Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение леМурр »
Demiurg писал(а):На заметку: описание команд AVR.
Ух ты, спасибо за линк
<< 8-bit AVR Instruction Set >>
выпуск 1997/05/02 (в редакции 2005/11/02-oborgan)
Спокойненько пользовался прежним мануалом
AVR Enhanced RISC Microcontrollers Data Book: 5.
выпуск 1996/08/28 (в редакции 1996/10/03-Atmel)
получается, там кой-чего пропущено, в мелочах...
А насчет WORD-а ZH:ZL когда-то читал в сети
ругань, один японец не обнаружил инкремнта
в старшем, предположил что сильно разогнал
проц., короче, мутная история...
..всего две 6Ф1П, включенные последовательно,
высушат обое ваших сапог даже в автомобиле..
Сообщение Alexeyslav »
А ещё сделал для себя такую шпаргалку :
ATMEL - все инструкции.pdf
(173.5 КБ) 528 скачиваний
Лист А4: распечатать на двух сторонах, заламинировать и пользоваться. Если зрение хорошее, можно попробовать уменьшить до А5, но ИМХО не стоит.
Сообщение Demiurg »
Небольшое уточнение. LPM не у всех МК работает со всеми регистрами. Не помню точно, то ли у старых МК, то ли еще и у тинек. В этом случае так:
lpm // Загрузка данных в регистр r0.
Уточняйте в даташите на конкретный МК.
Сообщение леМурр »
Alexeyslav писал(а):...распечатать на двух сторонах, заламинировать...
Кому-как, а я ставлю "лайк". Тем более, что и сам давно затеял подобное,
правда, для каждой AVR-ки индивидуальный набор команд, чтобы хоть в
различиях не путаться по ходу, одна беда, каждый файлик до чистового
варианта так и не доведён :dont_know: сядешь-бывало писать, и вся эта красота
вмиг откладывается "на потом" :tea:
Demiurg писал(а):...LPM не у всех МК работает...
Полностью согласен, имея LPM, вовсе не обязательно пользовать LPM Rd, Z
хотя с последней в паре идёт LPM Rd, Z+ которая облегчает автоматически
"намайнить" кучу констант, и вообще... имея толстенный ROM, я бы и сам
натолкал его всякими таблицами, графикой :) плюс музон (опционально)
LPM у всех работает, это SPM нет у тинек.
Вообще у них минимальные отличия чтобы зря тратить бумагу, проще индивидуальные особенности отметить как исключения.
Например как отсутствующая команда SPM у семейства TINY, наличие "длинных" переходов только у контроллеров с большим объёмом флеша, команды MUL*. И только для старших контроллеров типа XMEGA и 32-х битных уже пожалуй надо отдельный листок.
Вообще у контроллера нет отдельной команды LPM - это всего лишь алиас на команду LPM R0, X. Точно так же как нет и команды CLR Rx, на самом деле это команда XOR Rx, Rx.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то последняя редакция системы команд Atmel-0856-AVR-Instruction-Set-Manual от 11.2016 года (или версия Atmel-0856L-AVR-Instruction-Set-Manual вот по этой ссыли http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... manual.pdf).
8)
Тиньки РААЗНЫЕ бывают... (насчет "нет SPM")
Та же attiny13A, к примеру (см. 8126E–AVR–07/10 стр.161)
:wink:
akl
Сообщение akl »
Добавлю. Не забыть запрограммировать FUSE-бит SELFPRGEN при применении команды SPM. И почитать соответствующий раздел DS.
Сообщение strengerst »
Вот код. Хочу регулировать скважность шим сигнала с помощью переменного резистора, но не могу правильно считать данные с АЦП и записать в соответствующий регистр. Подскажите пожалуйста а лучше подправите как правильно сделать. Микроконтролер Attiny 13A.
.include "tn13Adef.inc"; Header files
.list; // Отоброжения листинга исполнения команды.
.cseg; работаем с програмной памятью а не озу или eeprom
.org 0; устанавливаем начальную позицию строки
rjmp START; Reset Handler
rjmp START; IRQ0 Handler
rjmp START;; PCINT0Z Handler
rjmp START; Timer0 Overflow Handler
rjmp START; EEPROM Ready Handler
rjmp START; Analog Comparator Handler
rjmp START; TIM0_COMPA CompareA Handler
rjmp START; Timer0 CompareB Handler
rjmp START; Watchdog Interrupt Handler
rjmp START; ADC Conversion Handler
 START:
 // команда запрещает глобальные прерывания.
 CLI;
 //инициализация стэка.(установка максимально размера ОЗУ);
 ldi R17, RAMEND;
 out SPL, R17;
 //Включаем аналогово-цифровой преобразователь
 SBI ADCSRA, ADEN;
 //Режим работы выставляем непрерывное преобразования
 SBI ADCSRA, ADATE;
 //И выставляем режим работы на прерывания от переполнения таймер счетчика.
 LDI R16,(1<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0);
 out ADCSRB, R16;
 //Выбираем коэфициент пределителя тактовой частоты АЦП при расчете что частота 9,6/8=1,2 Мгц; 1200/8=150; где 8 выбранный коэфициент
 LDI R16,(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
 out ADCSRA, R16;
  //Выбираем напряжение питание микроконтролера, ставим питания от мк.
  CBI ADMUX, REFS0;
  //Выбираем ножку мк которая будет производить измерения ADC1
  LDI R16, (0<<MUX1)|(1<<MUX0);
  //Оставляем работу ножки МК как на вход для измерения сигнала
  CBI DDRB, DDB0;
  CBI PORTB, PB0;
 //Запуск преобразования
 SBI ADCSRA, ADSC;
//Подключаем таймер в режиме FAST PWM - шИМ сигнала с установленным верхним значением  OCR0A
LDI R16, (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(0<<COM0A0);
OUT TCCR0A,R16;
//Определяем состояение выводов OCOA - не инвертирующий шим как на выход.
SBI DDRB, DDB0;
  SBI PORTB, PB0;
/*Скорость работы таймера выбираем СК/1024 - где СК - частота работы микроконтролера
в нашем случаи мы выставляем во fuces clkdiv8 что обеспечит нам частоту 9,6Мhz/8=1,2Mhz значит
скорость работы таймера будет 1,2Mhz/1024=1,17Khz что увеличивает счет значения. Чем меньше
частота тем большее время срабатывания прерывания*/
ldi R16, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)|(0<<WGM02);
out TCCR0B, R16;
//Скважность шим сигнала.
ldi R16, 0xFE;
out OCR0A, R16;
rjmp START1;
START1:
//Считываем данные с младшего регистра АЦП, и подставляем их в OCR0A для изменения скважности.
ldi R16, ADCL;
out OCR0A, R16;
rjmp START1;
Вот схема в протеусе:
(36.73 КБ) 517 скачиваний
Сообщение Demiurg »
ldi R16, ADCL; ???
in r16, ADCL
Дальше вникать не буду. Пробуйте.
START1:
in R16, ADCL;
out OCR0A, R16;
rjmp START1;
Так тоже не работает.
Сообщение Z_h_e »
14.12.4 ADCSRB – ADC Control and Status Register B
• Bits 2:0 – ADTS[2:0]: ADC Auto Trigger Source
...Switching to Free Running mode (ADTS[2:0]=0) will not cause a trigger event, even if the ADC Interrupt Flag is set.
В цикле ждите окончание преобразования АЦП (проверка соответствующего флага), считывайте значение АЦП и снова ручками запускайте преобразование.
По скольку вы решили использовать только 8 бит АЦП, то включите выравнивание результата по левому краю и считывайте ADCH.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
Можно работать по прерыванию готовности данных с АЦП, в прерывании заносите данные в OCR0A. Установите частоту шим с учетом емкости таймера fOCnxPWM=Fclk/(N*256)
Хорошо попробую.
Сообщение Z_h_e »
Точно ж, если ждать флага (т.е. работать не по прерыванию), надо не забывать сбрасывать флаг перед запуском АЦП.
START1:
//Команда  проверяет на установку флага в регистре.
SBIC ADCSRA, ADIF;
rjmp ACPPP;
nop;
rjmp START1;
ACPPP:
//Считываем данные АЦП
in R16, ADCH;
//Записываем считанные данные в регистр.
out OCR0A, R16;
//Запускаем преобразования
SBI ADCSRA, ADSC;
//Очищаем флаг.
sbi ADCSRA, ADIF;
rjmp START1;
Сделал так но все равно не работает. В AVR симуляторе АЦП не входит в прерывания "ADC Conversion Handler", хотя таймер TCNT0 значение меняет . А в настройках стоит уходить в прерывания по переполнению таймера. Но по флагу то же что то грустно так как переходит в ACPPP: если его выставить в ручную а так не хочет. Такое чувство что АЦП не работает вообще.
Последний раз редактировалось strengerst Пт янв 12, 2018 10:54:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
В симуляторе поглядите устанавливается ли флаг. Если устанавливается, проверьте установили ли маски разрешения прерывания от периферии и глобальную.
Добавлено after 4 minutes:
strengerst писал(а): А в настройках стоит уходить в прерывания по переполнению таймера.
В смысле?
Флаг не устанавливается,.
"//И выставляем режим работы на прерывания от переполнения таймер счетчика.
out ADCSRB, R16; " - В этом смысле.
Команду sei; уже везде добавил но результата нет.
akl
Сообщение akl »
По мне, АЦП вообще отключен. Попробуйте так.
; SBI ADCSRA, ADEN;
; SBI ADCSRA, ADATE;
 out ADCSRB, R16;
 LDI R16,1<<ADEN|1<<ADATE|0<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0;
; LDI R16,(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
 out ADCSRA, R16;
  CBI ADMUX, REFS0;
	SBI ADMUX,MUX0; PB2
;  LDI R16, (0<<MUX1)|(1<<MUX0);
;  CBI DDRB, DDB0;
;  CBI PORTB, PB0;
 SBI ADCSRA, ADSC;
Да вы правы теперь прерывания от ацп работает, я понял в чем я ошибся, в неправильной последовательности записи. Теперь исправил вот так. Буду проверять дальше. Всем спасибо.
rjmp ACPPP; ADC Conversion Handler
 START:
 CLI;
 ldi R17, RAMEND;
 out SPL, R17;
 out ADCSRB, R16;
 LDI R16,(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADIE);
 out ADCSRA, R16;
 SBI ADCSRA, ADEN;
 SBI ADCSRA, ADATE;
 //Делаем выравнивания по левому краю для считывания ADCH.
 SBI ADMUX, ADLAR;
  CBI ADMUX, REFS0;
  CBI DDRB, DDB0;
  CBI PORTB, PB0;
 SBI ADCSRA, ADSC;
OUT TCCR0A,R16;
SBI DDRB, DDB0;
  SBI PORTB, PB0;
out TCCR0B, R16;
ldi R16, 0x00;
out OCR0A, R16;
sei;
rjmp START1;
START1:
//SBIC ADCSRA, ADIF;
nop;
//nop;
rjmp START1;
ACPPP:
in R16, ADCH;
out OCR0A, R16;
SBI ADCSRA, ADSC;
//Очищаем флаг.
sbi ADCSRA, ADIF;
reti;
Добавлено after 1 hour 29 minutes 27 seconds:
Теперь протеус не запускается, стопорить постоянно на адресе прерывания. А в AVR симуляции, постоянно входит в прерывания
короче полный бардак. Данные с ADCH не считываются.
Re:
Сообщение Demiurg »
Вольфганг Трамперт "AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL". Прочитайте эту книгу. Там ответы на элементарные вопросы. Не тратьте напрасно свое и наше время! Ваше время: прочитаете книгу, снимутся вопросы, сами будете знать. Наше время: не надо отвечать на простые вопросы, которые снимаются после прочтения книг. Личное время - это невосполнимый ресурс. Его никто не вернет.
Вернуться в «AVR»
