Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3275546#p3275546"]А что в гугле забанили?
Там расписано всё о маркировке таких изделий.[/uquote] Нужно. 6. Секций.
И как по-вашему тогда классифицируется советский переключатель из примера выше? На нем стоит лишь негуглящееся яс3б02023 и 1979г выпуска.
545799802_3_644x461_novyy-paketnyy-pereklyuchatel-25-amper-prochaya-elektronika_rev015.jpg
(41 КБ) 362 скачивания
Сообщение terio007 »
Классифицируется как промышленный самопал, т.е выпускался предприятием по своим техническим условиям. :tea:
Сообщение vlasovzloy »
ну а чо непонятного яс3б любой школьнег расшифрует
Сообщение Телекот »
Вот здесь можно узнать официальную маркировку.
Вообще большинство электриков сами перебирают их под свои нужды.
Нашел пока только китайские KDHC-32/6*10 и почти идеальный Yaming Electric LW12-16/12 (жаль что длинноват, да и на али такие продаются от 100 штук). Ценники тоже 7 - 8 баксов.
Сообщение musor »
как все запущено заглянул в ...есть разные
Сообщение BF-2 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3266919#p3266919"]На любой вкус: 1) http://cxem.net/pitanie/5-343.php
2)...[/uquote]еще раз спасибо за ссылку...
купил вчера повышающий DC-DC на мт3608 и решил переделать в "драйвер" для светодиодов,
когда нибудь и сделаю с тл431(как на последней схеме из статьи), но сейчас хочу немного протестировать ее с минимальными переделками(кпд сейчас меня мало интересует).
и собственно вопрос: с каких соображений мне выбрать сопротивление шунта(резистора)?
ток через светики около 15...20мА, светодиодов шт. 7 последовательных(покамисть зеленых), напряжение на каждом около 2.5 вольт...
я конешно могу поставить 30-Омный резистор(шунт), померять ток через светодиоды и постепенно уменьшать его сопротивление и т.д., но хочу пойти путем найменьшего сопротивления - посчитать и припаять 1раз
(25.83 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Телекот »
Напряжение FB делим на ток и получаем сопротивление, всё просто.
Сообщение BF-2 »
я так и думал что здесь нужен дядя Ом,
но я сначала представлял напряжения на всех светодиодах, и не как не мог представить как так оно будет работать...
спасибо, я понял
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3276283#p3276283"]Напряжение FB делим на ток и получаем сопротивление, всё просто.[/uquote]
Всё ещё проще!
Из напряжения FB вычитаем напряжение падения на всех светодиодах, а уж потом оставшееся напряжение "делим на ток и получаем сопротивление, всё просто." :solder:
Сообщение BF-2 »
мне кажется этот метод(где нужно учитывать напряжение на светодиодах) не правильным, так как светодиодов может быть 7, а может быть 6,5...
а сопротивление шунта должно оставатся неизменным
зы. и здесь результат получится другой, хз
Сообщение Телекот »
Это уже на премию шнобеля тянет. :))
Попрошу подробнее про шесть с половиной светодиодов... : :idea: :dont_know: :tea:
Сообщение Телекот »
Красный светодиод можно считать за половину, так как падение напряжения почти в 2 раза меньше.
Сообщение BF-2 »
terio007 писал(а):Попрошу подробнее про шесть с половиной
BF-2 писал(а):а может быть 6,5...
имелось ввиду - а может быть 6 штук, а может быть и 5 штук
яж не точку поставил :)
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Телекот писал(а):Это уже на премию шнобеля тянет.
это мне?
Сообщение Телекот »
Это про новую формулу расчёта тока. :))
Сообщение zaka »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3277058#p3277058"]Это про новую формулу расчёта тока. :))[/uquote]
Еще один теоретический вопрос.
Существует ли связь между током ХХ трансформатора и мощностью, которую можно снять с его вторичной обмотки? Можно ли эту связь выразить математически простым уравнением?
Сообщение kentgaryk »
I=U/ΩL , для идеального трансформатора. L- индуктивность первичной обмотки без нагрузки.
Сообщение musor »
нет нет нет
К мощности в явную не привязать. Трансформаторы с разной мощностью могут иметь одинаковый ток ХХ и наоборот.
