Термометр ГНОМ
Сообщение Lacoste34 »
Вы меня со статикой запутали. Индикатор с платы я снимать не буду. Там уже всё разведено, я хочу её отдельно закрепить :)
111111.dip
Плата
(114.24 КБ) 293 скачивания
Сообщение edm2007 »
Чего запутал-то? У индикатора сегменты каждого разряда выведены на отдельные пины, под динамику такой индикатор разводить на плате не очень удобно, ибо приходится все сегменты еще и параллелить. Именно это я сказал, а не что-то там запутывал. А как уж Вы там решили его использовать, дело другое. Речь-то о индикаторах в общем и целом шла... :tea:
Теперь о ТЗ. Как Вы видите работу термометра?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Я согласен с "musor" получится ли такая прошивка?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3277131#p3277131"]1 РАЗРЯД СДЕЛАТЬ ДО -19,9 БЫЛИ ДЕСЯТЫЕ !ТОКА ЧТОБ ПРИ -20 УЖЕ ПОКАЗЫВАЛО -20.-21-22...-ВОЗМОЖНО ?? хотя дисплей очень яркий иэкономичный ХОТЯ И ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТУ ВОБШЕМ ЕСЛИ ВЫ ЕМУ ЗДЕЛАЕТЕ НАВЕРНО И МНЕ ПОД НИХ ПОЙДЕТ ПРАВДА ХОТЕЛОСЬБ КАК Я ОПИСАЛ А ДО 0...-9.9...-19,9 А ПОТОМ -20... А ПЛЮСОВЫЕ КАК УГОДНО ТАМ ТОЧНОСТЬ В 1ГРАДУС ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНА[/uquote]
Сообщение edm2007 »
Да получится, я думаю. Только очередной термометр допилю, и за этот возьмусь. А то на работе температуру тоже нужно знать, Сибирь все таки. :tea:
Сообщение Sailanser »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3277818#p3277818"]Только очередной термометр допилю,[/uquote]
Прикольно :beer: Стрелки так понимаю это + и - ?
Сообщение edm2007 »
Стрелки это растет оно или падает. По отношению к измерению когда-то тогда. :)
Сообщение edm2007 »
ПРОБУЙТЕ. Если что, пишите.
Сообщение iura153 »
Оцените, какой у меня получился термометр. Коробочка для термометра такая же, как и у автора только микроконтроллер в DIP корпусе.
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rj1bff.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rjxnob.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rkqdpb.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rmk1lh.JPG
Сообщение Stinger »
Мелковато как-то...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение iura153 »
Загрузил картинки через хостинг, а он уменьшает. Попробую добавить вложение.
Добавлено after 12 minutes 51 second:
Вот и печатная плата.
Моя печать.lay6
(40.75 КБ) 354 скачивания
(129.47 КБ) 306 скачиваний
(152.36 КБ) 433 скачивания
(161.08 КБ) 445 скачиваний
(182.27 КБ) 434 скачивания
Сообщение edm2007 »
Отлично получилось, мне очень понравилось. Аккуратная и завершенная конструкция. :beer:
Сообщение rjn2 »
Уважаемый автор, был разговор о варианте градусника на ЖК индикаторе, стоить ли ожидать?
Сообщение edm2007 »
Эмм, это который на дисплее от мультиметра?
Сообщение rjn2 »
Да, речь о нем.
Сообщение edm2007 »
Статью допишу по термометру который чуть выше на фотографии, и займусь этим.
Сообщение musor »
ЕСЛИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ВЫВОДА ЧТОт ВРОДЕ Ht1621 пустая затея портоф не хватит и ресурсов у тинки
akl
Сообщение akl »
Лап маловато, а по ресурсам ATtiny2313 вполне может справиться.. Например, программа градусника по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2718460 занимает 888 байт. Если индикатор мультиплексированный хватит и ATtiny2313. Правда, потребление будет сравнительно большое. http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... oc8103.pdf
[uquote="iura153",url="/forum/viewtopic.php?p=3283143#p3283143"]Загрузил картинки через хостинг, а он уменьшает.[/uquote]
Да нормально там всё, просто вы им воспользовались неправильно..
Сообщение edm2007 »
akl писал(а):Лап маловато, а по ресурсам ATtiny2313 вполне может справиться..
Памяти у 2313 предостаточно, а вот ног не хватит, это да. У этого дисплея один общий вывод и 28 выводов сегментов, минуса, точек и прочих спецсимволов типа батарейки и HV (высокие Вольты).
Сообщение musor »
холтеки там сами просятся на вывод тогда можно любой LCD приладить даже оогромный матричный останется толко таблицу кодировки составить между цифрой и набором сегментов в принципе возложить на сам мк это интересно но врядли на чемно мене жирном чем 16мега врозможноа это неоправдано думаю
очень удобны жирные LCD от крупных калков там и разрядов от 8 до 18....есть спцсимоллы знака батарейки и прочее
сможно выводить сразу обе температуры...я поигрался с готовм от касы там караз нт1621стоит
правда не сровсем разобрался с форматом кадра вывода цифры иногда уползали за пределы пробовал адронану позже пришлось разобрать надо было для друго нану заюзать но ардуино это временое решение толко игрушка толко если мк отуда взять убрав лишне в прошивке
