вопрос про напряжение и мультиметр
Сообщение Gerkonchik »
что будет, если в розетку 220В последовательно подключить резистор 100 Ом , Для измерения силы тока мультиметром. Бахнет или нет?
Сообщение КРАМ »
Смотря какой мощности резистор. На 100 омах рассеется 484 Ватта. :)
Сообщение Ivanoff-iv »
угу, максимум... может и в мультиметре чего рассеется :)
в смысле - зависит от того, на каком режиме мультик будет
если на омы поставить, например,
просто прочитав вопрос, я бы такую возможность исключать не стал...
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Gerkonchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3278066#p3278066"]что будет, если в розетку 220В последовательно подключить резистор 100 Ом , Для измерения силы тока мультиметром. Бахнет или нет?[/uquote]Если амперметр будете подключать так, то резистор лишний.
(6.44 КБ) 435 скачиваний
[uquote="Gerkonchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3278066#p3278066"]что будет, если в розетку 220В последовательно подключить резистор 100 Ом , Для измерения силы тока мультиметром.[/uquote]Последовательно ЧЕМУ?
А так- 2,2~2,4 ампера покажет.. Чего там- меньше 500 ватт.. Ну, правда, если резистор будет вот таким:
Изображение то он не "бахнет", а расплавится, поэтому резистор нужен вот такой:
и тот раскалится меньше, чем за минуту..
Сообщение AL.EX »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3278183#p3278183"]Последовательно ЧЕМУ?[/uquote] Лучше всего, последовательно топикстартеру. :twisted:
ЗЫ, а сама тема, дубль => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=520
Мазохист однако,.... мало ему что там пинали. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Теория»
