Требуется специалист по реинжинирингу
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Electrolion »
г.Москва (МО)
Требуется квалифицированный специалист на подработку.
В перспективе, при положительном взаимодействии, есть возможность принять в штат с удалённой работой.
Необходимо полностью скопировать ряд печатных плат, включая подготовку Э3, ПЭ3, монтажной схемы, сборочного чертежа и спецификации.
Платы:
1. Функционал плат: микроконтроллер + измерение аналоговых и дискретных сигналов, сухие контакты, RS485
2. Размер плат: 170*105 мм
3. Особенности конструктива: двухслойные платы
4. Монтаж на плату: односторонний (SMD + объёмный)
Критерий положительного результата реинжиниринга: вставляем в "кроватку" микроконтроллер с ПО - система полностью работает.
По величине оплаты договоримся. Оформление как положено - договор/акт и т.п.
Пишите в почту:
vladimir.e.nazarov@gmail.com
Сообщение mickbell »
Интересно, как к этому, хмм, реинжинирингу отнесётся автор копируемых разработок. :kill:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Schematic »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3279714#p3279714"]Интересно, как к этому, хмм, реинжинирингу отнесётся автор копируемых разработок. :kill:[/uquote]
"Авторы" этих разработок находятся за границей, и не изволят даже отвечать на письма, чтобы оказать техническую поддержку.
Сообщение int4880053 »
[uquote="Schematic",url="/forum/viewtopic.php?p=3279957#p3279957"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3279714#p3279714"]Интересно, как к этому, хмм, реинжинирингу отнесётся автор копируемых разработок. :kill:[/uquote]
"Авторы" этих разработок находятся за границей, и не изволят даже отвечать на письма, чтобы оказать техническую поддержку.[/uquote]
Такое уже было, это нормально для России. Только как они скопировали ПО? -Возможно это
только мечты "вставил контроллер с грязным ПО оно и не заработало" а потом и не заплатят.
все дело в том что из засщищенного контроллера на 100 проценттов верно не прочтешь,
-нужно еще дизассемблером по смыслу программу доводить.
ssc
Сообщение ssc »
..ПО ваше или тоже копировать ..?
..если ваше - то нехрен делать.. :)
..но - один копируемый образец вы, скорее всего, потеряете...навсегда... :)
Да в этом случае некоторые компоненты иногда приходится снимать с платы ну а с програмным обеспечением туго смотря что попадется, а то не читается вообще или сдохнет при чтении.
ssc
Сообщение ssc »
ТС уже не надо.. :)
Вернуться в «Есть работа»
