Прошу помочь разобраться с проблемой, суть которой, такова:
Есть комп, со следующим железом:
БП: Chieftec GPS-500AB A
Мать: ASUS P8Z68-V/Gen 3 (с последней прошивкой биоса)
Проц: Intel Core i5 3570K (Ели важно, в разгоне до 4.02Ghz)
Видик: Evga NVidia GeForce GTX670 Superclock 4Gb
Память: 10Gb 1600Mhz
ЖД: 3 саташных винта разных объёмов
2 монитора подключенных по DVI и HDMI
Работает всё нормально, претензий нет, но если включить или выключить освещение, на несколько секунд отключается USB клава, а во время игры, система как-бы "буксует" т.е. секунду игра идет, пол секунды висит, и так на протяжении секунд 5-ти.
Так же, если системник в спящем режиме, или гибернации, то при включении или отключении освещения, может самопроизвольно выйти из спячки. При этом, может отпасть сеть (но не всегда)
Освещение, в лице самодельного устройства, на базе линейного БП, мощностью 60-70Wt (транс, на обычном железе, не тор, этой же мощности) плюс в обвязке, есть 2 реле, одно в цепи 220V второе по цепи 12V (есть функция аварийного освещения от АКБ), конденсаторов, после моста, стоит на суммарную ёмкость тысяч 10 мкф. В качестве элементов освещения, лента, на диодах 5050 общ. потреблением 2 - 2.5А. Никаких плавных пусков, для такой мощности не делал, и никаких эми фильтров естественно также нет. (Никогда бы не подумал, что в линейной схеме они нужны)
Проблемы возникают именно при включении, или отключении освещения. И сами по себе проходят, когда поглючит секунд 5.
Раньше это же освещение стояло с железом попроще. (мать Evga какая-то на 1156, проц i3 540 и видик GTX260 всё остальное такое же) подобных проблем не было.
Сразу отвечу на ваши возможные вопросы:
1. Нет, мощности БП на железо хватает. Суммарное потребление, при полной загрузке проца и видика, даи системы в целом, не более 400Wt
2. Пробовал шить биос, скидать разгон
3. Подставить другой БП нет возсоожности(в наличии всякий ширпотреб на 300-450Wt и vingа на 550Wt но по внешнему виду внутренностей, там хоть бы 300 было, поэтому не буду рисковать)
4. Электролиты в БП и на матери все в норме в т.ч. высоковольтная банка.
5. По мультиметру никаких скачков или бросков по напряжению мультиметрами не наблюдаю (UT70B и VC99)
6. Сеть 220 не проседает.
Суть вопроса, каковы ваши мысли? Что может быть? Как можно решить проблему?
Из моих мыслей:
1. Перепроверить EMI фильтр БП компа.
2. Повесить EMI фильтр на блок освещения
3. Глянуть осциллографом на выходные напряжения комповского БП.
Можете еще что-то добавить, может кто стыкался подобным. Может кто-то знает что еще можно перепроверить
Заранее спасибо
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
