мультиметр m890d постоянно пищит в режиме прозвонки
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение san250590 »
доброго времени суток, форумчане. имеется m890d, по глупости нечаянно был подключен в режиме прозвонки к напряжению 220в. после этого прибор неправильно показывает сопротивление, вместо единицы ( бесконечности) 0. при переводе в режиме прозвонки нули и пищит. визуально нигде горелых элементов не обнаружил. режимы измерения напряжения, тока работают. затронуто только сопротивление и прозвонка.
схему нашел, только в ней мс 4011, а у меня lm324. Изображение
Pa2
Сообщение Pa2 »
Как вариант, коротят дорожки платы барабанного переключателя. Перевести переключатель в режим прозвонки, вытаскивать по одной ламельки (только, запомнить где стояли). Когда писк прекратиться, внимательно осмотреть те дорожки, по которым ходила эта ламель.
нашел неисправный элемент PTC позистор (сопротивление в холодном состоянии показал 800 ом -ведь должно быть значительно меньше?), ищу замену.
Сообщение Borodach »
Проверь транзистор Q1.
проверил , правда без выпайки. Q1 звонится как исправный. у меня этот позистор стоит между контактом под плюсовой щуп для измерения сопротивления, напряжения, и дорожкой платы барабанного переключателя. и на своей плате не нахожу микросхемы tl062. также проверил Q3 9013, переход эмиттер-коллектор показал падение напряжения 800. заменил на 2n5551
Последний раз редактировалось san250590 Вт янв 09, 2018 21:36:45, всего редактировалось 1 раз.
При переключении на измерение сопротивлений, что показывает с разомкнутыми щупами?
с разомкнутыми 0, с замкнутыми тоже. только в пределе 200 Мом показывает 0,08 что с разомкнутыми, что с замкнутыми.
Значит ты не тот транзистор проверял, ищи пробитый, в нём всё дело. Именно тот, где на плате есть перемычка между базой и коллектором как у Q1. Похоже, что схема не совсем соответствует твоему аппарату ...
да схема не совсем похожа
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
lm358 менял
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
на фото отметил позистор и транзистор q3. у него как раз база соединена с коллектором. но его я менял, завтра выпаяю проверю опять
Добавлено after 8 hours 32 minutes 37 seconds:
выпаял q3, отмеченный стрелкой, все равно без него пищит. этот транзистор в порядке, не пробит. переходы звонятся с падением напряжения база-коллектор 183 и база-эмиттер 164.
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
https://alltransistors.com/pdfview.php? ... re=_update вот этот стоял
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N5551.html вот этим заменил
Сообщение Дмитрий М »
Бери второй тестер или осциллограф и вызванивай по входу измерения что садит. Иногда и вход ацп улетает, оторви его вывод в воздух и посмотри. Может уже в нуле он.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
вот нашел похожую плату, тоже человек искал и не нашел схемы.
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
https://www.trambroid.com/blog/remont-m ... a-icl7106/
вот подобная ацп, но у меня видимо не такая распиновка, 46выводов
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
а если вместо оранжевого позистора поставить перемычку? хотя я замыкал уже его выводы и все равно пищал
Позистор стоит последовательно в цепи, а писк означает что вход тестера по омам замкнут постоянно (чем то паралллеьно). Ставится второй тестер на вход и измеряется сопротивление. Если оно не бесконечность то последовательно по дорожкам ищется что пробито. Вообще там стоит транзистор диодом для защиты (как Q1 в схеме) и потом уже вход цапа через какие-то последовательные цепи. Идея ремонта понятна?
к выводам измерения напряжения подключил 2 мультиметр, причем до его подключения пищит на прозвонке и нули, после подключения рабочего мультиметра к выводам нерабочего нерабочий пищать перестает, показывает 47, на рабочем в этот момент 800 ом
Последний раз редактировалось san250590 Ср янв 10, 2018 21:34:15, всего редактировалось 1 раз.
С переключателем на пределе "прозвонка" или "сопротивления" без батарейки.
если так, то 800 ом показывает рабочий во всех пределах сопротивления. мой транзистор-диод не повлиял на сопротивление, без него мерил тоже самое
А должно быть 10 мегаом или более. Так что ищите что пробито. Хотя нет, там резистивные цепи и источник смещения, смотрите по аналогии с вышеприведёнными схемами.
только у меня 46ногая микросхема, как ее проверить?
На про-радио была большая тема по заменам ИС АЦП в разных корпусах, там были ссылки на типы корпусов и расположение выводов. поищите.
Сообщение Пришлец »
Здравствуйте.
А на фото два оранжево-красных провода, идущие вверх вправо - это подключение пищалки?
Пищалка у Вас подключена прямо к выводам "капли"? Тогда, вероятнее всего, "капля" убита.
Попробуйте выполнить три замера:
1) потребляемый мультиметром ток. Он вроде должен быть около 4 мА. Если больше - что-то в схеме пробито и коротит.
Далее: поставьте переключатель проверяемого мультиметра в положение измерения напряжения. Я обычно ставлю предел 200 мВ или 2В.
2) измерьте другим мультиметром напряжение между плюсом питания микросхемы и общим выводом микросхемы. Оно должно быть в пределах 2,85-3,0 В. Если у Вас больше (около 6-7 В), то "капля" однозначно "убита".
3) тут же измерьте напряжение между общим выводом и выводом "IN HI" микросхемы. Должно быть около 100 мВ.
Подробнее - почитайте книгу "Садченков Д. А_Современные цифровые мультиметры". Там этот метод расписан поподробнее.
P.S. Когда-то ремонтировал такой мультиметр. Китайцы создали "клон" ICL7106 и засунули в "каплю" компаратор для пищалки и подключили пищалку прямо к "капле". Отремонтировал заменой капли на ICL7106. Для пищалки надо было бы делать платку, но клиент сказал, что для него пищалка не нужна. Отдал так.
P.P.S. Вчера ремонтировал мультиметр после измерения напряжения в режиме измерения сопротивления. (Так клиент сообщил.)
Основные признаки: при любом положении переключателя светится "1". При замыкании контактов на режиме сопротивления на долю секунды появляются какие-то цифры и опять появляется "1". При переключении на режим прозвонки при замыкании щупов так-же появляются и пропадают цифры. Пищалка пищит постоянно. Ремонт заключался в замене резистора 1,3 кОм, подключенного к термистору. Типоразмер резистора 0603. Причем визуально неисправность резистора видна не была. "Горелости" не было. Все сразу заработало.
(201.93 КБ) 1918 скачиваний
Последний раз редактировалось Пришлец Чт янв 11, 2018 09:00:43, всего редактировалось 1 раз.
добрый день, да это выводы пищалки
цитата с другого сайта: "вот, облагородил. "лапки" соответствуют приведенным "пятакам" на плате мультиметра. Непонятно назначение 4 выводов. "
Это сообщение отредактировал rakov - May 26 2010, 11:03 PM
http://web.archive.org/web/201611121800 ... 904206.jpg
Последний раз редактировалось san250590 Чт янв 11, 2018 09:02:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
