Неисправность магнитолы JVC-KD-S909R
Сообщение Владимир921 »
Доброго времени суток!Если кто знает , подскажите. Сама по себе начинает менять угол установки передняя панель, Кнопку АТТ (она же, при коротком нажатии,меняет угол установки панели на 30 град) принудительно отключил, не помогло, иногда спасает отключение питания предохранителем, идущим на магнитолу, но не надолго. Сразу скажу, что оба плюса у меня соединены принудительно (кто знает , поймет), звук классный расставаться не хочется, вот только во время самопроизвольного изменения угла установки, неприятные пи-пи и пропадание звука на 2-3 секунды, и загорается ошибка 06, хотя в СD роме ни чего нет, без схемы сложновато,как-то))))
Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
Сообщение kentgaryk »
Владимир921 писал(а): без схемы сложновато,как-то))))
А нам то без схемы да на расстоянии, что два пальца об асфальт! :))) Да и со схемой думаю не просто будет, что то с процессором или с прошивкой.
Если отключение питания помогает вернуть нормальное состояние то вопрос - глюк появляется только при работающем двигателе или при питании от АКБ тоже появляется?
Сообщение Мурза »
Из моего опыта с такими аппаратами :
1. Контактная группа соединения панельки и подвижного подпанельника. Аккуратно чистить, отключив аппарат от питания.
2. Уровень наклона панельки отслеживается концевиками, расположенными на отдельной маленькой платке, которая соединяется с основной платой маленьким неподвижным шлейфом. Соединение шлейфа с обоими платами слабое - пропаять. Больше всего было 909 и 707 аппаратов именно с этой причиной неисправности.
3. Сами концевики. Если хотя бы один подвисает - аппарат начинает чудить.
В абсолютном большинстве случаев по указанной неисправности - это контакты, грязь, разрушение пайки от времени и вибраций. Всё это лечится, терпением и аккуратностью. Аппарат замечательный. Успехов.
Последний раз редактировалось Мурза Вт янв 09, 2018 16:08:11, всего редактировалось 1 раз.
На первое сообщение отвечу, что глюк если начал появляться, то ему всё равно, работает машина или нет, на второе сообщение скажу, что, да , тоже так думаю, вот набираюсь смелости вытаскивать магнитолу, осталось только уговорить себя встать с дивана, спасибо. О результатах сообщу.
Сёрфинг форумов и отзывов по этой магнитоле дал теоретический результат, у многих была такая неисправность, страшного ничего, шлейф (холодная пайка) вроде пайка есть ,а контакта нет, и даже позвонка не всегда помогает, прижал щуп- контакт есть, убрал- нет контакта, и ещё 6 микриков, попробую упростить, мне СD не нужен, так что пусть панель стоит себе на месте тихо...
Глючит кинематика, звук супер, rca все выходы и входы, готов отдать в умные руки, о почтовых расходах договоримся, выбрасывать жалко, вайбер или воцап +7930семь,восемь,один 1321, почта v-romashin921@mail.ru, радио классное, и с aux звук кристальный. кстати сейчас есть примочки блютус в aux
(227.89 КБ) 440 скачиваний
(191.5 КБ) 432 скачивания
