проверка работоспособности микросхемы
такое вот дело
случилось короткое замыкание с дымом в усилителе
хочу проверить работоспособность оконечника TDA 7294
скажите можно как нибудь проверить мультитестером работоспособность микросхемы?
доказательство что она не перегорела? свиду вроде никаких признаков того что она горела
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
в домашнем кинотеатре 3 микрухи
сателиты стали тихо и галимо играть(TDA - 100%)
я их вытащил(2 штуки для сателитов) и стал ждать заказ на новые
для саба внутри одна осталась
решил включить чтобы поиграл хоть саб
включил и слышу звук трескающегося попкорна с дымом
сгорел предохранитель и возможно не только он
в округе их нет только на радио, а ехать далеко и то во вторник
отвлечся не могу от чувства потери акустика 300 долоров по старому курсу стоит
вот и хочу хоть как нибудь проверить
Во многих домашних кинотеатрах нет защиты, поэтому при замыкании выхода горят микрухи, а только после микрухи предохранитель
Ты выход что-ли замкнул? Проверить можно так,вставь ещё предохранитель - сгорит опять - микруха. Что за кинотеатр? Схему на него не искал?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
кинотеатр - edifier da5000
и на него схему врядли найдешь
а если как ты говоришь что там ломется в первую очередь микруха
и если только она поламалась то заменить ее не будет проблемой
главное чтобы остальные компоненты не вышли из строя
эх как бы узнать что сгорело на плате
с виду все в порядке а что на самом деле
- myurrey
- Друг Кота
Микросхемы как я погляжу эти, пошли полное гавно
Я делал свой на фирменных МС, отслужил усилок больше двух лет верой и правдой, как его только не насиловали. Потом я по глупости своей один канал сжег, точнее замкнул фланец микросхемы на землю. Ну да бывает и на старуху проруха.
Поставил новую микру, проработала с неделю а потом без видимых причин взорвалась, музыка даже не играла в это время. Оперативно разобрал, пощупал радиатор, он холодный, да и с чего бы ему греться, (несколько килограмм алюминия). Ну и вообще все нормально никаких косяков нет да и быть не могло ибо тщательно собирал. А второй канал который на фирменной микросхеме живой и мало того что живой, он ведь тоже КЗ испытал в прошлый раз. Живучесть нормальных микросхем меня просто поразила. Как никак БП 1,2кВт, по идее выжечь сразу должно было но предохранитель спас, успел.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Эти микрухи летят и от статики. Энто когда радиатор не сидит на копусе.
Ну все конечно знают или не все,что на фланце микрухи гуляет -Uпти. И микруху нужно изолировать от радиатора. Но радиатор должен сидеть на корпусе.
Что такое шаговое напряжение?
- myurrey
- Друг Кота
Два года пользовался и на радиаторе у меня сидел минус питания. При переезде в новый корпус я как раз устроил КЗ по этой причине. Решил изолировать микрухи от радиатора. И вот новая микруха как раз лопнула будучи изолированной от радиатора. Старая и щас играет.ПАУЛЬ писал(а):Но радиатор должен сидеть на корпусе.
Да что там говорить, на новой микрухе даже подложка металлическая! А должна быть медная. Так что китайцы экономят на всем на чем хотят.
Я вот щас в раздумье. Денег дефицит страшный, на транзисторы дохрена надо + дефицит. А новые микрухи все гавно а магазин один
myurrey
нет ну конечно сначала подключаем микросхему а потом в розтку
короче опять я включил и опять где-то с платы дым идет
потом сгорел опять предохранитель
короче ну его в баню
я не смогу там найти в чем проблема дене придется уйму вложить и потом не заработает
короче я сделаю так
чтобы сателиты не валялись пасивеыми - насобираю и куплю ресивер
а чтоб сабвуфер не валялся - соберу для него отдельный усилитель
благо хороший транс уже есть
нихочу я там париться
это пустая трата денег[/b]
короче я сделаю так
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Хех!!!
Отключи микруху от схемы и включи опять. если дыма не будет-микруха бочила.
myurrey поросил фотки. сделай фотки и будем помогать лечить. фото желательно со стороны печатных проводников и деталек.
Ждемс.
Ждемс.
