отличия tqfp и dip atmega8
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте, подскажите есть ли у указанных в загаловке типов исполнения корпусов - отличия по температуре эксплуатации - СПАСИБО!!
Сообщение vlasovzloy »
По ногам вроде только, у квадратного есть лишние порты
Сообщение pyzhman »
При чем здесь ноги? Вопрос не о них.
Смотреть Ordering Information в даташите.
Docendo discimus
Ну ок, не оних так не оних. Хули орешь
просто при - 20 будет работать? Вот и весь вопрос.......
Сообщение BOB51 »
ГЫ...
А даташит зачем?
8)
Там разделы для того есть.
Работать то будет, НО... нюансы надо внимательно смотреть и соответственно прожку корректировать - по частоте внутренних генераторов к примеру...
:wink:
Будет
Сообщение musor »
про работу вне дома 1 забудте про внутрение генки-ТОЛКО КВАРц
исползовать толко милитари или на край ИНДАСТРИ кристалы для серии(это дорого)
осталные вне дома на ваш стах и риск да многие экземпляры отобраные из ШП из них работают с кварцом до -20 и при +50с
но надо иметь климатическую термокамеру для тестов она у вас есть? думаю нет иначеб не было вапросов
если такового не имете и платить за индастри-милитари жаба не позволяет делай гермобокс с термостатированием
имено так раншеи делали
Последний раз редактировалось musor Ср янв 10, 2018 09:22:07, всего редактировалось 1 раз.
В морозилку можно засунуть для тестов
Сообщение musor »
можно конечно но врядли там можно АДЕКВАТНО смоделировать быстрое похолодание или отепель после мороза
простовстречались случаи когда работа самопала из шп железа зависела от скорости нагреваи охлаждения
Сообщение BOB51 »
Добавим к тому МОЛНИЮ со громом (от 200 метров до 1-2 км рядышшкомм хотя-бы)...
8)
Сообщение roman.com »
BOB51 писал(а):Работать то будет, НО... нюансы надо внимательно смотреть и соответственно прожку корректировать - по частоте внутренних генераторов к примеру...
не понял... а чём там разница? Камни вроде везде одни и те же... У меня все проги на TQFP спокойно переносятся на DIP (и обратно)... без всякой корректировки всё работает одинаково...
Сообщение BOB51 »
Имелась ввиду не корпусировка, а допуски на отклонение частоты в зависимости от температуры (если в применяемом приложении это может быть критично).
8)
Вернуться в «AVR»
