Проблема с фильтром сабвуферного канала Masterkit nm2117....
EEasy
Сообщение EEasy »
Купил фильтр сабвуферного канала на Masterkit - nm2117
спаял подключил - фильтр неработает... дотронулса до одной микросхемы и заметил што она чем раз то больше греетса... через несколько минут настолько нагрелась што я мало не ожог палец!(причем остальные микросхемы - негрелись)... потом проверил нету ли ошыбок пры спайке.. и снова врубил - опять тоже самое фильтр неработает а микросхема греетса...
потом снова протер спиртом остатки флюса.. снова подключил... микросхема уже негреетса но начел гретса електролитический конденсатор.. и через несколько минут выстрелил и задимил... я перешугалса вырубил.. снова включил.. взорваный конденсатор снова начел гретса...
вот такая вот история ... што делать незнаю пошол на радио базар купил новый конденсатор.. насколько я понял наверно надо менять и микросхемы.. но в чем причина такой проблемы?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
от чего питаешь? может, флуктуация пит. напряжения?
EEasy
Сообщение EEasy »
От авто акумулятора 12в
здесь написано што можна
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
EEasy,перед первым включением надо было не полениться и проверить правильность монтажа.Даже поверхностно сравнив вашу фотку с фото на сайте мастеркита ясно,что полярность у конденсатора вы перепутали,и вполне возможно что и микросхему впаяли "наоборот" .
kirilltepl
Сообщение kirilltepl »
конечно же не правельно!!! даже по фотке видно кондёр и микруха которая грелась!!!
kirilltepl
Помогите
У меня такая проблема спаял всё правельно,стал проверять подключил! фильтор выводит какой то хрип похожий на звук что может быть???? :(
Max
Админ
Сообщение Max »
Неужели, эту дрянь еще кто-то покупает?
Дело в конструкции, попробуйте убрать генератор, который отвечает за моргание светодиода - может быть полегчает.
kirilltepl
что убрать?можно по подробнее у меня там свето диод не ставится у меня такой же как на фотках
Max
Админ
Сообщение Max »
Схемку прицепите - я так уже её не помню - возможно с чем-то путаю.
kirilltepl
Вот схема... :idea:
(41.06 КБ) 1475 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вот, я и говорю - весь обвес DA3.2 - нафик.
kirilltepl
если я неошибаюсь это же микруха!!! :shock:
Max
Админ
Сообщение Max »
Я, вроде, не сказал удалять микру - я сказал - обвес удалить. Все резисторы повыкидывать, так чтобы генерация прекратилась на этом элементе.
kirilltepl
я не шарю я тока учусь так что не пойму что мне убрать...
Max
Админ
Сообщение Max »
R30, 31, 32, 35, C13.
kirilltepl
уже небыло в комплекте то есть нет их!
Max
Админ
Сообщение Max »
А, понятно. Проапгрейдились, значит, не прошло и 5 лет :)
Смотрите питание, значит - что-то с ним не так. И какой кондер рванул? Там электролитов много на схеме.
kirilltepl
У меня ни чё не рванула рванул у создателя темы!
Max
Админ
Сообщение Max »
А ну да, ну да, я чет перепутал.
Ну тогда смотрите монтаж, проверяйте, что у Вас на входе, смотрите питание. В принципе, должно работать.
Можно попробовать по-каскадно проверить схему.
Подключать усилитель по схеме слева-направо ко входам и выходам ОУ и слушать - где начнется хрипение - там и копать дальше.
То есть, сначала подключаемся к выв. 5 DA2.1, потом к выв. 7, потом к выв. 3 DA2.3, потом к выв. 1 DA2.3 и так далее, до конца.
asw
Сообщение asw »
тут по моему ещё r20 должен быть соединён с р23, 25, 26(точка общая внизу), а не с р22, ибо получается не фильтр 3го порядка...
(71.56 КБ) 1266 скачиваний
Вернуться в «Практика»
