Большие потери на магнитопроводе
Сообщение charchyard »
Получается нужно делать обратноходовой преобразователь на феррите, вводя в него зазор, снижая проницаемость ~150?
попробуй на magnetics. расскажешь, что получилось потом. сам хотел рискнуть. но заочковал :oops:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Starichok51 »
советую вам всем и дальше очковать и забыть напрочь об обратноходе на порошковых материалах.
Сообщение Телекот »
Сколько встречал обратноходов везде стояли ферриты, а встречал я их очень много занимаясь ремонтом РТА.
Видно не спроста так делают все ведущие производители.
делают и в производстве на порошках, когда нужна миниатюрность.
но применяют при этом меры хорошего теплоотвода от трансформатора - заливают плату целиком компаундом и получается "кирпичик"...
со мной переписывался человек из такого производства.
например, на кольце диаметром 8 мм они делают блок 5 Вольт, 1 Ампер.
правда, входное напряжение такого блока 18-36 Вольт. то есть, не надо мотать огромное число витков в первичку, как это требуется для 220 Вольт питания...
Сообщение MrCrowley »
Попробовал на Kool mu magnetics. В соответствии с программой взял кол-во витков (правда, количество проводов в обмотке взял поменьше). Получил КПД 55-65% и работал флай не во всем диапазоне. Потери на трансе ~1.7 Вт. Попробовал еще на MPP Magnetics - примерно тоже самое. Увеличил число витков в 4 раза. Получилось КПД около 70%, а хотелось бы все-таки не меньше 75.
Сообщение timdorohin »
Слушай, хватит уже мучатся, у тебя даже теоретически КПД выше 85% не будет - на выпрямительном диоде падает 0.5 В
Можешь реализовать эту топологию - https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/3983
Но если хочешь повысить КПД - делай пуш-пулл на UC1825/UC3825 и выпрямляй выход удвоителем тока. получишь свои 90%
Сообщение SibirskiyKot »
[uquote="timdorohin",url="/forum/viewtopic.php?p=3272590#p3272590"]Вm 1,5 Тл ???
Это что за сердечник такой, трансформаторная сталь больше 1.2 Тл не держит, ферриты выше 0.3 Тл не используются...
Амплитуду сделайте 0.25-0.3 Тл и должно перестать греться...
Или у вас сердечник с распределенным зазором (порошковое железо?)
Тогда залезайте в глубокий неразрывный режим, что-бы была маленькая амплитуда переменной составляющей индукции.[/uquote]
В китайских под 2тл загоняют, со всеми вытекающими :shock:
Сообщение Fuser »
2Тл это уже пустая обмотка без сердечника. да даже на 1.5Тл никакой материал уже не будет работать. про потери вообще молчу, половина энергии будет в нагрузке, остальное на сердечнике.
Fuser, могу тебя удивить - "китайское" железо легко работает на амплитуде 2 Тесла.
это в нашем отечестве нет такого железа, а за рубежом - есть...
Сообщение Fuser »
действительно удивительно! а можно какие-нить отсылки, почитать?
почитать у меня нет. это я знаю по реальным трансформаторам, по числу намотанных витков.
но, похоже, на счет 2 Тесла я "загнул"...
не так давно я пустил под перемотку два маленьких трансформатора от старых БП (когда еще импульсные адаптеры не делали).
сейчас перепроверил, амплитуда получается примерно 1,7 Тесла. и нагрева железа почти нет, значит, и большого захода в насыщение тоже нет.
причем, железо Ш-образное.
а по советским Ш-образным пластинам предел индукции (амплитуды) был 1,2 Тесла.
такое ограничение связано с тем, что магнитные свойства разные вдоль и поперек проката ленты.
а у советской ленты (ленточные сердечники) предел 1,7 Тесла.
вот, поэтому и мне удивительно, как в их Ш-образном железе и поперек проката получается 1,7 Теслы.
импортных ленточных сердечников я не встречал, но полагаю, что в ленточных у них могут подтвердится мои слова про 2 Тесла...
