть проблема где прозванивать.
На задней стенки есть гнездо для подключения головных телефонов, вставь в него зубочистку и пошевели, может просто закисли контакты вот и шуршит динамик.
Второе, на задней стенки находится пятиштырьковое гнездо (СГ5), на его контакты 1 - 2 выведен линейный выход, (2 -3 динамик, не перепутай) он-же в принципе и вход, берёш шнур СШ5 включаеш его в гнездо и подаёш сигнал с линейного выхода или телефона на контакты 1 и 2, тем самым проверяеш УНЧ на исправность, если звук есть и регулируется ручками громкости и тембров, то УНЧ живой, и проблемма либо в барабане, либо в блоке ПЧ.
Если звука нет то в первую очередь нужно реанимировать УНЧ, для начала проведи обряд замены электролитов.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3277128#p3277128"]1что делать берем резинку и шистим контакты барабаеика[/uquote]
Кстате вспомнил, есть похожая тема "Радиоприёмник Океан-209 - шуршание в динамике", почитайте:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3065251
Вы уверены,что автор темы вернется сюда ?
"Надежда умирает последней" разве не так, Наденька ...?"
Да ребят большое спасибо за советы седня буду побывать.Чуть попоз-же фото моей платы кину там провод какой-то из платы оголенный торчит.
Иван Сибирь, питаете приёмник от заводского блока питания через сетевой шнур? Я к чему, прежние хозяева часто теряют сетевые шнуры, а если запитать приёмник от импульсного блока питания, наподобие зарядного от сотового телефона через контакты барейного отсека, то в динамике и будет стоять шум-треск.
Zyklon-B да питание от родного бп и шнура.Прежние хозяева сказали приёмник работал до того как в мороз в бани его включили и с тех пор только шуршит.Я думаю с контактами все хорошо, а проблема с выходными транзисторами.
Если на линейный выход этого приёмника подать звуковой сигнал, то УНЧ приёмника его усилит и воспроизведёт через динамик. Таким способом можно будет проверить работоспособность УНЧ и динамика ...
там неубиваемый усилок вроде ну банки тока высохнуть могли...
Порошок менять на глюконат кальция!Порошок-уходи! писал(а):Электролиты!
Неплохо проверить наличие генерации гетеродина. Барабан чистить само собой. С особым пристрастием проверять переключатели П2-К. Искать короче неисправность и устранять.
Но при полном отсутствии навыков ремонта лучше обратиться к специалисту.
