Где установить датчик движения?
Serj66610
Re: Где установить датчик движения?
Сообщение Serj66610 »
что-то я так и не понял,а почему датчик температуры дна самой ванны не прокатил?
когда никто не моется в ней(не принимает душ)-температура будет "окружающая",в любом случае-явно ниже 36 градусов(по крайней мере у меня в ванной-так точно!).....пошла горячая вода-дно,естественно нагревается в первую очередь....температура превысила например 35 град. термореле принудительно "забубенило" свет и включило вентилятор в ванную.....помылись,обтерлись,вышли....пофиг,дверь закрыли или нет....свет горит и вентилятор вытягивает влагу и тепло....ванная остыла-свет погас и включился таймер(если нет датчика влажности перед вентилятором вытяжки) и "отмолотил" еще 10мин. работы вентилятора,затем тот обесточился.
Prolog блиин....носил-бы шляпу-снял перед вами! :wink:
огромное вам спасибо!....вы подали мне идею,как наконец-то "добить" полноценную автоматику в ванную комнату! класс! :tea: ....блиин...пол года все никак не мог сделать(додуматься) до этой реализации со светом....единственное отличие-это стоять у меня будет не датчик движения,а сенсорный выключатель с таймером и солевой датчик влажности.
Anatoliy1000
Сообщение Anatoliy1000 »
Serj66610 писал(а):что-то я так и не понял,а почему датчик температуры дна самой ванны не прокатил?
Вы же так не делайте. Наверное знаете ответ раз идете по пути двух датчиков.
А вообще у меня съёмная квартира в которой хорошая старая чугунная ванная. А пока до датчика дойдет думаю закончу промывку.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Вот тут может быть заковыка,... так как самое простое решение, связано с небольшой доработкой самой ванны.
Конкретней, у меня так - на горловине слива, наклеены две полоски металлизированного лавсана (можно мет. скотч), шириной полтора сантиметра.
Выводы вниз, через пластик горловины и наружу.
На умывальнике заделано тоже самое.
+ датчик движения на вход.
Алгоритм такой : входим -> срабатывает датчик -> вкл. свет -> одновременно вкл. таймер на откл. света -> если воду не вкл., то свет отключится штатно, по таймеру -> при включении воды, блокируется таймер откл. света -> умываемся/моемся -> откл. воду -> автоматом вкл. таймер откл. света -> пока шевелимся в помещении, вытираясь и прочее, работает датчик движения, поддерживая свет -> выходим
Ну, вот как-то так... :)
ЗЫ, всех деталей : датчик движения, датчик наличия воды (на ЛА7) и реле времени (3...5 мин) на транзисторе.
Последний раз редактировалось AL.EX Пн янв 08, 2018 10:20:40, всего редактировалось 1 раз.
Семь бед, один Reset.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если будете ставить датчик влажности, то нужен дифференциальный, реагирующий на её изменение, а не на абсолютное значение. Не знаю как в Вашей местности, но у нас зимой в доме влажность около 30%, а летом бывает поднимается до 70%. Подробнее в статье.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Пара фотоприемников и 1-2 излучателя в районе дверной коробки на уровне торса, чуть разнесенных по горизонту. Работает на пересечение "луча". В зависимости от того, какой из датчиков первым затенился/засветился, система соображает вошло тело в ванную или вышло. Добавив счетчик, можно учитывать присутствие нескольких человек сразу. Идея довольно "древняя", кстати. Попадалась в "Радио" аж прошлого тысячелетия.
Anatoliy1000
Подскажите где и какой установить датчик.
Есть эл.счетчик на улице. Висит на доме со стороны улицы. Мне нужно знать когда и сколько раз к нему подходили. Работу микроконтроллера реализовать смогу, но какие датчики ставить на улице и как реализовать незаметно?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
на ящик со счетчиком катафот и светить импульсным светом, а потом ловить отраженный луч. (это не сложно) будет срабатывать при загораживании катафота подошедшим человеком.
mickbell
Сообщение mickbell »
Или пролетевшей вороной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ivanoff-iv
ну, да...
события по длительности отфильтровать, и не будет ворон считать...
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
Дык, Энергосбыт может и с биноклем ходить, показания снимать. Можно окошко прикрыть, чтоб подошли. Если окнА нет - концевик на дверь ящика. Ну, или ёмкостное реле или ИК-сенсор на отражение. Есть такие (ИК) на разное чутьё.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А может быть - достаточно будет поставить зеркало ?
Ivanoff-iv
я это и предлагал, только катафот не нужно настраивать - у него оптическая система отправляет луч ровно в обратном направлении...
кроме того, катафот не так подозрителен (можно подумать, что он для безопасности дорожного движения висит).
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот именно поэтому его и нельзя использовать - зеркало как раз и должно менять ход лучей.
Но поскольку датчик работает по инфракрасной части спектра, то зеркалом может быть и просто металлическая пластина.
Ivanoff-iv
вот тут не понял... ставишь излучатель и приемник рядом и всё - в приемник от катафота будут попадать в основном (~90%) лучи, посланные передатчиком... а с зеркалом стоит заморачиваться только если на лазерной указке (или другом лазере :twisted: ) оборону делать
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Откуда в инфракрасном датчике движения взялся излучатель ? Он пассивный.
И второе - уголковый отражатель ( катафот) сразу вернет луч обратно на излучатель - а объект ( за шторой который) при этом останется без сканирования.
Вернуться в «Теория»
