Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3278739#p3278739"]А файлы в формате .REC записывает и воспроизводит? А то у меня только записывает и не воспроизводит ни на самом осциллографе ни на компьютере.[/uquote]
У меня на 5102P файл REC записывается на флешку и воспроизводится осциллографом без проблем.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
- sergey4273
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да нет,он и должен быть видеоформат,там ещё есть запись в формате .HWS Вы наверное в нем записывали а этот rec ,можите скинуть свой файл в котором Вы записывали? Вот ссылка на мой файл download/file.php?id=299596
sergey4273,да,есть такой баг с REC файлом,подтверждаю.Сигнал захватывается в память осциллографа,оттуда же и воспроизводится. Потом можно его записать на флешку,но при вызове его же из списка файлов кнопкой Recall ничего не происходит и память очищается.
Инженер от Хантека обещал Вам исправить этот баг,но так дело и не сдвинулось,я смотрю.
оказывается я какие-то другие файлы видел, set ( конфигурация ) и CVS - не знаю что это такое,
а файлов REC я на флешке не видел ....
Возможно потому, что пытался их сразу "проиграть" на осциллографе ....
А что это за формат HWS? я такого в меню не находил?
- sergey4273
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3280877#p3280877"]sergey4273,да,есть такой баг с REC файлом,подтверждаю.
Инженер от Хантека обещал Вам исправить этот баг,но так дело и не сдвинулось,я смотрю.[/uquote]
Да прислали новую прошивку,написано всё исправлено но тоже самое осталось,также всё как и раньше было,также с памяти воспроизводит а с флешки нет.
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3281963#p3281963"]Да прислали новую прошивку,написано всё исправлено но тоже самое осталось,также всё как и раньше было,также с памяти воспроизводит а с флешки нет.[/uquote]
А собственно в чём проблема- делаешь программой снимок с экрана, копируешь на флешку и смотришь на любом компе в файле изображений.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3285689#p3285689"]А собственно в чём проблема- делаешь программой снимок с экрана.[/uquote]
Да никаких проблем,захватил 1000 фреймов в память и сделал 1000 снимков с экрана.
Или видеокамеру напротив - сиди,записывай и воспроизводи сколько угодно.
Проблема в том,что Хантеком заявлена функция,которая должна работать,но не работает.А так всё в порядке.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3285689#p3285689"][uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3281963#p3281963"]Да прислали новую прошивку,написано всё исправлено но тоже самое осталось,также всё как и раньше было,также с памяти воспроизводит а с флешки нет.[/uquote]
А собственно в чём проблема- делаешь программой снимок с экрана, копируешь на флешку и смотришь на любом компе в файле изображений.[/uquote]
Осциллограмма хранящаяся в памяти может быть многократно больше той ее части, которая показана на экране. Сохранить содержимое экрана в виде скриншота конечно можно, но затем вы сможете увидеть только ту инфу, которая показана в скриншоте. Как-то отмасштабировать осциллограмму в скриншоте вы не сможете. По хорошему должно быть сделано так, чтобы на флэшке сохранялась вся осциллограмма хранящаяся в памяти. В последствии осциллограф должен позволить загрузить ее обратно в память и работать с ней как с обычной осциллограммой при остановленном захвате. Может быть вам удалось выловить осциллограмму редкого события и вы хотите сохранить ее, чтобы если у вас в будущем появятся новые вопросы по ней (или ее просто кому-то показать нужно будет) вы легко смогли бы вернуться к ее изучению и вам не нужно было бы заново пытаться отловить осциллограмму этого события.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3285729#p3285729"]Проблема в том,что Хантеком заявлена функция,которая должна работать,но не работает.А так всё в порядке.[/uquote]
Согласен, только много чего Хантеком заявленное не соответствует. Импеданс по входной ёмкости Hantek6022ВЕ заявлен 25 пф, а фактически 8-12 пф; альтернативная прошивка вообще неверно считает когда амплитуда равна или менее 1 деления (не риски)- отказался, да и АЧХ сильно не дотягивает до заявленных 20 МГц при одном канале, к тому же это при более 1В/дел с делителем на 10 на щупе, а ниже вообще большой завал АЧХ- нужны более высокочастотные ОУ при схеме с ООС делителей и АЦП, но замолчено. Тем не менее эта устаревшая давно модель у них в наличие на продажу, как самая дешевая.
Товарищ оказался не доволен осциллографом Hantek без экрана, работающий только с компьютером. При экспериментах с теслой происходили сбои в работе "прибора" - компьютер ловил ложные срабатывания и зависания. Как в данных осциллографах решается эта проблема?
Странно - на Али есть осциллограф Hantek 6254, а у вас его нет.
Всем доброго дня. Подскажите куда обратиться с ремонтом DSO2150A.
Жесткая переполюсовка по входу УСБ. Дополнительный вход УСБ (красный) свалился под стол на +12 АКБ.
Выгорели оба стабилизатора 3.3В 6206 и стеклянный диод с синей меткой. Замена не принесла результата.
Греется контроллер CY7C68013A-100. Заказал...
Стоит ли игра свеч теперь? Может послать кому в ремонт или на запчасти? И прикупить модель из 6000 серии?
Да еще, подскажите что за диод? Или стабилитрон с синей меткой?
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3287835#p3287835"]Товарищ оказался не доволен осциллографом Hantek без экрана, работающий только с компьютером. При экспериментах с теслой происходили сбои в работе "прибора" - компьютер ловил ложные срабатывания и зависания. Как в данных осциллографах решается эта проблема?[/uquote]
Не корректно писать не от своего имени. Везде имеются компромисы: цена, вес и громоздкость аналоговых, удобство переноски и возможность делать скрины цифровых, его сбои программы. Всё постигается опытом работы, конечно проще аналоговые в использование. В цифровых надо выставлять примерно длительность развертки чтобы избежать ложных показаний частоты, при зависании отсоединять шнур и подключать вновь.
- sergey4273
Привет всем! Прислали новую прошивку с сервиса Hantek для 5102p.исправили проблемы с записью и воспроизведением фалов REC,может и ещё что исправили прошивка от 2018 года,на свой сайт ещё не выложили,написали что подходит для 5102p для 5202p,для других моделей не знаю,кого заинтересует можете скачать, https://yadi.sk/d/Q7h_RiVT3Rkd6d
Добрый день!
Есть dso4072c. Как-то сильно удивляет ряд значений горизонтальной развертки: 80 - 40 - 20 - 8 - 4 - 2 и т.д. Где вполне логичные и легко считаемые (как мне кажется) 100 - 10 - 1? Это можно где-то настроить? А то одна из задач - измерять длительность импульсов в мс. А я импульс длинной 1 мс вижу либо на полклетки, либо на 1.25 клетки. Очень неудобно...
Господа, имею Hantek 5202P, вопрос: виндос хр не видит ослик, драйвера с диска установил. Хотел обновить прошивку, что не так делаю? Писал продавцу на Али, он молчит. Прошивка сейчас 2.0.0.7. Срок жалобы заканчивается, всю ветку не успею прочитать. Спасибо.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
[uquote="gagar",url="/forum/viewtopic.php?p=3292750#p3292750"]Хотел обновить прошивку, что не так делаю?[/uquote]
AFAIK, производите совершенно не нужные действия...
Для обновления прошивки подключение к компу вообще не требуется. Просто возьмите флешку объемом до 8Gb (с бОльшими не проверял), и отформатировав ее под FAT32, закиньте в ее корень файл с прошивкой. После этого подключите флешку к USB-порту на лицевой панели ослика и дождавшись пока ослик ее определит (пиктограмма с дискетой в верхней части экрана перестанет быть блеклой) идите в меню "UTILITY" и ищите там пункт обновления прошивки и затем выбрав его следуйте инструкциям появляющимся на экране.
Oleg10011001, Большое спасибо!!!
P.S. Обновил на v.3.40.0 (160919.0), только не понял пока, что изменилось.
Последний раз редактировалось gagar Пт янв 26, 2018 20:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, господа продавцы. Покупал у вас Hantek DSO5102B. Гарантии уже нет. Пару дней назад начал виснуть во время работы. Виснет даже без подключения щупов в течении нескольких минут. Может, ваши специалисты уже встречали такое?
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
Marun, перепрошивать пытались? Вообще вам лучше с этим вопросом обратиться на англоязычный форум производителя: http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... =44&page=1 . Там будет гораздо больше шансов получить помощь, если вас конечно не пугает необходимость разобрать ослик и самостоятельно производить пайку в нем на свой страх и риск.
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3291978#p3291978"]Привет всем! Прислали новую прошивку с сервиса Hantek для 5102p.исправили проблемы с записью и воспроизведением фалов REC[/uquote]
Спасибо,обновил прошивку,баг с REC файлом исправлен,осталось добраться до генератора и проверить,есть ли разбежка фазы в 2-х канальном режиме на высоких частотах.
