Мелкие вопросы по теории
Сообщение Jemchug »
[uquote="trueman7085",url="/forum/viewtopic.php?p=3249518#p3249518"]на все четыре К561ЛА7 ?[/uquote]На схеме не четыре, а одна К561ЛА7 внутри которой находятся все четыре элемента.
Сообщение Upgrader »
[uquote="trueman7085",url="/forum/viewtopic.php?p=3249518#p3249518"]разводка к 14 и 7 выводу осуществляется только на DD1.1 или же на все четыре К561ЛА7 ?[/uquote]На все задействованные микросхемы конечно должно подаваться питание в обязательном пордяке.
На схеме в данном случае микросхема указана в единственном экземпляре как DD1 (вторая была бы DD2, третья DD3 и т.д.). Но в принципе никто не мешает использовать разные элементы из физически разных микросхем. Например если остались неиспользуемые части от другой схемы для более рационального использования или если часть логических элементов неисправна и одной микросхемы уже не хватит.
Сообщение trueman7085 »
Спасибо большое! По схеме можно сказать, будет ли уже готовое устройство работать так, как задумано? По сути это должен быть излучатель ультразвуковых волн с периодической сменой частоты.
Сообщение Света »
Работать будет.
Подробнее, в журнале Радио №8, 1996г.
Печатная плата (с генератором по схеме рис.2) в Радио №2, 1997г., стр.52.
Сообщение Hardegen »
Подскажите пожалуйста вот в чём.
Есть USB 2 канальный осциллограф.
Надо подобрать детали для детектора нуля и подобрать задержку у микроконтроллера на момент пересечения.
Значит нужно смотреть горячую сторону по коммутируемой сети и сигнал перехода по слабой стороне.
Два вопроса.
1. Как подключить чтобы не спалить всё нахрен.
2. Осциллограф имеет общую землю. А значит горячую часть и холодную придётся объеденить. Каким образом чтобы аналогично не спалить)
Мысли:
1.1 Развязывающий трансформатор(220/220) для горячей части детектора нуля и свободно подключать к компьютеру или ноутбуку.
1.2 Транса нету... Значит к компьютеру нельзя. Только ноутбук. Можно ли на случай убитых аккумуляторов, подключить питание ноутбука к трансформаторному блоку питания?
2.1 Индикатором фазы найти фазу, и соответственно ноль горячей стороны соединять с минусом холодной и общим осциллографа? А далее тыкать щупом 1/100 в горячую и щупом 1/10 в холодную?
И в догонку вопрос 3.
Ведь величины сигналов неважны. Просто пересечение нужно отследить. Можно ли подключить всё к компьютеру, холодную сторону напрямую. А горячую без подключения к нулю? То есть щуп 1/100 без соединения с нулём горячей стороны? Мой С1-94 вполне таки кажет синусоиду касаясь только центральным контактом щупа, без подключения нуля. Прокатит ли тут? Не сдвинется ли фаза? И будет ли безопасно?
Сообщение Albert_V »
Как вариант, возьмите трансформатор 220В>36В и проводите эксперименты с безопасным напряжением.
Когда всё отладите, измените номиналы сопротивлений для работы с 220В.
К ноуту подключать осциллограф и смотреть "горячую" часть - опасно!!!
Соблюдайте правила ТБ!!!
36В всё уплывёт. Номиналы подбираются под рабочее напряжение. И как поведут себя симисторы и симисторная пара при работе от 36 вольт? Так что не вариант. Понятно что опасно, понятно что любая открытая часть может оказаться под фазой. Это касается не только ноута но и любого осциллографа. Хотя в любом случае подключать общий осциллографа к нулю, а не фазе. Есть отвёртка индикатор. Но всё это мало относится к моим вопросам.
Hardegen писал(а):36В всё уплывёт...
Если грамотно делать - ничего не уплывёт.
Учитесь делать так, что бы определение точки перехода через ноль не зависило от напряжения сети.
Сообщение Alexandr27 »
Здрасте! И подскажите...
Дано: Есть авто(-мобиль), есть несколько акб, есть зима.
Если любой полностью заряженный акб зимой находится ночь в авто, то к утру он уже не сможет завести данное авто.
А если взять большой конденсатор емкостью от фарада и более, зарядить его дома или в авто от акб через повышающий DC-DC, то сможет ли такой конденсатор(ы) завести авто с одной попытки? Если да, то какая ёмкость конденсаторов для этого нужна?
:facepalm: Вот что только не придумаешь, лишь бы ещё один акб не покупать...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
проблема таже -в мороз жигуль не заводится несли акум стоит в нем на ночь и дела не в авто просто на морозе акум теряет емкостть и растет ESR-решил просто держу АКБ дома в тепле -ели много пускали а есздили мало подзаряжаю заводится с полтычка
а банку надо ФАРАД НА 20 стоит такая ка сама жигуля... да и размерчик как у акума-пустоет это
2 способ применял ране неболшой переносной акум на 7-40 ач с ручкойи крокодщиламижирными-цеплеш к основному аку ждеш 5итнут пускаешь-китайцы продабт пусковой литий-судя по обзорам те что боле 7-10ач =работают-хватает на пару пусков те что менше емкость не всегда-ка повезет если не повезло беги домой заряжать...
Сообщение mickbell »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3253833#p3253833"]А если взять большой конденсатор емкостью от фарада и более, зарядить его дома или в авто от акб через повышающий DC-DC, то сможет ли такой конденсатор(ы) завести авто с одной попытки? Если да, то какая ёмкость конденсаторов для этого нужна?[/uquote]Вообще-то успешность запуска холодного двигателя зависит не только от состояния аккумуляторной батареи, а ещё и от другого. Например, от вязкости масла. От качества бензина. От состояния самого двигателя. Однако давайте считать ёмкость. Пусть стартер будет выкушивать ампер эдак триста в течение... ну, пусть трёх секунд. Это 900 кулонов заряда. Желательно иметь такую ёмкость, чтобы взятие из неё этих 900 кулонов не сильно уменьшило напряжение на ней. Ну, скажем, процентов на 20, не больше. Тогда по школьной формуле и с 5-кратным запасом получается около 400 фарад. Причём этот конденсатор должен не просто иметь ёмкость 400 фарад, а ещё и уметь отдать несколько сотен ампер. Проще купить новую батарею.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3253848#p3253848"]а банку надо ФАРАД НА 20 стоит такая ка сама жигуля...[/uquote]Маловато будет. Хватит только на толчок, а покрутить? Да ещё масло размять, загустевшее за ночь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Эх... раньше был "кривой стартер", и сам согреешься, и машинку запустишь.... :beer: :)))
а сейчас напихали лошадей под капот, хрен провернешь.
Костерчик можно под двигуном распалить :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AndTer »
[uquote="Hardegen",url="/forum/viewtopic.php?p=3253120#p3253120"]1. Как подключить чтобы не спалить всё нахрен.
2. Осциллограф имеет общую землю. А значит горячую часть и холодную придётся объеденить. Каким образом чтобы аналогично не спалить)[/uquote]
Собственно так и подключать, через разделительный трансформатор, либо измеритель отделить от сети, либо измеряемое. При этом импульсник само собой не пойдёт, только обычные силовые трансы. Измеритель обычно легче отделить ибо тока потребляет меньше. При этом, измеряемое, желательно подключить через УЗО миллиампер не более 10. Если тюкнет, то не сильно. Само собой тюкнуть может всё что имеет связь с этой конструкцией, металлический корпус, разъём мышки и т.п.
Да, 220/310 по нулю/минусу соединяется с минусом/землёй слаботочки. Чтобы ничего не попутать во время измерения двумя каналами, стоит использовать крокодил-землю только одного щупа, со второго тупо снять крокодил.
Про третье не скажу ничего. Ёмкостной связи должно хватить, но без гальванической развязки от сети... не знаю.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3253833#p3253833"]что только не придумаешь, лишь бы ещё один акб не покупать...[/uquote]
На ночь снять и забрать с собой, утром принести тёплый. А чтобы сигналка была в работе, поставить мелкий, например мотоциклетный, его на ночь хватит и стоит копейки. И таскать утром вечером полезно, зарядка) Так что одни плюсы)
Сообщение bav123 »
сейчас выпускаю пускатели на литиевых акб, не знаю как при сильном морозе но при +2С пробовал несколько раз Ниву заводить.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Всех с Наступающим! :wink: Близится Новый год, и как-то так совпало, возник интерес поразбираться с гирляндами типа "сосульки" (каждая секция загорается волной), и параллельно наткнулся на светодиоды WS2812b со встроенным микроконтроллером. Я немного не понимаю, как там реализовано с помощью одного центрального ШИМ контроллера последовательная передача данных отдельно к каждому светодиоду?
Объясните пожалуйста на примере одноцветной ленты.
У данного светодиода 4 вывода: "+5 вольт" GND, DIN, DOUT. На вывод DIN подается ШИМ сигнал, который обозначает допустим логическую единицу. Этот светодиод загорается. А вот как там сигнал идет дальше и что там тогда выходит из вывода DOUT этого первого светодиода, чтобы через некоторое время загорелся следующий светодиод.
На вход DIN первого светодиода идет какой-то "смешанный" ШИМ сигнал, который помимо сигнала включения светодиода подает еще и сигнал времени его свечения и времени его "несвечения", или как? Никак не въеду :oops:
Сообщение uldemir »
Там очень простая система - каждый светодиод первый импульс считает своим, а последующие просто пропускает. Так что первый пропущенный окажется уже первым для второго, который тот проглотит, а остальные передаст дальше. итд
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3256505#p3256505"]каждый светодиод первый импульс считает своим, а последующие просто пропускает[/uquote] то есть например если ШИМ выпустит три логических единички, то загорятся последовательно только первые три светодиода, а остальные даже не включатся? А время свечения как задается? А если нужно одновременно зажечь всю цепочку светодиодов?
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего аналоговую и цифровую землю иногда соединяют через конденсатор?
Сообщение uldemir »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3256520#p3256520"]то загорятся последовательно только первые три светодиода, а остальные даже не включатся?[/uquote]Не не включатся, а не изменят своего состояния. Нет команды - нет изменений. Так же и время: надо включить - послали команду (на включение), надо выключить - снова послали (на выключение).
Сообщение rulevoi82 »
господа подскажите малость, собираю озонатор вот по этой схеме https://www.youtube.com/watch?v=06PWtGWTzVo , строчный трансформатор и дроссель есть, для питания предполагаю использовать старые зарядки от телефонов , одна на саму схему вторая на вентилятор, но возник вопрос по транзисторам, у меня есть в наличии кт315 и MJE13003. вот и возникает вопрос возможность замены на них , ну или подскажите простейшую схему задающего генератора. спасибо
Вернуться в «Теория»
