Более точно проверить можно подав на линейный вход (таковой у океана имеется) музыкальный сигнал, с амплитудой порядка 100-200мВ, например со смартфона. Океаны помнится орали довольно громко, если будет тихо и с искажениями искать неисправность.
Не работает Океан 209, помогите починить
Я уже писал, для начала дотронуться до входа пинцетом. Должен появиться фон в динамике.
УКВ после чистки загудел поймал 1 станцию
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
А как с телефона подать и где линейный вход?
Сзади есть разъем, посмотри по схеме и прочти в описании.
Руками, ногами не так удобно. Надо ещё размах сигнала соблюдать.
По вайфаю....или по блюпупу...Иван Сибирь писал(а):А как с телефона подать
Ну если ты не можешь 2 провода в джек запаять и засунуть их концы в нужные гнезда разъема ...то кто и чем тебе сможет помочь?
Ясно понял
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
Проверки все хорошо усиливает динамик на максималки хрипит.Что дальше?
До того как хрипеть начинает, громка работает?
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Низы не режет?
Низы не режет?
Ну не очень, так нормально
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Режет на мах
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Не знаешь на сколько там динамик?
Режет на мах
Значит можно считать, что УНЧ вместе со всеми его электролитами в норме. А дальше искать соплю в УПЧ. Без ГСС и нормального ВЧ милливольтметра это сложновато. Трогать детали, шевелить слушать, не в коем случае не крутить контура.
Настройся на какую нибудь станцию громкость на максимум и шевели ищи соплю.
Ты есть в воц аппе чтоб фотки норм качества кинуть да и удобнее общатся
Питание не забудь проверить и напряжения на транзисторах, в старых мануалах их писали.
Не нужны мне фотки я не Кашпировский и ничего по ним не определю.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Разве что Чумак??? Но это к нему.
УКВ пропал
Добавлено after 40 seconds:
А нет снова появился
