проверка работоспособности микросхемы
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
откуси все выводы бокорезами,чтобы дорожки не изуродывать на плате при отпайке.
Микруха была изолированая от радиатора через прокладку?
- (63.56 КБ) 810 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
итак друзья-коты
у меня одна хорошая новость
все работает!
я все подключил
трансформатор издает свои биоритмы!
нигде ничего не дымится
нет даже намеков на дым
короче остается только заказать микросхемы и должно все работать
ПАУЛЬ скажи мне а чт я узнаю померив эти конденсаторы?
объясни
даже дисплей работает и помнит прошлую громкость
все работает!
я все подключил
объясни
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У этой микрухи двуполярное напряжение. И на кондерах должно быть равное напряжение как по + так и по - относительно корпуса.
Перед тем как ставить микруху на место,для очищения совести померь напруги.
Хотя,там все норма,но все таки проверь.
Так и не написал.
ТДА7294 была изолирована от радиатора через прокладку?
И еще!!!
После того как поставишь микрухи,прозвони "ПРОЗВОНКОЙ" тестером,чтобы не было электрического контакта фланцев микросхем с радиатором. А то опять копоть пойдет и запаришься микрухи покупать.
Так и не написал.
И еще!!!
*ля! вот в чем дело! именно эта микруха небыла изолирована от радиатора
прокладки небыло, надо поставить
и еще радиатор крепится к плате а на плате контакты которые тоже небыли изолированы а я их просто скрепил болтом а на болт надо было фигню пластмассовую прикрепить
после этого и закаратило наверное
в общем разберемся
кстати когда я первый рас его включил тогда когда замкнуло - динамик начал издовать звуки рожающего страуса - явное понятие что ТДА полетела
но а как вы думаете теоретически что могло еще полететь что нибудь?
впринципе если показывает индикцию дисплей, показывает громкость и ту которая была до снятия микросхем для сателитов, да еще и пульт работает, я все клацаю - все отображается на экранчике, значит выпрямитель и почти все остальное в норме??!!!
в общем разберемся
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Да! Два источника питания:
один для питания УМЗЧ сателитов,процессора,ОУ и это все 15 вольт
второй двуполярный для питания ТДА7294.
Если все светится и моргает-по 15 вольтам все окейно.
Если эта ТДА 7294 не была изолирована через прокладку,то тогда все сделай как было.ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ НЕ БЫЛО КОНТАКТА С КОРПУСОМ
Микрухи УМЗЧ сателитов тоже были не изолированы или отдельный для них радиатор?
На фотке видно ,что дорожка подгоревшая. это говорит о том.что БЫЛ БОЛЬШЕЙ ТОК! минус был закорочен с корпусом.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
там стоят прокладки под микрухи сателитов?
- (49.83 КБ) 700 скачиваний
ты прав, микрухи того не стоят, но починеный домашний кинотеатр того стоит вполнеGigavolt писал(а):Ты это...брось фигнёй заниматься.Ни одна микруха не стоит того.Не то родителям стукну!голодать на парахТы здесь нужен живой,а не скелет с кожей
потому что я жить не могу без фильмов с хорошим звуком и хорошей вокальной музыки
